Страница 17 из 226 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #321
    Беларусь. Гомель
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от ma62 Посмотреть сообщение
    Как тебе звук в сравнении с LM3886(при прочих равных)?В дальнейшем последуй советам Vector18.
    Из приборов только мульметр и мои уши: звук отличный. Лучше чем у LM, в сравнение можно не ставить, время потратил не зря. Скомплектую второй канал и начинаю его собирать. Испытал пока только на одной паре вых. транзисторов, чуть позже попробую с двумя.
  3. #322
    Цитата Сообщение от mgorvit Посмотреть сообщение
    А на слух при прослушивании никак нельзя определить? Ещё вопрос по сопротивлениям: извиняюсь спутал. Меня интересовали не базовые резисторы, а эмитерные вых. транзисторов. В продаже только 0.2 Ома-пойдут такие, хотя они у меня сейчас такие и стоят или искать 0.33 Ом. И ещё R12 R16 по 1.5 К. по схеме: питание у меня пока +-30В. потом перемотаю трансформатор-повышу.
    "На слух" нужен очень большой опыт прослушивания и сравнения.Лучше померить(не компьютером) и убедиться.0,2Ом конечно пойдут.R12,R16 посчитай R(в омах)= (Uпит-15)/0,017
    Последний раз редактировалось ma62; 25.12.2009 в 11:29.
  4. #323
    Беларусь. Гомель
    Можно чуть подробнее, не могу разобраться.
  5. #324
    г.Кемерово
    Yauhen Вы писали что в печатке Shurikа с двухуровневыем питанием много отклонений что с ней ни так?
    Последний раз редактировалось xXx-666; 25.12.2009 в 14:31.
  6. #325
    Пример:30V-15V=15V 15V/0,017(17ma номинальный ток стабилизации этого стабилитрона)=882Ом.
  7. #326
    ......Можно чуть подробнее, не могу разобраться.
    Напряжение питания одного плеча (Uпит) минус падение напряжения на R37(замеряем по напряжению на С8 или С7) минус напряжение на стабилитроне(VD5~15вольт).Полученный результат делим на суммарный ток(ток стабилизации через VD5.+ток ответвления на цепь установки НОЛЯ).Этот суммарный ток должен оставаться почти неизменным при изменении Uпит.Ориентировочно~15,5-16ма.У вас напряжение на С8,С7 где-то 29,35в.(Если Uпит=30вольт). 29,35в минус 15в=14,35в. 14,35в/16ма=0,897ком.Можно поставить и 910ом,но приемлемо и
    1ком.R16,R12-1.6ком,это для Uпит=40вольт.Идеальное решение-вместо R12,R16-источник тока на 15-16ма(В данном случае).Тогда при переходе на другое Uпит ,ничего пересчитывать и менять не надо(если Uпит изменяетcя,увеличивается в разумных пределах).
  8. #327
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Я её лишь немного посмотрел.
    Да, там можно подключить +50В от другого источника, но:
    1. на плате отсутствуют диоды D3, D4
    2. на плате в базах Т10, Т11 присутствуют резисторы 47 Ом
    3. резисторы R19, R20 включены на выход, а не на землю
    4. выход операционника разведён с ошибками
    5. цепь вывода 2 операционника разведена с ошибками
    6. номиналы, указанные на плате, не соответствуют схеме
    7. возможно, что-то ещё, проверял не до конца.
  9. #328
    г.Кемерово
    Обращяюсь ко всем знающим людям и поклоникам нем.усилителя Ребят помогите новичку с ПП выложите пожалуйста рабочий вариант с двухуровневыем питанием очень интерисует схема vadim65
    Shurik что вы отметили звёздочками на схеме
    Последний раз редактировалось xXx-666; 26.12.2009 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
  10. #329
    г.Кемерово
    Shurik что не так с вашей печ.платой я уже сделал 2 платы но Yauhen меня напугал усилитель будет нормально работать или надо переделывать?
  11. #330
    Ток покоя транзисторов ВК и ток покоя транзисторов УН.
    Уточните с какой. Две ПП, выложенные в первом посте абсолютно работоспособны, ПП для раздельного питания мною не проверялась и выложена была только как образец (я сразу об этом предупредил), чтобы по ней делать надо все проверить (я нашел одну ошибку). Усилитель с раздельным питанием я не собирал и комментировать не могу, т.к. не знаю его работоспособности.
    Yauhen меня напугал
    Это Вы у него уточняйте.
  12. #331
    Беларусь
    Никого не пугал. Всё легко проверить.
  13. #332
    TO Shurik.
    Во первых, с наступающим 2010 годом.Во вторых-ознакомился с вашей веткой " Китайский усилитель с каскодом",где вы в одном из вариантов своего УНЧ применили каскод Хаксворда(с стабилитроном).Вы оценили общее впечатление,при этом,как довольно оригинальный звук.Можно слегка подробней о впечатлении?И пробовали вместо стабилитрона поставить красные светодиоды?
  14. #333
    г.Кемерово
    я нашел одну ошибку
    скажите какую?
  15. #334
    скажите какую?
    В отрицательном плече нет дорожки, соединяющей сопротивление 7к5 источника тока к общей шине, просто проведите ее.
    И Вас с Рождеством Христовым!
    Я уже сейчас точно не помню, но звук был действительно иной (правда на уровне нюансов), несколько более сглаженный, но детальность не пропала. Замена на светодиоды принципиальных отличий не выявляет, кстати, в любом каскоде.
  16. #335
    Я уже сейчас точно не помню, но звук был действительно иной (правда на уровне нюансов), несколько более сглаженный, но детальность не пропала. Замена на светодиоды принципиальных отличий не выявляет, кстати, в любом каскоде.[/QUOTE]
    Благодарю за ответ.Я задал этот вопрос потому,что в моем УН (когда его перевожу под Хаксворд),детальность действительно не пропадает но звук приобретает какой-то слегка сухой оттенок.Может уши такие?ИМХО.
  17. #336
    Совершенно согласен, хотя по Хаксфорду, искажений меньше в 10раз, чем у обычного.
    в моем УН
    Было бы интересно посмотреть.
  18. #337
    г.Кемерово
    В отрицательном плече нет дорожки, соединяющей сопротивление 7к5 источника тока к общей шине - эту ошибку я тоже заметил, Shurik а как вы прокоментируете замечания Yauhenа
    Последний раз редактировалось xXx-666; 28.12.2009 в 16:36.
  19. #338
    Беларусь. Гомель
    А чё ты зацепился за двухуровневое питание? Сделай по схеме и печатке предложенной Шуриком и всё нормально будет работать. Я уже второй канал паяю и ни о чём не жалею т.к. доволен первым!
  20. #339
    TO Shurik.
    ........Было бы интересно посмотреть.
    К моему стыду,тех возможность на данный момент отсутствует,так как я ее просто не планировал.Но видимо уже ,после праздников,придется это упущение устранить.
  21. #340
    Собственно, никак. Я сделал ПП по моему разумению, сделайте совместно с
    Yauhen свой вариант, может быть он окажется интереснее, нужно слушать и сравнивать. Двухуровневое питание для данного усилителя считаю роскошью, здесь самое главное - простота и очень приличное звучание.
