Страница 168 из 220 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 4384
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3341
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    Вечером если только уже. Я ни чего там не увидел особенного, но я и не специалист в его трактовке )))
    Явно видна стабильная гармоника в 0.2 максимума. Кстати, заметь, еще и "предзвон", это уже я трактовать не возьмусь.
  3. #3342
    Аватар для Merstan
    Я ловил предзвон от звуковой карты, она давала на любых измерениях, будто перед микрофоном конденсатор мелкий. Частично лечилось подбором частоты внутри программы и в настройках драйвера. По памяти лучше всего было на 48 и 192 соответственно. Но там был он совсем мелкий, зазубрина, не тот случай.
    Но тут по факту программа видит 3 отдельные АЧХ и 3 отдельных динамика. С разделом 2800 и 17к. Такой и импульс. Посмотри на степ.
  4. #3343
    Аватар для Merstan
    К ним саб (не надо меня пинать, всё равно не откажусь), саб на 15
    Делай два, не делай один!
  5. #3344
    Иркутск
    Делай два
  6. #3345
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Похоже я нашел причину повышенных искажений драйвера Lavoce DN07.10LM у меня (особенно 3 гармоника с уровнем 2,5% и выше при средней громкости) в рабочем диапазоне спикера.
    Какие опыты проводились:
    - смена драйверов (asio/wdm) и частоты у звуковой карты
    - припаивание проводов к контактам драйвера
    - смена усилителя на более качественный (шум в паузе, все таки высокочувствительный девайс, кстати стал заметно тише и приятней)
    - демонтаж СЧ динамиков, для исключения влияния магнитов
    - подключение через конденсатор
    - что-то еще было...
    Это все не помогло, разница была не принципиальной.
    Далее я снова полностью снял все с драйвера и измерял держа динамик в руках.
    Искажения как и в прошлый существенно ниже (но все еще заметны, уже 2 гармоника в основном), АЧХ - горбатей не придумаешь)))
    Далее, прижал к драйверу рупорок (без прикручивания) и измерял также дера в руках.
    Чудо, THD менее 0,15..0,2% начиная с 2кГц и выше. АЧХ в меру красивая.
    Может адаптер виноват?
    Измерил с ним, также просто прижав детали друг к другу руками.
    Искажения минимальны (2 гармоника ~0,15%, 3 гармоника ~0,05%)
    АЧХ немного изменилась, и если сравнивать с просто рупором и с рупором с адаптером, то при первом приближении, я бы выбрал что-то промежуточное.
    Снова собрал на винтах (все плотно подогнано, ни чего не дребезжит. Искажения возросли! Вот оно чё Михалыч!
    Путем дальнейших экскрементов, выяснилось, что винты крепящие сам драйвер к адаптеру в целом не влияют, а вот винтовое крепление адаптерв к рупору (штатное крепление твитера Sica) как раз поднимают уровень искажений.
    Виновник как бы найден и в принципе я могу просто склеить две детали.
    Но, причина такого поведения простого крепежа, конечно пока загадка.
    Надо найти винты с гайками из нейлона или латуни и посмотреть с такого ракурса будет.
  7. #3346
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Делайте ставки, господа!!!
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    Продолжаем!!!
  8. #3347
    Краснодарский край
    Kiraso, вот как, получается звенел пластик? Тогда перепечатать всю пластину, чтобы единой деталью была. И снова замерить.
  9. #3348
    Аватар для Merstan
    А я немного не догоняю, не тот режим прижима?
    Сам звон обычно на КНИ не отображается, это вотчина водопадов. А если катушка получает паразитные смещения, то вполне.
  10. #3349
    Может, диафрагму смещает или перекашивает.
  11. #3350
    А вот действительно, может микроперекос какой?
    Одно дело держать весь бутерброд руками и другое дело стянутый винтами.
    Продолжу эксперименты на следующей недели, сейчас уезжаю.
    Главное, что драйвера не причем, и у них все хорошо
    Вот немножко картинок снятых с драйвера в рупоре в руках (измерения конечно ооочень по быстрому, на скорую руку в прямом смысле)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AFR manual only rupor.png
    Импульс и степ
Название:	ImpRespStep manual only rupor.png
    Вот не понимаю что тут разглядывать, когда явных выбросов не видно )))
    И не самый лучший замер искажений, но в разы лучше что было
Название:	dist manual.png
  12. #3351
    Импульс и степ
    Вообще, отлично.
    Надо водопад растянуть, и сличаться с импедансом. Там где первый провал на импедансе, мода, она видна и на IR, и на водопаде будет хвостик. Следующая, по идее, тоже будет заметна.
    Даже так разглядеть можно, около 2.5 и 4.5 две широких "волны", октава между ними. Но бывает гораздо хуже.
    Лучше, наверное, вместо шкалы времени в периодах смотреть.
    Дудка ведь не рупор, и левая часть видимой полки по сути резонансная. Отсюда и повелось говорить о "рупорных призвуках". Которые совсем не рупорные.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.07.2024 в 08:40.
  13. #3352
    Эх, все же это конкретный драйвер виноват (((
    Второй динамик вообще без претензий и в затянутом полностью бутерброде адаптер-рупор по искажениям все отлично.
    А вот первого испытуемого какая-то проблема с конструкцией.
