Страница 164 из 184 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #3261
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Михаил 1985, Вы лично щупали эту головку? Если нет, то давайте без пустословия.
    LBeat, габариты меня не пугают, я не гоняюсь за миниатюризацией, главное результат.
  3. #3262
    ноэму да маг нет Сравните параметры головок.
  4. #3263
    Msk
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    В mth-30 заиграет точно.Маг тоже не фонтан
    Ну естественно заиграет, не кофеварка же получится.
    Только в мтн-30 сколько ему мощности надо поддать, что бы он выбрал свой линейный ход? При 500вт точно часть катушки будет болтаться бесполезной массой. С тем же успехом можно к диффузору приклеить грузик и последовательно с динамиком включить нагревательную спиральку.
    Под 1270 только свое оформление.
  5. #3264
    Вспомнился советский гроб с мелким динамиком.
    bl у него мал для мелких габаритов тапка.
  6. #3265
    White city
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    (считаю м..минусов больше ИМХО) - и их к PRO я бы не отнёсь
    тут их хвалят вдоль и поперек, типа круче не придумаешь,
    а в чем минусы по вашему?
  7. #3266
    Не слушайте их это злыдни Собирайте ставьте хороший динамик и фи сабы уже таскать не захочется.
  8. #3267
    Аватар для Tania
    Михаил 1985 и тут успели отметиться
  9. #3268
    White city
    Михаил 1985, я собирал на 18-шке, в принципе понравилось, но в идеале хотелось бы что то более упругое типа WSX или HD
  10. #3269
    Ближняя зона у них не очень а так в идеале да . Ещё как вариант хочу собрать узкогорлый гибрид с большой компрессией в горле.
  11. #3270
    White city
    Tania, так что не нравится?
  12. #3271
    Аватар для Tania
    - вечные проблемы со слитностью с топами, то ок - то выбивается - понимаю что все сейчас про задержку скажут - но как-то сильно это проблему не решало
    - тестура баса как выяснилась многим не понравилась, так как повозить пришлось во многие места и под разные жанры. Он как бы сжатый. Нет фундамета у него. Тот же кубо18 понравился куда больше. Понимаю что это связано с гармониками, но заказчикам это не объяснить.
    при прослушивании разных фонограмм, будто резонанс на настройки рупора вылезал, а где-то баса было ну совсем не айс на других частотах.
    Я не сказал что и давление он выдаёт, что программа Hornresp показывает. Дальнобойность в принципе удовлетворяла.
    Например сравнивали микрик12 у которого должно быть под 100дб - в реале играл как обычный ФИ саб у которого 95-96дб
    Да и приминять в помещениях до 10-15м глубиной - я бы не стал - ну нет там равномерного поркытия. Где то есть, а где то сплошные проблемы с ним.
    Нормально он играл на улице и в стеках.
    Да тут ещё и проблемы с дифузорами вылезать стали.....В результате решил по просту отказаться от тапков.
  13. #3272
    Саша привет! А на что будеш переходить? Кубо 18 или что другое?
  14. #3273
    Украина. Одесса.
    Какая альтернатива планируется?
  15. #3274
    Для ближней зоны ФИ либо БП4 от Александра, ИМХО, лучше не придумать. Если дальняя то только большие рупора. Для меня очень интересен DCS112, попробовать запилить бы...
  16. #3275
    White city
    это точно - цифры лабуха не интересуют. Спасибо за конструктивную критику!
    те же проблемы - не под всякий зал подойдет, музыкантам не всем нравится и тд
    соглашусь давно положил на него глаз, но все как то с финансами не сложится ((
  17. #3276
    г.Омск
    Привет, если не секрет, что за проблемы с диффузорами? Я про свои рассказал, проблемы с 12" динамиками?
  18. #3277
    Как альтернатива WLX и ему подобные.Две зоны покрывает хорошо.
  19. #3278
    Yury, да а чего там финансировать то, 2 листа фанеры и банка клею, ну и два дня не напрягаясь инструментом поработать. Другой вопрос что чертежика нет...
    forsash, есть вот головка 12 дюймов, есть интерес посмотреть что получится если в тапок её, не поможете с моделированием?
  20. #3279
    Армения, Гюмри
    для лабухни лучше 12" тапка не найти... и не нада говорить о не правильности басса... люди на таких ацтойных аппаратах деньги рубят что прям обхахочешься!!!
    а по давке и размерам не имеют аналогов(правда с правильным динамиком...)
  21. #3280
    Аватар для Tania
    Я про 15-ый вариант писал.
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
    ещё раз отмечу - сравнивали микрик 12sw1300nd и ФИ 15p1200nd - габариты очень близкие и вес тоже - давление в помещении (10м на 10м) было один в один.
