Страница 169 из 233 Первая ... 159167168169170171179 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 4641
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3361
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    У меня БП работает на частоте более 300к и вынесен в сетевую вилку.
    300кгц... На фотке маленький участок кракозябры, на пределе развертки С1-99
  3. #3362
    Pskov
    На таких частотах при измерениях большое значение имеет место присоединения массы осциллоскопа к измеряемому оборудования, помеха лезет вовсюда.
    Пробовал питать от аккумулятора на 12В, разницы особой по звуку нет.
  4. #3363
    Да, замечал, удивлялся. И про АКБ согласный, хороший проверочный критерий, но все-таки с шунтом-литом. И начинающему народу надо сказать - ради универсальности питания схему сразу делать под 12.5в.
    П,С, что там у нас с 18 омами - плафонник, или что-то изменилось? Не охота самому с нуля это исследовать.
  5. #3364
    Pskov
    Да, лампочки от плафона АС 12-5-1 12В 5W.
  6. #3365
    Уфа
    Кстати, когда у меня был аппарат с батарейным питанием на А123, то все равно пришлось 2000мф емкости припаять перед схемой. Иначе звук был существенно хуже.
  7. #3366
    Pskov
    Конденсатор обязательно стоит в непосредственной близости к питаемым цепям и масса в 1 точке на все, навесом нормально распаивается.
    При питании от импульсника необходимо добавлять хорошую пленку на блокировку высокочастотных пульсаций
  8. #3367
    Ангарск
    Уважаемые форумчане!
    Хотелось бы в очередной раз поблагодарить Игоря за замечательную схему! Спасибо Игорь!
    Но есть одна проблема! Есть сильное желание слушать данный усилитель с высокоомными наушниками! Т.к. он по моему мнению не раскрывает потенциал высокоомных наушников.
    В связи с чем хочу предложить обсудить вопрос по добавлению УН!
    Обратил внимание что Игорь для задачи УН в своих "больших усилителях" часто применяет транзисторный СРПП на 602 "хорошо звучащих" транзисторах.
    Но так как я в схемотехнике полный новичок поэтому хочу задать вопрос старшим коллегам. Можно ли пересчитать такой каскад для применения в ушном усилителе? Прилагаю схему Однотактного каменного усилителя Игоря.
    Прошу высказать всех желающих свои соображения на данный счет.
  9. #3368
    Сначала надо "пересчитать про наушники", а потом - схему.
    Вот мы слушаем на каноническом 50-омные 0.1 вт (это очень громко), значит Увых = квкор(0.1*50) = 2.2в. Эти 2.2в вполне посильны при питании 12в, у него теор. максимум = (12в-2в)/2.8 = 3.5в (2в это параметр 908, Унас, а ведь там еще 602, но поменьше).
    А вот мы хотим слушать 650ом на 0.1вт, нам надо Увых = квкор(0.1*650) = 8в. Это значит что питание схемы д.б. 2+8*2.8 = 25в. Теперь можно пересчитывать схему.
    И ещё. Если уж накрывать эту проблему, то целиком, вместе с изодинамическими. Но их параметров у меня нет.
    В природе есть такой усь Lehmann Black Cube, стоит стопицот, наверное универсальный по нагрузке, так вот он на выходе дает до 9в.
    У этого лемана есть интересная особенность, вых сопр = 6ом. Им же ничего не стоило сделать 0 ом. М.б. и нам поэксперементировать с баластом 1...6 ом, насчёт вкусноты звука?
    Последний раз редактировалось vova56; 27.02.2014 в 20:21.
  10. #3369
    Украина
    Готовлюсь завтра запустить в "железе" такой гибрид Семигора и Poweramp - прошу совета ткните в "подводные камни"!?
  11. #3370
    Зачем введены потери сигнала по 30-40% цепочками R10R8 и R12R13. А ОС по переменке наверное надо поместить в другую тему. Интересно услышать, какие плюсы дает полевой УН, кроме уничтожения электролитов (и неужели и входного?) .
