Страница 17 из 41 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 815
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #321
    Saratov
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Для 200 и более вт нужно по 2 транзистора с токоуравнивающими сопротивлениями, чтобы не выходить за ОБР. Подстройка уровня защиты - этими же резисторами.
  3. #322
    ДВР
    Цитата Сообщение от Dj Pip Посмотреть сообщение
    Amplifier Features ... - Made in Russia!
    Клонировать "баяны" не хорошо.
    Или это рекламная акция российского девайса?
    Думай. Думай всегда…
  4. #323
    Saratov
    Это не рекламная акция. Просто это готовое решение, вот и хочу им поделиться. Там все в архиве есть. Кстати, аппарат не претендут на законченность, возможны улучшения, просто пока все это устраивает с лихвой. Гораздо более важна акустика.
  5. #324
    Москва, Бибирево.
    Недавно волей случая пришлось сравнить два варианта Werewolf ( байампинговый 4-канальный усь). Ради интереса перекинул местами каналы в варианте "1канал-1 колонка".
    Я понимаю, как взовьются кострами от негодования гуру и просто противники простых схем, но вариант с резистором в качестве источника тока диффкаскада и диодом 1N4148 вместо транзистора в диодном включении играет музыкальнее и комфортнее
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. #325
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Подмигивать Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Предыстория.
    Прообразы:
    Обсуждали и такое:
    И вот такое:
    С двумя:
    а где схема и речатка в архиве? ))))
  7. #326
    Москва, Бибирево.
    Здесь в первом посте.
    на ganjafoto просто фотки выложены, у нас есть мини-файлохранилище, но там нет смысла размещать: во-первых, файлы там только для игроков Ganjawars (чтобы скачать - нужно зайти своим персонажем) а во-вторых, файлы там хранятся неделю и в игре 99,9 процентов народа не волнуют ни усилители, ни хифи ни тем более что-то самодельное.
    А друзьям по игре я просто внятно не могу объяснить, чем я занимаюсь, людей обычных тематика нашего форума автоматически разуплотняет и делит на ноль с последующим зависанием
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. #327
    Красноярск
    извиняюсь, но что то изменилось за последние три года или транзисторы ценой в 500 рублей это еще недорогие?
    Цена в розничной сети: 530.00 руб.
  9. #328
    Москва, Бибирево.
    http://www.mitracon.ru/info/search.p...search=2sk1058
    Лично я беру там ренесасовскую пару.
    Усилитель играет хорошо, музыкально, мягко и тепло, вот я за него и уцепился. Лично меня и владельцев прошлых образцов вживляемых куда-то плат цена выходников не пугала - звучание окупит себя не раз, но только, если есть хороший источник сигнала и достойная акустика.
    А дорогие транзисторы...это еще недорогие. Посмотрите стоимость хотя бы BUZ900\905
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. #329
    Я понимаю, как взовьются кострами от негодования гуру и просто противники простых схем, но вариант с резистором в качестве источника тока диффкаскада и диодом 1N4148 вместо транзистора в диодном включении играет музыкальнее и комфортнее [/QUOTE] А схему можно выложить?
  11. #330
    Москва, Бибирево.
    Alru, да вот, собственно:
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  12. #331
    Россия.Москва.
    Black_Panther - будьте добры, тогда и печатку к этой схемке. Или ссылкой ткните, плиз. Ну, что поделаешь - тупим! Сорри!
  13. #332
    Москва, Бибирево.
    MiSol62, в первом посте - тьма печаток. Неудачные разводки просто не выкладывал да и не влезли.
    В июне должен появиться киты и платы на одну пару и на четыре пары выходников, правда там плата двусторонняя и дома делать долго и муторно, монтаж плотный, несмотря на полное отсутствие SMD-компонентов.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  14. #333
    Маленькие замечания.
    Выходные транзисторы нормируются максимальным током 7А. С одной пары имеем максимальную мощность I^2*R/2. Для 4 Ом составит 100 Вт. То, что транзисторы не сгорают при больших токах, за это им спасибо, но указывать 150 Вт на 4 Ома некорректно. То же касается и работы на комплексную нагрузку. В этом случае сильно растет теплорассеяние на выходных транзисторах и максимальной мощности получить нельзя. Не стоит вводить людей в заблуждение, что усилитель имеет такую мощность. Надо писать что он может отдавать такую мощность, но это запредельный режим. А с учетом комплексной нагрузки и повышенных падений напряжения на латеральных полевиках и, как следствие, большем запасе по питанию, максимально что положено получать с этой пары порядка 60-90 Вт при оптимальных питаниях.
  15. #334
    Москва, Бибирево.
    Костя Мусатов, я, кстати, опасался подавать питание выше +-60В.
    Я так понимаю, что в данном случае выходную мощность увеличить придется лишь количеством пар. С двумя то все ОК, но есть сомнения что хватит раскачки для четырех.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  16. #335
    Транзистор не лампа, масса кристалла у него маленькая, в отличие от массы анода. Поэтому надо смотреть мгновенные уровни перегрузки по теплорассеянию. Об этом хорошо, в свое время, написал Агеев Сергей. Увеличивая напряжение питания ты увеличиваешь импульсы нагрева транзисторов Максимальную мощность можно получить от усилителя если он сбалансирован по напряжению питания и току. Если усилитель рассчитан на 4 Ома, а транзистор 7 А, то получаем 28 В на нагрузке. Эти транзисторы имеют падение напряжения 10 В при 7 А, что соответствует питанию 38В с учетом просадки или около 43В на начальном токе.
  17. #336
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Транзистор не лампа, масса кристалла у него маленькая, в отличие от массы анода...
    А у лампы анод висит в вакууме и радиатор к нему не пределаешь - теплообмен только излучением... Нагреться быстро он может, а вот остывать будет до-олго.
    Для питания дифкаскада и УН отдельно от ВК какие напряжения выбрать? Сколько кушает УН? И так уж нужен отдельный трансформатор?...
  18. #337
    Москва, Бибирево.
    Апдейт: не имея хорошего источника сигнала и акустики даже не смотрите в сторону Вервольфа.
    какой-нибудь Asus XONAR Essense STX+losless файлы и хифи колонки от 250у.е+ руки+апгрейд могут быть достойны внимания. В противном случае силы и деньги, вложенные в Вервольф - напрасны. Лично я смог услышать его способности на АС Cabasse,к сожалению не своих, цена их вряд ли кому-то понравится. Если собираете крыловскую Оптиму или уже приобрели клячинские MVV - смело изучайте ветку. Очень неодзнозначная и противоречивая вещь.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  19. #338
    Украина, Запорожье
    а со стабилитроном в ИТ первого ДК ?
  20. #339
    ... Очень неодзнозначная и противоречивая вещь.
    Нувоттездрасьте! А поподробнее? Что не так?
    Неуж-то смотреть в сторону Холтона?
  21. #340
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение в 21:27 ----------
    Алексей ,а ссылочку на файлик МС не дашь или сам файлик. Интересно глянуть на работу полевиков
    С уважением Максим.
