Страница 166 из 184 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #3301
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    LBeat
    фи это классика жанра полно измерений в сети. мтн-30 заряженный чиаром оставит позади фи особенно это заметно при увеличении расстояния от кабинета. Это при сравнение 12 тапка и 15 фи. Пинок тапка не повторим фазиками.
  3. #3302
    Петербург
    Не надо уговаривать себя. Умение принять факты очень важно для исследователя.
  4. #3303
    А какие именно факты ? В наличии имеются и 18 и 15 и 12 фи разных производителей с хорошими бошками с чем сравнивать ?
  5. #3304
    Армения, Гюмри
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    Я кстати тоже перешел на ФИ в банкетных работах
    у меня и на площадях ФИ)))
  6. #3305
    Msk
    Михаил 1985, Что там есть из 15" ФИ?
  7. #3306
    martin s15 ямаха msr 800 YAMAHA DXS15 часть в зале часть катается.HK AUDIO L.U.C.A.S. ещё в комнате стоит )
  8. #3307
    Msk
    Бошка родная в S15, серия без + в названии?
  9. #3308
    Нижний Тагил, Russia
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    ямаха msr 800
    Полное г... Габарит, вес, мощность, цена большие - отдача никакая, давки от него толком нет.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  10. #3309
    Знаю не спорю )) но до замены на хорошую бошку от bc
    Вопрос не в этом что из них с тапком сравнивать ?)) Я за конструктивную критику тапка.Конкретно какой фи с каким тапком сравнивать.
  11. #3310
    Msk
    Михаил 1985, ну так что там с S15?
  12. #3311
    В ближней зоне примерно равны 12 чиар и 15 мартин через 10-15 метров тапок пинается а мартин уже нет это в караоке зале а на улице сами понимаете кто кого.
  13. #3312
    Msk
    Надоело по слову вытягивать, но все же:
    Какая версия S15 использовалась и родная ли бошка там?
  14. #3313
    Бошка стоит родная.
    http://www.martin-audio.com/archived...5datasheet.pdf
    Новая серия с интексом + немного поинтересней. На бочке тапок звучит хорошо а вот на мартине приходится крутить компрессор.
  15. #3314
    Msk
    Ну теперь все стало на места.
    Я mth-30 как раз сменил на S15+, докупив к имеющимся еще парочку.
    1. Компрессор нет желания крутить, т.к. этот ФИ звучит вполне плотно и динамично, в отличии от МТН-30. Пинок явно интереснее, чем у MTH.
    2. На расстоянии от mth-30 остается только 100гц горб, в то время как S15 снижает громкость более равномерно в рабочем диапазоне
    Ну и самое главное, сколько нужно ввалить в mth-30 c киловаттной 12.00SW, чтобы наконец "побить" прямое излучение с 750вт бошкой?
  16. #3315
    Любой фи мажет бочку как не крути.Про пинок не соглашусь он ещё и медленный.Горба на 100 гц сильного нет с чиаром с магом есть.Ну и самое главное 1000вт чиара 750 вт 15 позади.Теперь сравните 15 тапок и 15 мартин.
  17. #3316
    Msk
    Ну если Вы любитель закомпрессировать бочку, чтобы звучала так же как из тапедда, то я понимаю что имеете ввиду под "медленный" ФИ.
    15" тапок в 1,5-2 раза больше чем 15" Мартин.
    Но на этот случай у меня есть 2x15" ФИ, там 15" таппед вообще без шансов по давлению и полосе. Кстати, габариты примерно одинаковые.
    На ГВЗ у таппеда обратите внимание, и что происходит с гвз при большой мощности.
  18. #3317
    г.Омск
    Да и мощи и соответственно денег в 2 раза больше..... А вообще что-то замечаю тенденцию к переходу на готовые фирменные колонки....А где дух колонкостроения?
    ---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение в 18:21 ----------
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    Yury, да а чего там финансировать то, 2 листа фанеры и банка клею, ну и два дня не напрягаясь инструментом поработать. Другой вопрос что чертежика нет...
    forsash, есть вот головка 12 дюймов, есть интерес посмотреть что получится если в тапок её, не поможете с моделированием?
    Упс не заметил....так быстро тема скачет....Что уже и название надо бы поменять..... Помогу , если можно параметры динамика и в какой конструктив запихать в личку. Только оно зачем?
  19. #3318
    Msk
    forsash, 1000вт
  20. #3319
    в какие полтора раза он больше ? Давление фи измерено на метре от них на 10 метрах оно намного сильней падает чем у тапка. 215 таскать одному не реально почему не 2 18 тогда ?
    http://www.tda-audio.com/tapped-horn-15 с чиариком ещё больше даст.Есть ещё вариант мини
    http://www.martin-audio.com/products/S15+.asp
    Ну хочется добавить от себя про цену всех этих изделий они не сопоставимы.
  21. #3320
    г.Омск
    forsash, 1000вт
    А что, правильно , моща не предельная, термокомпресиия маленькая, динамики "хорошо сохраняются", Конструкция стандартная. Но есть одно но. И собственно оно связано с гвз. Наличие фи , требует обязательного применения обрезного фильтра, вот тут гвз вылазит иногда поболе чем от самих колонок. В идеале конечно были бы колонки с низким гвз и с ограничением хода уже самой конструкцией. Что-то типа зя, но с большим давлением.