  12. #3371
    Украина
    Цитата Сообщение от vova56 Посмотреть сообщение
    ...и неужели и входного?) .
    Усиление +6Дб и нет конденсатора на входе.
  13. #3372
    Украина
    При реализации возникли "проблемы" - искажения на высоких частотах, и непроизвольное возбуждение, как следствие - полевики - в мусор! Запас 129-х кончился буду дальше изучать матчасть!
  14. #3373
    Тем кто занимается творчеством - у вас есть строго-канонический, чтобы сравнивать по звуку а туда ли движется мысль. Я вот не сделал, в моем почти всё на ВПК и много бантиков, принцип минимальности здорово нарушен (и по конструктиву и по схеме), но "всё хорошо", и вот напрягаю силу воли собрать и шунфей отмундорфленый по-ничиконовски.
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Хоть один остался? Поставить "нетуда"
  15. #3374
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    vova56,
    Спасибо за ссылку, но я применял BSP129, а тут BSS129 и в усилителе для наушников я не пробовал, так как наушников у меня нет и усилителя тоже нет. Хотя если приживётся полевичёк в данной схеме будет не плохо.
    С уважением, Юрий.
  16. #3375
    Ребята , помогите пожалуйста рассчитать параметры Семигора, чтобы он выдавал 5 ватт/канал на нагрузке 8 Ом( хочу подключить к нему небольшие колоночки )
    Интересует напряжение питания и сопротивление эмиттерного резистора... Ток покоя хочу оставить в пределах 250-300 мА
    И ещё: выходного конденсатора на 3300 мкф будет достаточно или нужна бОльшая емкость?
    Заранее благодарю всех ответивших!
  17. #3376
    1) В стандартном виде ушной семигор хорошо играет на полочники 8ом на комнатно-семейных громкостях, не мешающих разговору. Но меньше ом и выше громкость может не потянуть.
    2) Потребление 5вт и 300ма в классе А на 8ом несовместимы: 0.3а*0.3а*8ом < 1вт
    3) Свых 2200мкф хорошо играет бас на 32 омах, значит для 8ом можно было бы дать десяточку. Но можно и не давать, обойдется.
    Кстати, К50-29 заканчиваются на 4700мю на 6в. Сначала кажется, что опасно ставить 6-вольтовый. Но после небольшого думания и испытаний 10 штук на 9-ти вольтах с замером утечки до и после, получилось что можно. Тем не менее, на картинке в #3387 видны предохранители 0.25а. Конечно, они делают Rвых = 0.9 ом, но не беда, у лемана вообще 5 ом на выходе. Но эти 0.9ом - это холодный замер, а там же металл. Надо бы померить при рабочем токе 0.1 а. Померил, то же самое (?!)
    А если совсем коротко, то 5вт - это искать "каменный однотактник"
    Последний раз редактировалось vova56; 21.03.2014 в 16:02.
  18. #3377
    Уфа
    Или усилитель Худа на 3-х деталях. Как раз 5 ватт и на наушники хорош.
  19. #3378
    Каменный однотактник с сайта И.Семынина имеете ввиду? Хотелось бы с Семигором поиграться,уж больно хорошо звучит,собака)))
    С током покоя да,сначала написал потом понял что лоханулся. И всё таки, хочу разогнать его попробовать и послушать что получится. Как его пересчитать на мощность 5ватт на канал по нагрузке 8 ом?
  20. #3379
    (дежвю, было,было) Uвых = квкор(5вт*8ом) = 6.3в (эфф). Питание = 2.8*6.3 + (Uнсщ=2...3в) = 21в. (2.8*6.3 это пик-пик, полученный из эфф). Ток в нагрузке = 6.3в/8ом = 0.8а. Ток покоя = Iнагр*1,25(для запаса в классе А) = 1а. Эмиттерный резистор = (Uпит/2)/Iпок = 10.5/1 = это будет... это будет...
  21. #3380
    РФ ЛНР
    В результате будет постоянная рассеиваемая 5/0.07=70 ватт (0.07 это КПД), по 35 на транзисторе и резисторе эмиттерном.
