Страница 17 из 546 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #321
    Германия
    Поковырялся в симуляторе с полумостами, интересный вариант -
    работа в квазирезонансном режиме:
    если выход мосфетов грузить так: разд.конденсатор-обмотка.транса.-Uпит/2, то уменьшая емкость разделительного конденсатора можно
    подобрать резонансную частоту цепи "разд.конденсатор-индуктивность.рассеивания первичной обмотки" близкой к частоте работы преобразователя.
    Достоинства:
    1. Ток мосфетов похож на синус и падает почти до нуля в моменты переключения, значит и меньше помех. Напряжение же как обычно
    меандр и без выбросов.
    2. Выход не "проседает" под нагрузкой, скажем при большом токе потребления имеем работу в резонансе, при малом - работаем на полную
    индуктивность трансформатора - резонанса нет.
    как бы имеем идеалный трансформатор.
    3. управляя частотой генерации можно попытаться стабилизировать
    выходное напряжение. скажем подавить пульсации напруги питания
    Недостатки:
    1. При старте нагрузка почти КЗ , и это перегрузит преобразователь.
    выход - мягкий старт - скажем работа на частоте раз в 10 меньше рабочей
    2. при работе в резонансе напряжение в точке конденсатор-первичная обмотка доходит до +-400V - детали должны держать.
    3. нужно и иметь датчик тока мосфетов. - при перегрузке переходить
    в режим старта.
    4. если трансформатор имеет очень малую индуктивность рассеивания
    < 1% от индуктивности обмотки, то придется добавить в цепь дроссель,
    доводящий индуктивность рассеивания в цепи до 1% от индуктивности обмотки.
    практически получить такой режим можно уменьшив конденсатор с обычных 0.1-1.0мкФ до 22-33нФ, принимая индуктивность первички транса 20мГ, индуктивность рассеивания 200мкГ
    но нужно сначала и проблемы порешать. иначе сгорит уже при старте
  3. #322
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ребята какой прогой для расчёта пользуетесь?
    ИБП 1,03 даёт не верные данные.А импульс версия 1,0 данные совпадают с расчётами на калькуляторе и сходны с практическими,или я чего то не допонимаю?
    Кто нибудь проверял свои проги на предмет корректности расчёта?
  4. #323
    БП АТ когда влючаеш не подается напряжение питания на TL-ку. Если при включенном БП напрямую с другого источника питания подать 12 В на TL-ку на короткое время (2-3 сек), а потом убрать БП начинает нормально работать. Если выключить и включить БП то он опять не работает.
    Подскажите как питается TL-ка при включении БП и какая может быть неисправность.
    И подскажите ссылку БП АТ 200Вт старая модель.
  5. #324
    Ленобласть
    Она питается через резистор 1-2 Мом от выпрямителя, далее стабилитрон стоит. Обычно этот резистор дохнет, в обрыв уходит.
  6. #325
    Волгоград
    Последней вопрос про БП на IR2153...
    Питаю усилок на ЛМке, и после 20 мин нагревается транс (градусов до 40) и дико греется резистор который в первичке с кондером.
    Это норамально?
  7. #326
    Нормально. Перегрев градусов 15. Т.е. транс практически ледяной
    Не совсем понятно, что за резистор. Может просто мала мощность резистора который ты поставил.
  8. #327
    Волгоград
    Ледяной?! Да до него почти не дотронуться!
    Резистор который снаббер, поставил 2 ваттный.
    Греется очень сильно, немного воняет...
  9. #328
    Так ты пишешь
    а 40 градусов это совсем не "невозможно дотронуться"
    Предел чувствительности кожи, после которого держать невозможно - 60 градусов.
    Если не хочешь, чтобы грелся транс - перерасчитай его. Определи, потери в стали или меди приводят к нагреву, и перемотай его.
    100 градусов есть ? Вода испаряется быстро ? По моему опыту, если на резисторе рассеивать половину его номинальной мощности , он где то до 100 градусов и нагревается (хотя и не всегда).
    У тебя мощность БП больше 100 ватт ? В приниципе, нормально. Поставь два (три, четыре) двухваттных резистора в параллель, если не хочешь, чтобы они грелись.
    А вообще , без осциллографа тяжело (или невозможно) определить оптимальность выбора демпфирующей цепочки.
  10. #329
    Волгоград
    и перемотай его
    неполучится, я использую транс от компового БП.
    Но все равно спасибо за советы...
  11. #330
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Resistant, Чтобы транс меньше грелся можно попробовать изменить частоту, чтобы снаббер меньше грелся можно уменьшить кондёр последовательно сопротивлению, но сильно уменьшать не стоит иначе весь смысл снаббера потеряется.
  12. #331
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    кто знает где приобрести феррит для дросселей, или от куда снять.
    А ещё, кто-нибудь считал необходимую индуктивность для дросселей? хоть примерно.
  13. #332
    Аватар для TDA
    Люберцы
    demon_lee, В Чипе продаются ферриты какие тока можно и в том числе кольца из пермалоя МП140.
    Владимир выше писал что для дросселей лучше использовать незамкнутые сердечники (гантельки, стержни) или кольца из пермалоя которые стоят в комповых БП.
    Индуктивность точно не помню но помоему около 10мкг хватит.
  14. #333
    Вот уж нет - невозможно один раз и навсегда определить оптимальную индуктивность. Она расчитывается исходя из того, какие параметры блока питания тебе нужно обеспечить.
  15. #334
    Аватар для TDA
    Люберцы
    10мкг это на тот случай если нет ШИМ модуляции и частота в районе 60-100кгц. Вобще особоя точность думаю сдесь не нужна
  16. #335
    TDA, 10мкг на 14.4в при 60кгц будет гонять ток в 6А и , к тому же, для "среднего" тора 2(!) витка уже дадут больше 10мкг, равномерно распределить 2 витка по сердечнику нелегко, а это важно для достижения максимальной магнитной связи (минимальной индуктивности расеяния) между перв/вторичкой.
    :-0 Ах дроссель? Купил 3 недели назад в митино гантелевидные ферриты 10х15мм, проницаемость 700, 12витков 1мм провода=8мкг.
    Последний раз редактировалось IVX; 14.06.2005 в 00:14.
  17. #336
    С-Пб
    непонятно, мы дроссель пытаемся рассчитать, а не индуктивность тора.
    и витов у нас по 5, по 6 в первичках при 12вольт, и по 40-46 витов при напряжении 160 вольт.
    И все же как посчитать миниальную индуктивность дросселя для фильтра после выпрямителя, частота 50 кгц, напряжение на вторичке 35 вольт (амплитуда), ток нагрузки 5 ампер, так чтоб дроссель пульсации тока гасил, щас нарисую,
    я бы и сам посчитал но слабоват в этом.
    на рисунок не ругайтесь исправлюсь
  18. #337
    Волгоград
    Уменьшал, тогда в динамиках слышны всякие призвуки
    И вообще плюнул я на это дело - импульсник в аудио.
    поставил назад обычный транс...
  19. #338
    С-Пб
    а зря сдался.
    этапов настройки очень много.
  20. #339
    Серый Мыш поднял интересную тему квазирезонансных преобразователей. Сам я знаю только один такой -http://un7ppx.narod.ru/device/pow28.htm. Странно, почему при всех преимуществах такие девайсы никто не использует. Поделитесь, у кого есть информация.
  21. #340
    Германия
    Да я бы уже и сам испытал на базе компьютерных импульсников
    да TI прислал 4 цапы PCM2902 - интерес сразу туда переметнулся
