Страница 162 из 198 Первая ... 152160161162163164172 ... Последняя
Показано с 3,221 по 3,240 из 3942
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3221
    Аватар для Merstan
    у 4" его не будет разве что от 1к
    Но при существующих драйверах с рупорами нужен ли лишний раздел?
  3. #3222
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вложение 456954
    Вот эта)))?
    Ага. Победил ее? Ты говорил, вы с ней боролись.
  4. #3223
    Россия
    Ага. Победил ее?
    Пока неоднозначное мнение об этой головке. Она у меня в корпусе чуть более 3 л. Ну так по измерениям выходит...
    Проект на паузе. В том виде, в котором он щас существует, не уверен в его пригодности.
    Не смотря на то, что на серединке и ВЧ оно очень хорошо играет, в целом, даже в подметки не годится тому, что там на заднем плане.
  5. #3224
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Nikolav
    ESSE Xpander
    Tigris, да, оно, спасибо!
    Ещё как я понял такой же мидбасс стоит в X600 AE
    https://n-acoustic.ru/catalog/n-moni...e/x600-ae.html
    830875 настолько хорош?
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #3225
    Краснодарский край
    Вообще прикольно оформили выход порта. Я так понимаю, это лист поролона просто придавлен пищалкой.
  7. #3226
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Ога, он самый
    За свои деньги практически вне конкуренции. Я их в разных вариантах уже лет 10 слушаю - очень комфортно звучат
    Пересмотрел кучу фоток - так и не понял, как там у него поролон держится... Мне ещё интересно, как товарищ из них 20Гц с приемлемым уровнем (по его утверждению) выдавить умудрился ?! По-моему, это возможно только посредством DSP/коррекции или за счёт румгейна...
  8. #3227
    Аватар для Merstan
    Но пищалка без баффла даёт очень кривой отклик. Обязательно провал от радиуса и спад слева.
    Или раздел высокий.
    Интересно что там и как в подробностях.
  9. #3228
    Нда, сыграли немного на волне PMC с классическим... Да что мяться, душком)). Вот блин может и неплохо, но сразу отбивает интерес.
    Что характерно, у ПМЦ тоже лапши достаточно навешано, и раз им так можно, значит, нам и подавно.
    По делу, у меня тоже стояло про куда деть такой порт, спилил грани и выпустил по бокам, и никаких X-технологий. И на пищ меньше дышит.
  10. #3229
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Мелкая сика как мне кажется больше для настольных вариантов, в ближнее поле.
    А между беймами вот такой драйвер вставить (катушка 1", выход 0,5"), логичнее https://pro-zvuk.ru/b-c-speakers-de5
    Еще раз прикинув, решил последовать вашему совету, правда купил Lavoce DN07.10LM, смотрю они похожи в целом по параметрам.
    Получу, буду экспериментировать.
  11. #3230
    Краснодарский край
    тоже интересно. А Лавойс, он как B&C DE7.
  12. #3231
    При проектировании отдельного ящика для СЧ динамика (4 инч., частота раздела внизу примерно 300 Гц, ФВЧ второго порядка, вверху примерно 3 кГц) возник вопрос. Как правильно, делать узкую переднюю панель (т.е. ненамного больше диаметра динамика) или лучше делать шире, а динамик сдвинуть относительно центра? Узкая панель лучше для ВЧ, широкая для НЧ, но СЧ диапазон включает и часть НЧ и часть ВЧ, вот и не знаю, что выбрать по ширине.
  13. #3232
    Россия
    ИМХО, делать узкую переднюю панель.
  14. #3233
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    ...4 инч., частота раздела внизу примерно 300 Гц, ФВЧ второго порядка...
    А он потянет от 300? Боюсь, может надорваться.
  15. #3234
    Аватар для Merstan
    Вторым, чтобы 300 по минус 6
    это если что-то домашнее 4"
  16. #3235
    Россия
    4" это еще не приговор. Есть очень разные головки такого калибра.
    Потянет ли он декаду - это уже другой вопрос.
    Твоя декада ни НЧ ни ВЧ диапазон не включает.
  17. #3236
    Очень надеюсь (см. рисунок).
    У меня ко всем два вопроса. Первый насчёт линолеума в НЧ ящик. Линолеум по основе бывает на войлочной основе, на вспененной основе и безосновный, а по поверхности бывает гладкий и с рельефной шершавой поверхностью, какой лучше по этим двум критериям?
    Второй вопрос насчёт изоляции колонок от пола, это делать обязательно, если пол состоит из крупных керамических панелей?
  18. #3237
    Какую техническую проблему вы хотите решить линолеумом?
    Какую техническую проблему вы хотите решить изоляцией колонок от пола?
  19. #3238
    Ранее в этой теме посоветовали линолеумом обклеить стенки НЧ ящика.
    Вижу, что многие изолируют разными вариантами ножек (особенно популярны конусные), вот и спрашиваю.
  20. #3239
    Где-где?
    Так это если у колонок стенки хлипкие. Линолеум это решение того века. Сейчас конечно тоже можно тяжёлый коммерческий применить. Но и купить виброизоляцию на битумной основе не проблема. Композитная ещё лучше. Бимаст.
  21. #3240
    Если это дешёвое решение работает на частотах ниже 500 Гц, то почему бы не использовать.
