Страница 168 из 233 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 4641
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3341
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    ошибки это - бывает но сути не меняет.
    Почему нет правил таких, что за две ошибки в одном предложении, банят на месяц? Может быть научились бы уважать людей, читающих Ваши перлы.
  3. #3342
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Bublik, дайте знать о моём пёрле!
    ---------- Сообщение добавлено 02:37 ---------- Предыдущее сообщение было 02:09 ----------
    ибуки, я занят ламповым проектом. после постройки будет понятно на каком уровне окажется мой Алмаз и усилителю для наушников И. Семынина(для себя конечно).Задумка сложная но схема простая.
  4. #3343
    Павлоград
    FEDGEN, спасибо за ссылку, обязательно воспользуюсь. Но вопрос остаётся в силе. Я хочу попробовать собрать усь в довольно компактном корпусе, поэтому ищу замену в пластике. Если я слишком настойчив и уже утомил Вас, то можете не обращать на мой пост никакого внимания, ну кроме первого предложения.
  5. #3344
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    так радиатор все равно намного больше транзистора,а без него никак при таком токе покоя
  6. #3345
    Павлоград
    ну только радиатор ещё куда ни шло... да и его габариты можно подобрать те, что удобнее, чего не скажешь о транзисторах.
  7. #3346
    Астрахань
    Да и корпус великоват для моей задачи,- хотелось бы ТО-220 или что-то подобное
    Моторолы MJE15032, D44H11, MJD44H11
    Но лучше перевернуть питание и сделать на прямых, они более линейны и звучат лучше, соответственно:
    MJE15033, D45H11, MJD45H11, последние в корпусах DPAC!!!
    В качестве первого транзистора можно многое чего попробовать, из дешевого на вскидку 2N5551 5401, 2SC1815 2SA1015, 2SC2240, 2SA970, итд.
    Но я рекомендую попробовать ГТ404(Б, Г, Е)
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #3347
    Донецк
    Гт402-404 в топку какой ужас они выделывали в JLH - The Class-A Amplifier Site и гт 905-906 не передать
    не поймешь кого слушать
  9. #3348
    Астрахань
    Ужас, это германий в JLH ставить!
  10. #3349
    D44H11, MJD44H11 2N5551 5401, 2SC1815 2SA1015, 2SC2240, 2SA970,
    есть в наличии но дело до прослушивания не дошло
    1т910 можно поставить но не везде можно купить
    если нужен плоский корпус можно через уголки крепить транзисторы, уголки к основному радиатору через прокладки.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    http://www.mgktrade.com/search/exec.php?search=1%F2910&x=7&y=8
  11. #3350
    MJF15030 - корпус изолированный, что удобно
    2SD667 - первым. Доступны пока оригинальные и бас с ним густой и вкусный
  12. #3351
    Уфа
    Такие резисторы никто не пробовал?
  13. #3352
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    (можно я тоже повыпендриваюсь в принятом на веге стиле?)
    Как-то так ...
Название:	2_6 усь r.jpg
  14. #3353
    Уфа
    А пошто регуляторы громкости раздельные?
  15. #3354
    У меня фонотека неидеальная. А связка баланс-громкость на пассиве без потери уровня мне неизвестна.
  16. #3355
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А где второй кт908, стабилизаторы?
  17. #3356
    Второй под первым, без прокладок. Стабилизатор ... Это (внешний) импульсник 15в 1.25а размером с пол-ладошки, пропущенный сквозь строй LRCRCRC (где джамиконы на фото). CRC очень даже нужен, иначе - беда.
ID:	203156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2_2 усь r.jpg
    Последний раз редактировалось vova56; 16.02.2014 в 23:07.
  18. #3357
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Цитата Сообщение от vova56 Посмотреть сообщение
    Как-то так ...
    А какую функцию выполняет кнопка, в нижнем правом углу платы?
  19. #3358
    Pskov
    Это импульсник 15в 1.25а размером с пол-ладошки, пропущенный сквозь строй LRCRCRC (где джамиконы на фото). CRC очень даже нужен, иначе - беда.
    Мне с импульсника хватило пропустить провод через ферритовое колечко несколько раз, ну и конденсатор 1000х16 на выходе, не шумит совсем.
    У меня еще земля сделана одним пятачком разрезанным из толстой медной фольги.
    Позавчера звукоманиаки пытали усилитель моей сборки и сравнивали с другими довольно дорогими усилителями. Наушники были разные, Синхайзеры, Градо, ТДС 15, и др. вобщем дорогие и дешевые. Звук всем понравился, отметили хорошее разрешение, разборчивость, малошумность, ровный тембр, отсутствие искажений, единственно он не потянул изодинамики, тем требуется побольше напряжения. По отношению цена - качестово ему равных нету.
  20. #3359
    Да, вопрос прямо под дых. Эта кнопка и средний ПЭВ. Мы все начитаны, какую роль играет в схеме качество элементов. Но тогда наверное и температура. И не наверное, а точно, уже было неск. сообщений о необходимости прогрева. Пол-часа, час. Конкретно в этом конструктиве, тройки (мин, град, Vbe) выглядят так:
    0 26 5.70
    5 29 5.75
    10 32 5.79
    15 34 5.81 и т.д. до устаканивания минут через сорок.
    Поэтому была предпринята попытка ввести температурно-разгонную цепь, включаемую нефиксированой кнопкой (удержание) и пускающую ток покоя 0.7 - 1а, сколько БП позволит. В надежде, что секунд через 20 тягловый транзистор достаточно прогреет радиатор. Надежда не пустая, она возникла из процесса замера бет 908 при нужной температуре (крутилкой ненадолго пускался ток 1.5а, потом крутилку в 300ма и меряем ток базы).
    Но на практике ничего кроме огромадного щелчка не получается. От темп. разгона не отказываюсь, будет сделано по-другому, красивше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Ну я смотрел подавление на экране, так вот, м.б. и не слышно, но подавление вч-кракозябры чистым СРС слабое (раза 3). Т.е. прошибает наскрозь, как будто ничего на пути нет. Два витка на кольце делал, м.б. неумело - без толку. Только установка вч дросселя привело коэф подавления к десяткам. Большие надежды возлагал на BNX - ничего необыкновенного не получил.
  21. #3360
    Pskov
    У меня БП работает на частоте более 300к и вынесен в сетевую вилку.
