Страница 166 из 194 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 3879
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3301
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    Кто нибудь знает какова реальная номинальная мощность
    Асалаб на форуме скромно молчит.
    2" катушка с такой высотой намотки примерно 200-250 Вт должна переварить тепловой мощности. На какой мощности динамик выйдет за линейный ход - это другое дело.
  3. #3302
    За то имеем запас по термокомпрессии
  4. #3303
    г.Ростов-на-Дону
    Для этого лучше 3" на плоском омедненном аллюминии. Вес подвижки тот-же, а термокомпрессия - дальше гораздо.
  5. #3304
    Earendel Speakers
    Кто нибудь знает какова реальная номинальная мощность B2512.8 ?
    Как у 75гдн, не больше. И то при условии что катушка там сделана на алюминии и намотана на нормальный клей, а не бф. И да, катушка там не 2", а всего полтора. Мощность к тому же во многом зависит от частоты и оформления.
    P.s.: вообще, что-то расстроил меня асалаб. Купил у них 6шт вч, так те, которые на алюминиевом куполе, вообще не ВЧ по звуку, а какие-то СЧ. Один т290 как вчера выяснил, вообще с сместившейся МС оказался, катушка наглухо в зазоре. Начал его разбирать... колхоз красный луч. подвес кривой, помазан криво. Одно утешает, что мне новую подвижку есть возможность сделать, да и МС склеить тоже. Но хотя про шёлковые ничего особо плохого не могу сказать. Такие-же, как китайские с алика за те же деньги.
  6. #3305
    г.Ростов-на-Дону
    На 1,5" я бы больше 100-150 честных ватт не вливал, можно зажарить. Причем если не на металле намотано и с одной стороны каркаса - то весьма за короткий промежуток времени.
  7. #3306
    Earendel Speakers
    Nitro, Ещё от конструкции МС зависит. С высоким керном выдержит больше.
  8. #3307
    г.Ростов-на-Дону
    Согласен, по Альфарду LW имею опыт. Но это не про АСА.
  9. #3308
    Красноярск
    А на картинках все так красиво...
    Давно покупали? Может сейчас поправили косяки свои уже.
    А куда можно применить низкочастотник, кроме как в НЧ звено АС?
    Ну наверно тогда опечатка, 250 вместо 150 написали.
    А у меня больше 150Вт и нет Да и то не вваливаю я на всю обычно. Так, одну две песни крутануть могу, адреналинчиком зарядиться,
    а потом ухи опухать начинают
  10. #3309
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    https://yadi.sk/i/p3Zu6k4o3HJiex
    150 Ватт?
    Стр 43.
    Таблица 2.1
    Последний раз редактировалось ZERO; 11.12.2018 в 21:38.
    странник
  11. #3310
    Красноярск
    ZERO, спасибо! Обязательно качну.
  12. #3311
    Earendel Speakers
    Например на частоте 40-50 герц смещение может быть намного больше, чем на частоте 100гц. А это всё диапазон НЧ звена.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    этой осенью. Пришли буквально месяц назад.
  13. #3312
    Кто в курсе, сколько времени проходит от заказа до выставления счёта, и передачи динамиков, написал неделю назад ни ответа ни привета.
  14. #3313
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Один раз счет выставили через неделю (декабрь 2017). Второй раз - обещали выставить счет "в ближайшее время", жду с сентября месяца.
  15. #3314
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Пару лет назад пытался делать заказ через имэил - ответа не последовало. Ну и ладно, чё)
    Кстати далеко не первый наш магаз так себя ведёт. Был ещё игнор от довольно известного Сибирского изготовителя автомобильных дисков, при том, что заказ был оформлен онлайн в их инет магазине, и неудача при заказе аккумулятора уже в нашем Нижегородском магазине автозапчастей, так же через онлайн форму с присвоением заказу номера. Теряют заказы и заказчиков на ровном месте
  16. #3315
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    Я живу в Калуге,мне проще-просто еду,заказываю и получаю.Насчет онлайн заказа ничего сказать не могу.
  17. #3316
    Краснодарский край
    Даа, это была очень полезная информация, очень да .
    Хоть бы фотки сделали, как эта контора выглядит.
  18. #3317
    Калуга
    Когда то это был завод(делали что то для военки),теперь несколько человек арендуют площади и делают динамики,правда оборудование неплохое.
  19. #3318
    Ростовская обл
    Есть в2512.4, в нем две катушки по 8 ом в паралель, керн короткий, клей БФ, в одном алюминиевый каркас треснул, катушка разслоилась, вид алюминиевой фольги каркаса как будто её на помойке нашли
  20. #3319
    Earendel Speakers
    run75, бифиляр два слоя? На бф на алюминий в наше-то время
  21. #3320
    Красноярск
    Мужики, а никто не пытался на их басовики пыльники побольше клеть?
    Хочу взять В2512.8, но не нравится мне их пыльник, нет брутальности настоящего басовика. СЧ переросток какой то.
    Хочу не снимая родной, сверху наклеить нормальный, милимов 80 пыльник.
    Предполагаю из-за увеличения массы диффузора, снизится резонансная частота, что только в плюс. Еще есть положительная сторона, увеличится жесткость диффузора.
    А какие еще подводные камни могут вылезти в связи с этим?
    Если понизится верхняя граница воспроизводимых частот, это пофиг. Динамики будут стоять в трехполоске, со срезом 500Гц.
