Страница 168 из 561 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #3341
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    как испытывали?
    По простому, насколько хватило "ума и сообразительности" и возможностей, для сравнения со слюдой.
    Два одинаковых прибора, транзистора, от одного источика питания, с контролем выставленных токов коллектора, на одинаковых радиаторах. Один на Номаконе, другой через слюду 0.1мм с пастой. Измерял поочередно температуры корпусов и радиаторов мультиметром с функцией измерения температуры. Датчик мелкий, малоинерционный.
    Температуры радиаторов и корпусов транзисторов примерно попарно соответствовали друг другу, измерял их в процессе нагрева раз по 10. Хотя бы два термометра, было бы лучше.
    Повеселил, наверное.
    Последний раз редактировалось Bengo; 20.10.2008 в 21:04.
  3. #3342
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Off:
    Я могу повеселить сильней Сначало тоже измерял, а потом попробовал прижечь паяльником с каплей припоя, на слюде и номаконе получилась кашица из припоя, а на керамике припой застыл почти моментально.
  4. #3343
    Керамика оказывается одноразовой, как правило. Ну, та , с которой мне сталкиваться доводилось.
  5. #3344
    Липецкая обл.
    В смысле?
  6. #3345
    В смысле?
    Ломается и, конечно, для повторной установки не пригодна.
  7. #3346
    Липецкая обл.
    Я свои керамические прокладки делал из прямоугольных плат с немецких трехфазных преобразователей. У немцев, в промышленных устройствах старых годов выпуска, такие керамические платки частое явление Самое трудное было ровно "отломить" под размер транзистора. Просверлить керамику для меня нереально. По этому транзисторы креплю планкой, на два транзистора три отверстия. Зажимаю достаточно сильно, еще ни разу керамика ни лопнула. Радиатор шлифую от неровностей, а то точно может лопнуть
    Кстати, толщина таких плат обычно 0,7мм.
  8. #3347
    Хорошо, убедили. Но керамики то у меня всё равно нету.
    Мой отрицательный опыт с керамикой основан, скорее, не на установке, а на снятии охлаждаемого прибора с радиатора (советского пр-ва). Вот и возникали потом трудности с приобретением. Где ж его взять под КТ808, 908 и т.п. Даже относительно небольшого диаметра "бублики" под КД213 оказывались расколотыми. А в теплопроводящих свойствах таких подложек никогда не сомневался.
  9. #3348
    Липецкая обл.
    Мне самому просто повезло, с того немецкого привода снял кроме керамии еще и радиатор, на котором у меня усил собран. И все из-за того что в приводе лопнула одна из таких керамических плат Отремонтировать оказалось очень сложно, там smd монтаж с напыленными резисторами. В общем купили новый привод, а этот выкинули.
  10. #3349
    Если сравнивать слюду с номаконом, то у слюды теплопроводность в 2 раза хуже, чем у номакона. Поэтому, при стандартной толщине Н. 0,22 мм слюда тоньше 0,11 мм будет лучше отводить тепло, с небольшой поправкой на пасту.
    Ветеран броуновского движения
  11. #3350
    Леонид, такой вопросик: тразисторы для ВК вроде подобрал, а когда поставил и померил, то токи оказились разными.
    От 20 до 40 мв на 0,25ом в выходных четвёрках. Это не слишком большой разброс?
    Большой.
    Можно попробовать оценивать нагрев по изменению напряжения база-эмиттер транзисторов, как Ридико делал: http://www.pology.zp.ua/har/liv/pa9000.html (там, ближе к концу небольшая табличка с результатами и описание измерений).
  12. #3351
    МО Салтыковка
    Сообщение от MAXIM_A
    Большой.
    А что-же делать - покупать две пачки транзюков и выбирать?
    Накладно.
    При сборке не стал заземлять корпус на входном разъёме и не соединил каналы между собой.
    Корпус землится только через фильтр питания. В динах мёртвая тишина.
    Это правильно или несовсем.
    Получается каналы соединяются через источник сигнала (общая земля в источнике)
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2008 в 12:47.
    Андрей Константинович
  13. #3352
    Спасибо за ссылку. Керамика вне конкуренции,
    где ж брать её теперь?
  14. #3353
    МО Салтыковка
    Ребята, какой кошмар обнаружил:
    у электролитов RIFA PEH200 на корпусе сидит "-" - посыпались искры, почти салют, хорошо сработала защита, спасибо Леониду.
    А для чего тогда крепёж, если его нельзя использовать?
  15. #3354
    Накладно.
    Даже без подбора разброс должен быть меньше. У MJL, особенно из одной партии, повторяемость характеристик очень хорошая. Проверьте напряжения база-эмиттер и коллектор-эмиттер на выводах каждого из выходных транзисторов.
    Если земля каждого канала разведена правильно, то это нормально.
    Не знаю. Я на керамику не ориентировался.
  16. #3355
    МО Салтыковка
    напряжения база-эмиттер 0,59-,61в а кол-эмит - напряжение питания - 40в.
  17. #3356
    Андрей, тогда попробуйте заменить сначала один транзистор этого плеча ВК, а если не поможет, то другой. В противоположном плече разброс меньше?
    Проверьте сопротивление эмиттерных резисторов на всякий случай.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 21.10.2008 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
  18. #3357
    МО Салтыковка
    В одном канале получилось как-бы в шахматном порядке, а во втором по парно, а как лучше, что-бы близки были VT14 - VT15 или VT14 - VT16.
    А как резисторы проверишь, четыре по 1ом ?
  19. #3358
    По одинаковому току нужно пары VT14, VT16 и VT15, VT17 подбирать. В этом случае и через транзисторы разных плеч ток одинаковый будет.
    Общее сопротивление.
  20. #3359
    г.Рязань
    Если омметра с таким пределом нет, то косвенным методом - по падению напряжения при известном токе через резистор.
  21. #3360
    МО Салтыковка
    Тестер, если ему можно верить, показывает 0,5ом, хотя если закоротить - 0,2ом. Все одинаковые.
    Заодно устроил слепое прослушивание - биполяры против MOSFET.
    Слушал, слушал - хорошо звучат оба.
    Но на одной записи заметил у биполяров чуть глубже бас, но у полековиков помягче ближе к лампам.
