Страница 162 из 233 Первая ... 152160161162163164172 ... Последняя
Показано с 3,221 по 3,240 из 4641
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3221
    Иркутск
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Jaster
    Я и с другими наушниками пробовал и другим усилителем тоже.
  3. #3222
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Спаял очередной вариант повторителя Игоря из того, что в своих закромах накопал, потому конденсаторы пока не все оптимальны... Транзисторы подбирал, все 2T. Этот вариант с небольшой вариацией на тему тока покоя(1А на два канала) и питания(19в через RC цепь) и эмиттерного резистора(15ом) для низкоомных наушников Пока грею... картинки спектралаба - вверху повторитель, внизу loop emu1212m. Смотрел эти картинки при -5дБ. Транзисторы прямо крышечками на радиатор приклеил... корпус пока обдумываю..
    Последний раз редактировалось Mexap; 20.09.2013 в 18:13.
  4. #3223
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    Mexap, 1 Ампер и теплоотвод от крышки через клей? Какая температура у транзисторов получилась?
  5. #3224
    Владимирская обл.
    Никогда не понимал крепеление за шляпку транзистора. Это как колесо у машины закрепить наоборот, ехать будет, но вот долго ли проживут ступичные?
    Да и потом. Есть лазерные термометры. Уверен, если им "подуть" на донышко такого транзистора- градусов под 100 будет. Да еще и подогревается эмиттерными 15ом , да при 5ти ваттах номинала! ТП 1А... Вы мазохист батенька.
  6. #3225
    Уфа
    Я так делал, измерял термощупом с термопастой.. выше 60 градусов не поднималось.
  7. #3226
    Владимирская обл.
    Ну допустим 60гр. А тепловое сопротивление донышка? на кристалле то под 90(лень считать).
    Там еще ток покоя под 1А вдобавок...
  8. #3227
    Н.Новгород
    Ампер на два канала. Греется вполне терпимо, померял ик-термометром донышки 908-ых - около 60 ;) не мазохист а садист, да не без этого. Предыдущий макет прожил пару-тройку-четверку лет аптайма крышечками на радиаторе и был разобран чтобы собрать этот. Правда у того ток поменьше был.
    Последний раз редактировалось Mexap; 20.09.2013 в 15:44.
  9. #3228
    Украина
    Цитата Сообщение от Mexap Посмотреть сообщение
    Ампер на два канала ...не мазохист а садист, да не без этого.
    Здесь главная идея - продуманый монтаж, а нормально (правильно) закрепить транзисторы, это не проблема, и все будет отлично!
  10. #3229
    Сев-ск
    Добрый вечер!
    Собрал данный усилитель на КТ908 и КТ602, суммарная бетта на каждый канал примерно 3570, входные кондеры дженсен кросскап 10мкФ, разделительные Елна силмик2 2200мкФ, корпуса транзисторов изолированы от радиатора.
    Все работает но появились вопросы. При максимальном и минимальном положении регулятьра громкости слышны шумы(как я понял это возбуд).Есть варианты как его побороть без использования пленки и резисторов?
    В целом звуком доволен!!!Все очень прозрачно и ясно но басы кажутся очень быстрыми немного жестковатыми
    Интересует разводка земли, я все земли(с источника питания, от регулятьра громкости и землю на наушники) соединил в одной точке с резисторами 18 Ом, правильно ли это?
  11. #3230
    Волгоград
    Сигнальный ток должен замыкаться как можно более коротким путем, вот здесь у Игоря всё нарисовано:
    http://www.semigor2.narod.ru/TA2MS.gif
    Для устранения фона в крайних положениях я ставил резисторы 200 Ом в базы КТ602, при этом каких-либо ухудшений звука не наблюдалось.
    ---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
    п.с. Соответственно сигнальная земля собирается как на картинке, т.е. ближе ко входам и именно ее надо соединать с корпусом устройства.
  12. #3231
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    MaddocK , для устранения-
    Вам вот от anryarty
    Подниму тему
    Не хотел писать, пока не закончу конструкцию, но видимо пока не судьба.
