Страница 164 из 226 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3261
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от !Alexander! Посмотреть сообщение
    вот со спектрами есть проблема, нормального генератора у меня нет, пробовал подавать синус и меандр с компьютера. в итоге ни какой разницы между входным и выходным сигналом я не заметил. да и с компьютера выходит совсем корявый синус и еще хуже меандр, картинку смотрел ачехометром "тест"
    ---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение в 18:56 ----------
    msgkras, а что вы можете сказать по поводу разводки?
    По поводу разводки это к более грамотным в этом деле товарищам, например к LepekhinV, на мой взгляд довольно размашисто, компактнее можно было сделать, почти всегда это лучше для звука. Ну и в корпус надо вставлять, это сильно на звуке сказывается.
  3. #3262
    казахстан
    msgkras, здравствуйте, теперь вот сижу и думаю как минимализировать размер, просто у меня такая задумка что плата БП будет крепиться поверх платы УМ чтоб максимально сократить длину соединительных проводов и я так подозреваю, что намного уменьшить платы УМ и БП не получится... посижу подумаю может что то придумаю, при построении БП плату переделывал несколько раз чтоб сделать ее меньше. чтоб хоть как то подогнать ее под размер УМ. спасибо за рекомендации буду думать. может кто идею подкинет
    ---------- Добавлено в 07:32 ---------- Предыдущее сообщение в 07:30 ----------
    LepekhinV, здравствуйте, земельку попробую переделать. после выложу переделанный вариант, может от себя еще что нибудь добавите? здесь я нарисовал так как я считаю правильным
  4. #3263
    Новичок Аватар для AneJIbcuH
    г. Оренбург, РФ
    Доброго времени суток, Форумчане!
    Собрал этот усилитель 2 месяца назад по схеме из поста #150. Заработал сразу и без проблем, сначала на одной паре транзисторов, потом и на двух парах. Звук очень нравится! Но есть одно НО! Греется на холостом ходу до 70-80 градусов с очень большим радиатором. Причем если гонять усилитель на музыкальном сигнале примерно на половине громкости 2-3 часа, ситуация не меняется, т.е. температура остается в тех же пределах. Было собрано 2 экземпляра, проблема наблюдается у обоих. Питание +/-45В, ток покоя ок. 100мА (падение на эмитерных резисторах 33мВ на одной паре, 37мВ на второй), постоянка на выходе 6мВ, С4=270пФ, цепь Цобеля на выходном разьеме. Доступа к осциллографу не имею, поэтому факт самовозбуждения отследить не могу. Пожалуйста, подскажите в чем может быть беда.
  5. #3264
    Либо радиаторы маленькие, либо все же возбуд Осциллограф рулит.
  6. #3265
    г. Оренбург, РФ
    Не думаю чтобы радиатор мал был... Я гоняю платы по одной, так что думаю для одного канала такой железки должно хватать. Питается он от транса ТС-180, пока фотки делал заметил что железо транса тоже неплохо греется, что странно, так как при сборке даже применял ферритовый порошок, и не гудит он... А про осциллограф - у меня по-прежнему нет возможности его заполучить )
  7. #3266
    ЗУНР-Ив.Франковск
    да ну, не такой уж и большой твой радиатор, и у меня греется как черт, обдув нужен, кулер от компа будет в раз ! Какое сопротивление нагрузки ???
    возбуд как правило греет резистор в цепи цобеля, без осцика определяется просто, собираем дидный мостик на диодах Д2 или Д9, главное чтоб германиевые и ВЧ,мостик подключаем на выход уся, к нему подключаем стрелочный мультиметр,чуйку на "мв", при закороченном входе напряжения на мостике будет свидетельствовать о возбуде.
    Если есть возбуд попробуй убрать "цобель", у меня с ОУ "5534" усил цобеля никак непринимал, с ТЛ071 и ОРА134 цобель невлиял на работу никак, С4=330 пф. Питание +_55в.
    скорее всего нету беды, есть недостаток в охлаждении !
    ---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:00 ----------
    ТС-180 слабак однако, для унч с выходом 2 по 50вт. сгодится, но не более, тут тор нужен на ват 400, иначе вкусного баса небудет...
    у меня неплохой транс получился из старого совкового автотрансформатора, который в пластиковом корпусе с двумя светодиодами, первичку залаковал, изоляцию,сверху вторичку проводом 1,18мм. На радиобарахолках их за копейки продают!
  8. #3267
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    90 Вольт умножить на 0,1 А умножить на 2 пары, умножить на 2 канала равно 36 Вт. Почти сороковатная лампочка по нагреву без сигнала.
