Страница 166 из 326 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25715)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22480)
  2. #3301
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от 81bas Посмотреть сообщение
    Как показывает симуляция, ограничивать надо будет намного раньше, чем за пару вольт
    Ну это ограничено величиной остатка несущей, зато есть привязка к напряжению питания.
  3. #3302
    Да, ложка дегтя в бочке меда всегда есть... При плавном приближении к клиппу возникает срыв генерации...
    Вернул номинал резистора в делителе ООС перед "интегратором" (R8) к значению как в PDF, проблема со срывом при приближении к клиппу исчезла Фишка в том, что "интегратор" при приближении к клиппу должен немного раньше уходить в отсечку, чем UCD секция. И наоборот, при выходе из клиппа, UCD секция должна оживать первой, а потом должен подхватывать "интегратор". Про это как-то давно на diyaudio рассказывал сам Бруно, а я забыл!
    Теперь диоды вокруг U1 на больших индексах модуляции действительно будут хуже работать, чем транзисторный лимитер...
  4. #3303
    Ну какие там частоты уже возле питания. Оно ж уже почти на резонансе фильтра молотит, несущая хоть к антенне подключай.
  5. #3304
    Ивано-Франковск
    НА 1-20 Ом почти все схемы работают, а вот что будет на 1к?
    Из того, что я моделировал, желательно еще перед диодами в ограничении "интегратора" делителем в 1,3-1,6 раза уменьшить напряжение. Иначе КНИ будет 1% на 50% мощности, и весь сыр-бор насмарку. Для проверки добавте последовательно с цепью диодов резистор и смотрите ток на нем в зависиммости от вых. мощности.
    Но этот самы товарищ Кемп не зря целую схемку сначала привел со стабилитронами, а в конечной редакции стабилитроны выкинул, и заменил резистором 100 Ом. Там форма тока утечки у 1н4148 как-то очень не хорошо влияет на работу интегратора, и не смотря на то, что с ними(4148) утечка ниже 5-10 раз, КНИ получается хуже на 20-30дБ.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.01.2015 в 01:26.
  6. #3305
    Мы ж целый день усилитель с лишним резистором рисуем. На картинках выход и инвертирующий вход интегратора
  7. #3306
    Вот поведение схемки из PDF на клиппе на 8к резисторе... В этой схеме порог срабатывания лимитера косвенно регулируется подбором R8, поэтому никаких дополнительных делителей не требуется. Сейчас подобранный порог срабатывания ведет к плавному росту искажений при выходном амплитудном выше 40в...
    Оригинальный лимитер из PDF тоже смотрел в симуляторе. С ним ограничение наступает резко (с кучей гармоник), не так плавно как с диодами или двумя транзисторами (с преимущественно 3 гармоникой, как у лампового усилителя )...
    Последний раз редактировалось 81bas; 19.01.2015 в 04:01.
  8. #3307
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    У меня в Indra вот такой клиппинг получился, без сброса интегратора.
    Но это благодаря подсистеме на небольшой ПЛИС, которая не дает частоте проваливаться, а также ограничивает индекс модуляции...
    Сигнал 10кГц, питание 36В, нагрузка 4 Ома
    Во время ограничения частота ниже 260 кГц не падает.
  9. #3308
    г. Пенза
    А что за PDF? я просто не слежу за темой.
    Почему в ограничителе транзисторы разной структуры? можно, к примеру, оба NPN поставить.
  10. #3309
    PDF в гугле находится по запросу kemp_design_2012.pdf, очень интересная Co-supervisor был сам Бруно По структуре схема очень похожа на его патент. В работе автор исследовал возможность использования предыскаженной пилы (генератор на ПЛИС), чтобы устранить последствия неидеального риппла на входе компаратора. Но это как раз таки самый не интересный момент. А вот описание самого усилителя, работы ООС и прочее реально вставляет
    Да, действительно, можно оба NPN использовать... По запарке разные воткнул
    ---------- Сообщение добавлено 15.55 ---------- Предыдущее сообщение было 15.49 ----------
    Да, неплохо смотрится
    "Сброс интегратора" с разрядкой его конденсаторов не обязателен, достаточно перед клиппом обеспечить ему альтернативную ООС, чтобы он за время клиппа не насыщался...
  11. #3310
    Липецк
    Доброго всем вечера.
    давненько тут не был.
    Просматривал тему, но что-то не нашёл.
    Подскажите пожалуйста, схемы и печатки этих усилителей.
    Писал автору сообщений, что-то он не ответил.
    Можно ли схему и печатку страница 123 пост 2447
    https://forum.vegalab.ru/showthread....10958&page=123
    Страница 100 пост 1992
    https://forum.vegalab.ru/showthread....10958&page=100
    С уважением,
    Роман
  12. #3311
    Ивано-Франковск
    Автор из Донецкой обл, очевидно, сейчас не до форума
  13. #3312
    СПб
    у меня есть ключи для сброса интегратора, но в итоге я ими не пользуюсь...
    вот, кстати, THD какой вышел:
  14. #3313
    Ивано-Франковск
    С
    40 это не очень хороший результат, т.к. макс мощность при 60 В будет 450Вт, при 40В - 200Вт, то есть 44%.
    Кстати, вы так нарисовали схему, что в прошлой плате модулятора, который я выкладывал, фактически ничего не надо переделывать. Буду собирать!. АС анализ показывает около 60дБ на 10кГц даже без цепочки 3н9-51к. Это ж
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.01.2015 в 21:54.
  15. #3314
    0.00091% это очень хорошо! А на какой это мощности?
    ---------- Сообщение добавлено 01.36 ---------- Предыдущее сообщение было 01.28 ----------
    40В это уровень, с которого начинают плавно расти искажения. Т.е. усилитель способен выдавать на выходе полное напряжение питания, но искажения будут соответственно выше...
    Мне очень итересно, что получится!
    К сожалению дальнейшее упрощение схемы (например исключение фильтра на U2) ведет к значительному ухудшению параметров, но с другой стороны схема не так уж и сложна
  16. #3315
    Ивано-Франковск
    вместо фильтра на U2 вполне подходит Т-цепочка 1к 4,7нФ и 2к. Разницы в микрокапе не заметил.
    У меня вых фильтр 15мкГн и 2мкФ. срез на 30к
  17. #3316
    Фильтр должен быть таким, чтобы уровень на выходе интегратора был одинаковым, если на вход подавать синус разной частоты (это следует из патента Бруно). Например проверьте уровень при синусе 1кГц, а потом при синусе 15кГц...
    Попробовал Т-цепочку, на 15кГц интегратор отсекается лимитером уже при уровне 25в на выходе...
    Последний раз редактировалось 81bas; 20.01.2015 в 02:26.
  18. #3317
    Ивано-Франковск
    Оно и понятно, в pdf фильтр на 100к, тут 1к4н7-на 30к.
    Просто я смотрел АЧХ, а с таким фильтром уже крутит фазу на ВЧ.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 20.01.2015 в 11:56.
  19. #3318
    Владимир
    А что трудно ссылку прямо на пост делать ? Типа так :
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1849324
    По сути - стандартная схема на IRS2092 из Iraudamp7 , с теми же защитами .
    Да нее , там чистая продажа - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135555
  20. #3319
    Владимир
    И это естественно , причины думаю всем понятны .
    Проще и легче лимитировать сигнал на входе , дав запас по питающим напряжениям . А не нормировать мощность на 10% Кг , как большинство производителей.....
  21. #3320
    Да, маленькую плиску на плату надо закатывать. Даже такое топорное чудовище после компаратора пытается работать
