Страница 169 из 179 Первая ... 159167168169170171 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3361
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Выполнить быстрый коммутатор класса G (для положительного плеча) возможно по прилагаемой схеме.
    А такой вопрос: Открывать верхний коммутатор за 15 вольт до напряжения внутреннего питания не рано? Ведь там потери на диоде, резисторе и переходе транзистора не более двух вольт в сумме? Обычно вроде опережения 3,3 В достаточно?
  3. #3362
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    ZWUK, обычная практика, как и везде. Можно открывать и позже, например 10В, это увеличит КПД, надо смотреть работу плеча на 10-20кГц, желательно-в железе и на максимальной выходной мощности.
  4. #3363
    Разобрался. VD1 VD5 на разное напряжение не должны быть, VD5>VD1? Чтобы при полном открытии ключей оставался запас напряжения для работы каскадов на биполярных транзисторах.
    ---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение в 22:18 ----------
    На второй вопрос, что у меня промелькнул, уже и вопрос и ответ есть.
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #3364
    Вадим, ты тут свой двухэтажник показывал уже?
  6. #3365
    Новокузнецк
    Привет, Николай! Давно уже тут : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1689780
  7. #3366
    Украина. Одесса.
    Оживил в железе схему, которая в посте 3343. Все запустилось сразу, ну или почти сразу. Большое спасибо Ивану за схему. Лично я считаю, что это большой подарок от него, ввиду того что класс G не так уж сильно на этом форуме фигурировал. Может я чего то и пропустил, но лично для меня класс G всегда был интересен. Сейчас я уже его опробовал в железе. И очень доволен. Еще раз большое спасибо Ивану за эту работу. Он просто классный парень................Показание вольтметра (переменное напряжение на выходе) при питании 45/90В. Все работает стабильно. Нагрузку пока не подключал. Когда прогоню полностью с нагрузкой, обязательно отпишусь...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Форма сигнала.jpg
Название:	U выхода.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    ЗЫ: По моей просьбе Иван дорисовал в схему лимитер, за что ему отдельное огромное спасибо........
  8. #3367
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Vodoley, электролиты установи на плату.
  9. #3368
    Украина, Балта
    Вот схема.
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Запустил плату NF481, завелась с пол пинка , схема и плата от Димы СТБ, питание +-42=+-85в.Подкоректировал только сопротивления параметрических стабов, очень проседало напряжение плюса где запитанно оптрон, индикаторы клип-сигнал, и входной оу, притом по минусу было все ок, УТ запитал от первого етажа, тепла стало намного меньше Встал вопрос как оследить момент включения второго етажа ? и если по схеме рассчетные 110в. а уменя 85в. как ето повлияет на срабатывание ключей?
    Додов MUR2020 пока небыло, заменил временно MBR2020 , остальное все по схеме.
    Последний раз редактировалось Тарас; 25.12.2013 в 00:24.
  11. #3370
    Украина. Одесса.
    Сегодня купил, установлю обязательно Я же писал, это только предварительное включение и проверка на работоспособность. Дальше все регулировки ну и все такое....Ну, ты короче в курсе..........
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Поздравляю!!!!!!!!
  12. #3371
    Одесса. Украина
    осциллографом ткните в питание.
    никак, будет работать.
    Вот схема.
    спасибо, Иван. У меня твой Шушурин в G уже год трудится без нареканий и вызывает восхищение у лабухов
  13. #3372
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    Шушурин в G
    у лабухов
    А можно глянуть на схемку
  14. #3373
    Россия, ЛНР
    MBR ставить нельзя - это шотки, а должны ультрабыстрые стоять. Поставь MUR1520, а при твоем питании там и MUR820 можно поставить.
  15. #3374
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Дима а в чем недостаток шотке ? кажись они даже в инверторных сварочниках стоят, просто на " радимаркете луга" нету ультрабыстрых, есть на "космодроме". Во время работы щупал на температуру, так ключи и диоды холодные. Защита АС которя на симмисторе, от 16 вольт не срабатывает, при входном резисторе 15к., уменьшал опытным путем, получилось 3,3ком., запитал защиту от 16в., через лампочку фары 12в., инерция гдето на пол секунды.
    Последний раз редактировалось Тарас; 29.12.2013 в 18:50.
  16. #3375
    Одесса. Украина
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1481459
    у меня по две пары в ВК и в вольтдобавке, питание +/-45...+/-90В.
    как это нету ?
    http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/387_403_664
    Тарас, можете еще посмотреть на УМ на базе УН Ямахи
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69845&st=0
    я на его базе собирал в G с полевым и биполярным выходом, работает отменно
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 29.12.2013 в 19:22.
  17. #3376
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Ну да узнал , типичная схема Амфитонов, Лорт, и многово другого из ссср, чем же она так заслужила внимания, почти холтон, а холтон в редакции ВП по моему и покруче будет, если тоже в "G" классе.А если поменять транзисторы дф.каскада на КТ503, с индуктивной коррекцией...?
    Приходилось ремонтировать активный пульт Ямаха, но тоже уж больно схема напоминает холтон, мой холтон от "Дяди Федора" на плате Интерлавки, звучит оч даже ничего, но в сравнении с ВП2006 не идет, чувствуется зажатость звуковой сцены, и на сколько я вычитал что холтон нельзя применять в "Н" изза проникновения помех ключей, тогда в "G" самое то.Но блин после отслушки ВП и НФ решил выпотрошить все холтоны из корпусов. Оч соблазняет "д" класс, я свои представлени об етих усилках поменял, когда услышал работу Елисеевского ПРО-СТ, пока боюсь нажечь, по неопытности, но скоро начну пробный вариант.
    как это нету ?
    спасибо что подсказал я то зациклился на МУРах, осталось подобрать аналог по д.шиту
  18. #3377
    Украина. Одесса.
    Новый Год прошел и взялся за паяльник наконец. Собрал второй канал, все настроил и прогнал на нагрузке. Все работает стабильно и без фокусов. Ток покоя 75mA на пару. Еще раз огромное спасибо Ивану за эту разработку. Хотелось бы поздравить всех с Рождеством Христовым! Здоровья всем, мира вашим семьям, всего наилучшего, ну и новых усилителей!!!!!!!!Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #3378
    Одесса. Украина
    2/3 такого радиатора с продувом хватило бы. Но если не жалко, то пусть будет.
    встретил вот такой вариант управления ТП. Усилитель в АВ с +/-100В
Название:	ток покоя.JPG
  20. #3379
    Украина. Одесса.
    Согласен. При прогоне на полной моще на нагрузке понял, что радиатор можно уменьшить. Но я уже предварительно писал, что класс Ж для меня был долгожданным экспериментом. Век живи, век учись...
  21. #3380
    Новокузнецк
    Бред какой-то. Работать такое не может.