    Так вот. Собрал я на макетке вариант Семигора на Шиклай. В качестве выходного германий ГТ806. И знаете что. Звучит зараза. Да так, что почти не отличимо от эталонного моего варианта на 602+908. Конечно с некоторыми нюансами. Сразу скажу такое звучание мне нравится больше. И такого я раньше не слышал. При быстром переключении, на Шиклай заметно мягче звучит бас. Нет, не слабже! мягче(это как фильтрованная вода, и вода из ключа в лесу) На Шиклай заметнее панч, т.е осязаемость баса (при том, что емкость на выходе всего 2200мкф, против 3000мкф в эталоне). В оправдание Семигора скажу, низы там "мощные", нет, не без панча, но в разнице видна именно мощщ(по аналогии как будто выражен мид бас). Кто любит драйвовую музыку Семигор предпочтительнее. Для меня, любителя Босса Нова, Джаза, Вокала, Электроники по душе Шиклай Семигор.
    Но это не всё.
    При первом включении Шиклай, заметен эффект "тонкокомпенсации"(Назвал это так, потому что низкие и высокие частоты чуть более выражены, и самое главное-не "уходят" при снижении громкости).
    Этот эфект мне очень по душе, т.к слушаю часто фоновую музыку.
    Средний диапазон как бы " провален", я это приписываю к тому, что у меня собран 2ое моно вариант, и сцена существенно шире, чем с одним делителем. И вокал не поёт у тебя под носом и в голове. Разницы далее я не уловил. Всё также живо, может быть на Шиклай чуть искристей на верху.
    это от меня
    https://forum.vegalab.ru/showthread....BA%D0%BE%D0%B2
    Германий вам поможет
  13. #3232
    Украина
    FEDGEN! Вашу "Алмазную" ветку никто не читает так Вы опять здесь решили попиариться!
  14. #3233
    Волгоград
    FEDGEN, сам экспериментировал сначала с КТ602, но потом поставил KTC1027 и почувствовал заметную разницу в пользу последнего (на мой слух). Сейчас у меня в драйвере вообще трудится полевик КП302БМ Из очевидных плюсов - автоматическое смещение, гораздо большее входное сопротивление. Из минусов наверно низкая термостабильность, но с выходным кондером не колышит. Звук нравится.
    По моему опыту, необходимо сначала как можно лучше прогреть электролиты в усилителе. У меня на полный прогрев ушло около месяца, все это время звук постепенно менялся в лучшую сторону, становился более четким и прозрачным. Можно греть и розовым шумом, не выключать и т.п., прогревать лучше часов 100-200. И только после этого начинать эксперименты по доводке усилителя. Естественно параллельно выходному электролиту и в БП установлена хорошая пленка.
  15. #3234
    Сев-ск
    Я собирал как картинке http://www.semigor2.narod.ru/TA2MS.gif только минусы С3 и С4 у меня в одной точке. Если корпус из текстолита без фольги ,а радиатор изолирован его надо с землей соединить?
  16. #3235
    Ben1,зачем мне пиариться я не звезда
    Ben1, я MaddocK показал путь решения проблемы (цитата)-
    Скоро приедут 1Т910 и ГТ813. Послушаем
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 03.10.2013 в 23:33.
  17. #3236
    Украина
    Только свои восхищения о своей конструкции описывайте на своей ветке, а здесь идет обсуждение совсем другой схемы!
  18. #3237
    Волгоград
    Да эт нормально, земляной провод то у наушников один на два канала. Конечно можно попробовать соединить радиатор с сигнальной землей (вместо корпуса). У меня когда был макет с одним большим радиатором (без корпуса), это давало положительный эффект, фон пропадал.
  19. #3238
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Лучше прогревать по схеме Nazara http://overture.org.ua/diy/electrolyticcap-training Вполне достаточно 2-3 часа. Но можно и часов 6 прогреть на разных частотах. Потом запаять в усилитель. Эффект такой же, как и после прогрева в самом усилителе, только более быстрый (пол дня) и более лучший.
  20. #3239
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Да в духовке гораздо быстрее прогреется!
  21. #3240
    Сев-ск
    я прогревал слушая музыку недели 2) эффект очень заметен но басы все равно слишком шустрые,затухания быстрые
