Страница 164 из 226 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #3261
    Пермь
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    у меня выбор между 18.00sw и b&c 18sw115. у последнего и катушка больше, и мощность, и резинка не торчит. но стоит дорого.
  3. #3262
    Украина
    forsash, я уже столько концертов отработал на Магах, да и поделено сравнительно высоко, и нормально. Сейчас проц.буду делить ниже.
    Если сравнивать М1580 и М1501 то у последнего диффузор на вид покрепче, но у М1580- рефлённая структура.
    Да и ТН-15 с компрессией по более, чем авторские, чья версия сейчас сказать не могу, нужно чертежи подымать, в архиве лежат. Весной еще парочку буду пилять.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 25.01.2013 в 14:56.
  4. #3263
    Кременчуг, UA
    М1501 проще работать в конструкциях с большей компрессией, даже не из за параметров BL и так далее, а тем что площадь диффузора у него меньше чем у М1580 и КПД так же меньше из за этого.
  5. #3264
    Украина
    М1580 -справляются, нужно все таки не забывать эффективно - по низу резать.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 26.01.2013 в 15:19.
  6. #3265
    г.Омск
    Ключевое слово концертов...... А я говорю про dj нагрузку. Но я "пердупердил"
  7. #3266
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    12.700руб. даже в перми они есть у прокатчика..
    если в фазоинвертор - то можно и б-с . но опятьже на чиаре и фазоинвертор компактнее получиться (Vas 87 против 187л)
    по весу 11.9 против 15.7 кг
  8. #3267
    Украина
    дискачи крутил- раза со три
    Вечного ничего нет, подвижку можно и поменять через несколько лет.
  9. #3268
    Украина
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    А он у вас не гудить после 120гц разве ? Задержка должна быть приличной.
    Не гудит..горб чувствуеться на верхнем басу ,но работает быстро...может еще потому что большую задержку на топах поставил(задержки нет на слух заметной) очень вкусно и напористо(по дискотечному)
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:11 ----------
    Цитата Сообщение от етти Посмотреть сообщение
    Ну с ВДВ я не связан! А вот интернет завален чудо сабами на 75ГДН в лудшем случае или рупорами! А мне нуже глубокий мягкий и что самое проблематичное быстрый басс! УМ имеется 2 по 400 ватт. Я не против фазиков бандпассов или даже закрытых корпусов. И прога имеется для расчета. Но только рекомендаций по головкам не найти!!!!!!! Все только про рупора. Поэтому если кто в курсе что всунуть в корпус для дома буду признателен за помощ!
    поставь дома класический мидбас с низкочастотной головой(в ближнем поле низ берет глубоко(на улице просто мидбас)
  10. #3269
    Пермь
    15.7 это чиаре?
    может Вы сможете сказать, какой запас нужно оставлять для хода подвеса у него? и какая высота намотки..
  11. #3270
    Omsk. (55 reg)
    так чиаре же все в пдф выкладывают
    http://oem.ciare.com/en/297/372/prodotti.php
    Air gap height = mm 10 Winding height = mm 33
    Bl=35,11 Wb/m
    Re=6,80 Ohm
  12. #3271
    Армения, Гюмри
    Ортхэннер, биси круче,
    резонанска ниже добротность тоже,
    высота намотки выше, диаметр катухи больше следовательно и в правду мощи можно много ввалить,
    сила мотора одинаковая но у биси подвижка легче на сотню грамм
    эффективность выше(хотя тут это не так уж важно)
    линейный ход почти одинаковый
    вес легче
    ИМХО если есть возможность брать биси то думать и не надо... хотя и есть монстры покруче...)))
  13. #3272
    Omsk. (55 reg)
    вес легче
    физик двоечник (с) - сказал - как отрезал...
    уверены?
    так плата за вес диффузора -более слабый диффузор при работе на компресиию и проигрышь в моторе..
    чиар
    итог 11.5 мм в сторону линейный ход
    б-с
    Winding Depth = 34 мм
    Magnetic Gap Depth = 14 мм
    итог честный ход 10мм в сторону
    разница 12%
    вес легче
    разница в цене в 1.8-2 раза!
    чувствуется комерческая истерика... или ничего личного это только бизнес(с)???
    наврятли продавать бошки штучно форумчанам по диллерской цене - можно назвать бизнесом..
    не обязательно...
    вы просто недержали в руках этот чиар и этот б_с - получаются выводы теоретика ... (но советчика)
    а 12% вполне укладывается в это понятие...
    насчет технической части спротить немогу - выже ставите "ИМХО"...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.01.2013 в 00:00.
  14. #3273
    Армения, Гюмри
  15. #3274
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Может не о тех динах речь!?
  16. #3275
    Армения, Гюмри
    с чего взяли??
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:48 ----------
    не обязательно...
    но это его вес не меняет
    чиар
    б-с
    разница 12%
    там было слово почти... а 12% вполне укладывается в это понятие...
    ---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение в 23:55 ----------
    большая компрессия нужна чиарику поскольку у нее проблемы с чуйкой...
  17. #3276
    с чего взяли??
    У Чиаре BL-35, у B&C-30.
  18. #3277
    Армения, Гюмри
    а вы на Re глядели???....
  19. #3278
    На практике я не заметил проблемы с чуйкой. А вот диффузор лопнуть в маленькой камере может это точно.
  20. #3279
    Армения, Гюмри
    Вы же сравнивали с МАГ-ами... кстати у вас был другой калибр...
  21. #3280
    Так дело не в калибре яж не сравниваю 12 с 18 ) По словам Дмитрия 18 чире ведёт себя как 12 ) По характеристикам у чиаре меньше чуйка а на практике давка больше тоже самое касается и 18 Bc по любому заткнувшись раньше чиариков долго не пропоют