  9. #3268
    г. Оренбург, РФ
    6 Ом
    Нисколько не греется. Я эту цепь-то поставил 3 дня назад из-за нагрева, думал возбуд, начал пробовать исправить положение, игрался с емкостью С4
    Спасибо за совет, возьму на вооружение )
    Да, где-то в недрах ветки читал Ваши посты об этой проблеме, поэтому сначала запустил усилок без нее
    Тут товарищи писали что у них выходники "чуть теплые". Видимо у всех свое "чуть" )) Кулеры от компа неприемлю из-за излишнего шума и необходимости их чистить. Да и корпус под Немецкий у меня уже собран, радиаторы там от какого-то концертного усилка, выполняют роль боковых стенок. И, кстати, ТС-180 там 2 шт. )
    ---------- Добавлено в 03:41 ---------- Предыдущее сообщение в 03:40 ----------
    Спасибо всем кто отозвался, буду решать что-то с охлаждением
  10. #3269
    г. Оренбург, РФ
    Тарас, а Ваш автотрансформатор случайно не АБР-400 называется?
  11. #3270
    ЗУНР-Ив.Франковск
    так он и есть
  12. #3271
    Здравствуйте. По случаю приобрел два конденсатора К50-18 22000 мкФ х 50В. Продавец уверял, что мерял ESR=0.17 емкость 27000 мкФ. Достаточно ли таких конденсаторов для немецкого усилителя, или лучше добавить еще по 10000 мкФ китайских CHANG, ELZET?
    И второй вопрос, как насчет предохранителей во вторичных цепях питания, стоит ли ставить и где именно?
    Еще вопрос по ПУ с регулятором тембра Матюшкина: какие из переменных резисторов предназначены для регулировок и надо их ручки выводить на переднюю панель, понятно что регулировки громкости однозначно, остаются два - регулировка ВЧ и регулировка глубины (кстати как понимаю глубина регулировки тембра?). Думаю для регулировки громкости нужны с логарифмической завивимостью, а остальные два какие?
    Кнопку НЧ из регулятора тембра тоже выводить или достаточно перемычку один раз настроить?
    Еще о конденсаторах. В теме написано ставить около выходных транзисторов по пленке 1 мкФ, на фото и у меня стоит 100 нф - не мало? Сейчас собираюсь заказывать 1 мкф, те что между базами выходников, может стоить сразу заказать больше и поменять? или поставить по одному 1 мкф возле электролитов в блоке питания, а возле выходников оставить 100 нФ?
    Хотелось бы все это услышать от более опытных чем сам товарищей.
    Последний раз редактировалось sasha74; 02.09.2013 в 01:26.
  13. #3272
    НОВОСИБИРСК
    По случаю,"врёт" сильно продавец. Во-первых-конденсаторам наверное "сто лет в обед".Уже не подойдёт,высохли 99% !!. Во вторых заявление "продавца" о том что он намерял аж 27 00 мкф, при допуске +-20%-НУ НИ КАК 27 000 не получится, в "идеале +20%=26 400 мкф, что уже фантастика,остальное и так понятно(ESR и т.д.).
    Ставьте "китайские",любые, в этом УНЧ не критично,20 00 мкф в плече, "за глаза". А по поводу плёночных на 1 или 0.1 мкф, не "заморачивайтесь", разници не почувствуете.
    Удачи в сборке!
  14. #3273
    Крым г.Ялта
    Конденсаторы полежавшие, но скорее всего вполне очень даже работоспособные. У них нормировалось -20% , +50% У меня самого есть 1 "екземпляр" при номинале 10 000 мкф, имеет почти 30 000 мкф. и ESR - 0.04 , фирма КЕА- II А вот ESR у твоих великоват. Должен быть 0,05 и ниже, но вполне реально, что после работы (тренировки) придут в норму. Покупать если, то не CHANG, ELZET (сборная солянка разных ноунейм производителей обьединенная брендом Елзет) Если уж дешево и сердито - то лучше уж Капскон, Джамикон, Самхва.
    Про пред Матюшкина сам внимательно почитай, что и для чего и всё ли это тебе нужно будет. На форумах статей по нему немерянно.
  15. #3274
    спасибо, про ПУ с РТ Матюшкина почитаю, а все таки как насчет предохранителей во вторичных цепях, стоит ставить или ограничиться на одним на высокой стороне? или по одному на каждую обмотку - 5 штук + 1 входной? или вообще по одному на каждом потребителе? получается 13 штук - как то многовато
  16. #3275
    г.Рязань
    Да
  17. #3276
    Да
    спасибо. вроде остальное как бы все понятно, заказываю детали и собираю понемножку
  18. #3277
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Я ставлю на питание колекторов ВТ, остальная часть схемы напрямую, так в основном делается в усях ПРО серий.
  19. #3278
    Россия, г. Югорск
    Народ, подскажите пожалуйста. Нужно ли, при замене ОУ на OPA627, изменять номиналы R8/R9 и R3/R5?
    Если да, то какие ставить?
  20. #3279
    ЗУНР-Ив.Франковск
    да нужно, приблизительно то что указанно на схеме в скобках, R3/R5 по току УНа
  21. #3280
    столкнулся с проблемой подбора в пары выходных транзисторов. продавцы не подбирают, один продавец говорит что очень трудно подобрать, большой разброс у 2SC5200 и 2SA1943 и советует купить пары NJW3281,NJW1302. Как думаете повлияет на звук? советуете брать или нет? или может продаст кто-то подобранные четверки в немецкому усилителю?