    Я решил разобрать и посмотреть (разбирал на самом деле оба).
    И заметил, что один из 4х винтов исходно был практически не затянут.
    Сначала не особо придал этому значение. Целый вечер бился, экспериментировал с разным вариантом прижимов (в разных местах) ни чего не помогало. Пока не вспомнил про винт, нашел какой и стоит его ослабить или вообще снять, искажения падают до нормы, но при креплении к рупору, вылезает дрянь... Столько намерился вчера, что уже похоже на слух заранее понимал, что что-то не то.
    Пока не нашел как исправить сей косяк.
    Наконец закончил со шпонировкой (стремался с передней панелью, но саксес вышел). Далее надо думать о финишном покрытии.
    PS: После всех не особо успешных манипуляций, решил банально поменять мембраны с драйверах.
    И, вот фортануло однако. В корпусе не очень хорошего по искажениям динамика с новой мембраной, искажения стали офигительно низкими. В корпусе от изначально хорошего, но с мембраной от не шибко удачного, искажения также сильно снизились (все винты затянуты и с рупором), THD и 2-ая похожи на обоих, более высокие гармоники во втором случае конечно чуть выше, но все равно менее или около 0,1%.
    Что характерно, динамики я до этого не разбирал и точно не мог перепутать (да и по идее не должна быть такая избирательность). Не думаю, что и продавец в них копошился.
    Будем считать, что мне повезло и на этом можно угомониться.
    Последний раз редактировалось Kiraso; 16.07.2024 в 14:09.
  14. #3353
    Частый гость Аватар для Ursula
    У меня к вам вопрос. В этой акустике три секции разделены перегородками толщиной по 20 мм. Внизу - закрытый ящик, вверху - пассивный излучатель = нижнему, но без мотора. НЧ динамик средней секции работает на пассивный верхний через отверстие в перегородке ф25 мм по центру и 4 отверстия по ф5 мм, которые выполнены по углам квадрата, описанного вокруг центрально отверстия. Фазоинвертора нет, все происходит внутри.
    Средний и верхний работают в режиме тяни-толкай, так? Средний и нижний работают в фазе. В чем смысл пассивного излучателя? Он же сбивает всех с толку, когда два лупят в нас, он соотв. втягивается и наоборот. Какая здесь заложена идея? Или эти 5 отверстий расположены таким волшебным образом, что воздух запутывается и пассивный тоже работает в фазе?
    Прорези по периметру не считаются, в рабочем положении перегородки они герметично закрыты.
    Последний раз редактировалось Ursula; 17.07.2024 в 02:07.
  15. #3354
    Это по каким Ведам? До сих пор считалось, что этo разновидность фазоинвертора, и излучает соответствующим образом.
    Перегородка с дыркой, скорее всего, по задумке дополнительно срезает СЧ, пытающиеся воздействовать на ПИ.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.07.2024 в 08:10.
  16. #3355
    Аватар для Merstan
    Перегородка, раз не вклеена, то она не для жесткости корпуса.
    Она делит высоту на 2 части, чтобы повысить частоту стоячей волны в 2 раза. Я ранее показывал, как это сделано в Райдо (датские колонки), только там такая же перегородка делит глубину, и еще там не пополам, а скорее 1/3, но это неточно: фото плохое.
    Можно посмотреть на импедансе все зарубки и высчитать. Потом сравнить.
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:01 ----------
    Попробуйте из своего автомобиля удалить маховик. А с колёс балансировочные грузики. Они же сбивают дорогу с толку.
  17. #3356
    Одно другому не мешает. Кладем акустику горизонтально лицом вверх, откручиваем ПИ, замещаем воздух водой по самые края, нажимаем на дифф. активного динамика и не знаю по каким ведам, но вода выливается. Или освобождает объем? Или к воздуху это неприменимо?
    Интересная идея, почему бы нет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Да, корпус алюминиевый, толстый и тяжелый.
    А дальше что происходит, импульс, повернутый на 180 ?
  18. #3357
    Аватар для Merstan
    А дальше нагружается недогруженный динамик.
  19. #3358
    Да, с пневмой чуток более по-другому, чем с водой или сыпучими веществами.
  20. #3359
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    В акустическом моделировании, в замкнутом объёме, воздух/газ это жидкость (метод CFD). Воздух не выливается при равновесном давлении, то есть как бы слив и наполнение равновесны, но движение частиц газа/жидкости присутствует. Такое моделирование применяется в HVAC (системы вентиляции) или аэродинамике в закрытых объёмах и свободных полях.
    Перегородка с отверстиями как выше заметили и имхо резонатор Гельмгольца, возможно для создания трансмиссии нужного давления в нужной полосе пропускания для того ПИ, тот кто это делал, делал не по наитию, такие модели сегодня легко решаются профильными специалистами.
    Дмитрий
  21. #3360
    Недогруженный без дела не стоит, это очевидно, но когда, на каком этапе и за счет чего воздух в замкнутом объеме бъет по ПИ вправо в тот же самый момент, когда мотор тоже бъет вправо? А не право-лево/право-лево. Заменим ПИ на обычный динамик и подключим динамики в противофазе - они замкнут друг друга.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Это только подтверждает то, что система, стремясь к равновесию, работает как тяни-толкай.
