Страница 162 из 226 Первая ... 152160161162163164172 ... Последняя
Показано с 3,221 по 3,240 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #3221
    Где-где?
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    можно без опаски порядка 600...800ватт при условии что линейной смещение позволяет.
    очень опасался за жизнь раритета! сначала качал електровойсом Q-66, а когда понял что дин держит и вылета большого нет, то перешел на Q-99 и тоже все нормально. Видимо эти дины созданы для ковшей. На "режиме" дифф еле колеблется, а вот в раструб заглянул и ушам больно становится.
  3. #3222
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Парни! Кто что скажет про ЭТО чудо? Стоит ли пробовать?
  4. #3223
    Петербург
    Да как-то не внушает... 400 с лишним литров, 21", 132Дб -- да и нужны ли эти 30Гц? Имхо, если только в стационар, да и то чисто с жиру.
  5. #3224
    Где-где?
    В клубе на стационаре, да на дабстепе с драмэндбейсом ему цены не будет!
  6. #3225
    Я делал от 25 (случайно вышло) - смысл есть только для мага элитного стационара, для проката только обуза и реально никто не оценит этого. Я свои сабы продал и сделал другие - компактнее и легче.
    ---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение в 09:34 ----------
    Имхо несколько 15" вкуснее будут чем два неповоротливых 21"
  7. #3226
    Где-где?
    Не спорю! Но ведь речь о конкретной модели не так ли?
  8. #3227
    Msk
    Нафиг такой мутант с кастрированным до 2083см2 выхлопом при SD бошки=1680см2. Пара длинноходных пятшек в ФИ корпусе запинают этот гроб и по давлению и по полосе вниз + еще и фаза с задержкой будут ровнее.
  9. #3228
    http://forum.speakerplans.com/powera...opic48256.html
    сегодня наткнулся на статейку. кто проделал серьезную работу. Более подробных чертежей я не встречал
  10. #3229
    Где-где?
    ошибку 404 у меня выдает
  11. #3230
  12. #3231
    Петербург
    Да, молодцы парни, спору нет.
    Недавно взял оттуда и покрутил k-bin Рога Могэйла и был удивлен тем, что у него сделан расширяющийся канал там, где можно было использовать прямой примерно того же объема. Да и вообще не особенно эффективная конструкция.
  13. #3232
    касаемо устаревшего всх - несогласен - причем рекомендую дать новую жизнь ВСХ (как суббасу) - развернув бошку магнитом в камеру -и зарядить тот же чиарик или другой мощный длинноход...
    Дмитрий ты имеешь в виду переделать ВСХ там же бошку не развернуть в камеру?
    с летних эксперементов у меня на базе с мои земляком , грамотным технарем\прокатчиком - Forsage.
    улица. субы ls1200 и dcs112
    частотки на метре и на 19 метрах. обритите внимание - у рупора на растоянии спад по низу другой стал (выпрямелся)
    http://tda-audio.users.photofile.ru/.../210267601.jpg
    также частотка на 2 метрах спереди и на 2 метрах сзади
    одиночный рупор уже имеет меньше сзади давление примерно на 6дб (в два раза) - чем резонатор и без всяких кардиойд. а подавить кардиойдой сзади 6дб - ой как непросто ...
    http://tda-audio.users.photofile.ru/.../210267625.jpg[/QUOTE]
  14. #3233
    Нижний Тагил, Russia
    В ВСХ бошку не развернуть... А жаль.
    Саша Чередниченко вот пробовал лоб в лоб сравнить ВСХ и ТН15” в небольших стеках. ВСХ, конечно, гаубица, но вот и габариты у этой гаубицы соответствующие. Дима, а ты как считаешь, сколько нужно ТН15” или ДС112 и на каких бошках, чтобы достойно в зале и на улице заменить ими 8 шт ВСХ под 4 шт МТ122?
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  15. #3234
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    если делать с нуля - очень просто.
    если переделывать старые - то зделать "колодец" из колец под бошку. из трудностей - это ручки в люке...
    пусть сравнит 8 всх и 8 ТН15 на поляне на 5-10 тыс зрителей.. с полосой от 30 гц (штатный пресет -20гц кат офф и параметрик 38гц +3-4.5дб).
    я это сравнивал и доказывать что то мне неинтересно ... также знаю разницу на улице между всх и влх...
    дц112 1:1 с ВСХ.
    правда у дц штатный пресет не 38 гц а 40 гц (примерно теже 3-4.5дб+).
  16. #3235
    Украина
    а про разницу поподробнее можно, так как думаю запилить что то универсальное, для залов и для воздуха. ВСХсы работают уже больше 5ти лет.
  17. #3236
    Прошу прощения за отступление от темы. Имеется ненужный усилитель 2SQ 5050 новый. И 4 корпуса ТН 15. писать в личку.
  18. #3237
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    TDA-Audio
    Сравнивал 4шт WSX с головами 18Sound 18lw1400 и 8шт тапков на Beyma 15p1200nd, качались все 4451
    То что 8шт тапков передули 4шт WSX и на расстоянии и в близи - отметил не только я.
    Тагже отмечу:
    объём тапка 200л
    обёъм WSX 570л
    Если говорить о крупных мероприятиях, то разумеется WSX должны передавить. Но когда идёт сравнение не только по количеству но и по объёмам и весам - то тапок впереди.
    Если и сравнивать, то тогда уж скажу точно 2шт тапка15 переигрывают 1шт WSX 100%
    И при этом будет общий объём 400л против 570л.
    Если уж и сравнивать то нужно взять 16шт тапков15 и 8шт WSX - и всё равно мы выигрываем объём при транспортировке.
    https://vk.com/id73158862
  19. #3238
    Плюс ещё можно больше киловатт продать
    А по звуку если сравнивать, то как ?
  20. #3239
    Украина
    А если ТН-18 и зарядить М1805, то как будут дуть?
    А ТН-15--- динамиком М1503 заряжать никто не пробовал заряжать
    M1503 в рупорных системах с высокой степенью компрессии.
    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    Номинальный диаметр 15" (380 мм)
    Сопротивление 8 / 4 Ом
    Мощность (AES стандарт) 1000 Вт
    Частотный диапазон 35-500 Гц
    Чувствительность (1Вт/1м) 96 дБ
    Звуковая катушка:
    диаметр 99 мм
    материал провода медь
    материал каркаса стеклопластик
    высота намотки
    25 мм
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора 12 мм
    диаметр магнита 220 мм
    индукция в зазоре 1,08 Тл
    ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
    Fs 38,2 Гц
    Vas 91 л
    Qts 0,29
    Qes 0,31
    Qms 5,59
    Re 5,64 Ом
    Bl 25,8 Тм
    Sd 755 см²
    Mms 151,3 г
    Xmax 9,5 мм
    L 2,37 мГн
    h 1,58 %
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 21.01.2013 в 21:41.
  21. #3240
    Звук у тапков более мягкий и насыщенный (не суховатый)
