Страница 169 из 226 Первая ... 159167168169170171179 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #3361
    г.Омск
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Проделаем аналогичные действия для нашей модели TH15, 3 график черный-нагрузка на выходе отверстия под динамик по центру - красный нагрузка на выход отверстия по центру, зелёным - нагрузка на объём в сторону раскрыва рупора(по краю динамика). Картина совсем неприглядная....
    Нагрузка на диффузар так-же соизмеримая с фи, те-же 450N, а вот нагрузка на середину и края диффузора очень неравномерная, причём на изгиб разница около 300N .
ID:	175648   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175649   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось forsash; 29.01.2013 в 15:33.
  3. #3362
    г.Омск
    А вот вроде решение- нагрузка динамика на уменьшенный канал - можно предположить что нагрузка на диффузор более равномерная, так как она определяется только нагрузкой на узкий канал, который практически равномерно нагружен на рупор. И это при неизменной нагрузке на на центр диффузора-450N
    Последний раз редактировалось forsash; 29.01.2013 в 15:56.
  4. #3363
    Msk
    forsash, не совсем понял формулировку - "на уменьшенный канал". Я понимаю так: если в первом случае динамик играл в круглое отверстие, то во втором случае он играет через прямоугольный letterbox?
  5. #3364
    г.Омск
    Да через прямоугольный канал с площадью равной примерно площади прямоугольного канала рупора.
  6. #3365
    Msk
    Динамику от этого безусловно полегчает, да и сложность доработки минимальная.
    Но это не снимает неравномерной нагрузки на тыльную сторону диффузора. Одна часть подвижки смотрит на улицу и там нагрузка меньше, а другая находится перпендикулярно проточной части где постоянные перемены давления создают большую нагрузку.
  7. #3366
    г.Омск
    Я думаю там нагрузки гораздо меньше .....Можно и попробовать посмотреть.....Если динамику полегчает в горле рупора, то уже будет не плохо....
  8. #3367
    Думаю что рот рупора не сильно напрягает дифф - компрессия там уже небольшая, а вот горло да - надо лечить. Думаю предрупорная камера из обёма конуса дифузора и выход из круглого отверстия в рупор обеспечит некоторую стабильность и синхнонность движения всей подвижки, что собственно и надо в данном случае.
  9. #3368
    г.Омск
    Самое удивительное что это первое что и мне пришло в голову. Был изготовлен круглый переходник.....Но к моему превеликому удивлению, подвижка развалилась снова . Могу только предположить что разница давлений по краям и в центре этого отверстия всё равно разная....в общем надо дальше "копать "
    Последний раз редактировалось forsash; 30.01.2013 в 13:53.
  10. #3369
    Msk
    forsash, щелевой переходник "letterbox" не спас динамик?
    Может что-то не то с сигналом (пресетом) ?
  11. #3370
    г.Омск
    Там был не щелевой переходник, а как написал mAxSpace с выходом круглой формы но с меньшим сечением, вот он не спас.....правда там был ещё один момент, который меня смущает - провод 4 см2 длинной 15м, может в этом то-же проблема.....
  12. #3371
    г.Омск
    Решил для себя больше тапки на 15 по типу тн15 не делать. В таких же размерах промоделировал тапок на 15 по типу мтн-30 , он ближе к скупам......
  13. #3372
    А в чём причина если не секрет ?
  14. #3373
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    forsash а какой именно конструктив таппед-а вы рассматривали когда изучали нагрузки на дифузор ? Стайп, Мартинссон .....
    https://vk.com/id73158862
  15. #3374
    Петербург
    Иногда в таких случаях вставляют phase plug.
  16. #3375
    г.Омск
    Что-то типа Мартинсона ...Я же выкладывал этот произвольный скрипт, там динамик нагружен на прямоугольный канал ,а дальше собственно рупор. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1659037
    Я пробовал посмотреть работу на клин как у Стайпа , для динамика это хуже.... Более щадящим считаю работу на воздушную камеру (большего сечения) с последующим выходом в рупор с горлом соответственно меньшего сечения. Что-то типа скупера.
  17. #3376
    forsash А что с давкой происходит в таком корпусе в сравнении с клином ?
  18. #3377
    г.Омск
    Да всё в порядке с давкой, но что-бы сравнивать лучше 2 рядом , на одинаковых динах и усилках....Сейчас такой возможности нет. Вот свои (типа Мартинсона) с новыми(типа ТН-30) сравню обязательно, но для этого новые надо ещё построить...
  19. #3378
    Msk
    forsash, для общего развития про умиравшие динамики:
    На какой мощности работали динамики и какой был пресет (фильтры, эквализация)?
  20. #3379
    г.Омск
    DCX 2496 Усилок 2sc5050. Частотка на тапке 40-100гц , мощность не более 800вт. ...Думаю помаргивали клипы.. На БП -6 типа нексо лс-1200 с 18P1200ndn приходидось не более 1 квт с частоткой 35-100 и они спокойно так работали, и не только в этом месте.
  21. #3380
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    forsash, а возможно поставить под дин прокладочку в виде "дольки арбуза" тем самым выровнять расстояние до нижней стенки тапка?
