Страница 16 из 158 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #301
    МОСКВА
    По умолчанию Re: ЭЛЕКТРОНИКА 004
    То, что он сделан по лицензии "Шинано Токки" ни о чём не говорит - материалы и руки наши.
    Какая на.... лицензия, у нас в совке такое никогда не практиковалось, если что-то понравилось брали и нагло передирали. Это касается почти всего бытового сектора, у нас были свои законы и другие нам не указ, а международные соглашения на то время регламентировали немного другое направление производства ориентированного в основном на экспорт.
  3. #302
    Привет ребята!
    К сожалению позно я набрел на этот форум, но думаю, что кто-нить из специалистов откликнется - помогите советом доработке Э-004! Пожалуйста!
    У меня тоже недавно завелась Э-004, до этого - только кассетники(типа Aiwa, AKAI и пр) и все время мечтал о NAKAMICHI. Когда на одном форуме прочитал о восторгах про NAKAMICHI и эпитеты вроде: "звучание как у бобинника" - то подумал - а зачем "как", если можно взять бобинник. И действительно. В сравнении с несколькими деками понял одно: сколько подмагничивание не крути, ленту хоть укрутейшую суй: 4 все-таки меньше 19. А если еще сравнить сегодняшнюю стоимость NAKAMICHI и Э-004, то можно даже увидеть большее удобство в обращении с бобинами, чем с кассетами.
    Техническое образование (к сожалению не радиоэлектронное) подсказывает, что при таком ЛПМ у аппарата большой потенциал, а с компонентами сейчас не проблема - вот и хочу "освежить" схему. Надеюсь на Вашу помощь ребята.
    Кстати, в этой теме звучал вопрос про индикаторы ИН-13 - у нас они продаются по 25рублей штучка, так что кому надо - обращайтесь.
    Про ЛПМ. Можно легко и просто улучшить вращение инерционных роликов и соотв. снизить детонацию: снимаем блок натяжения ленты, прочищаем-промываем-смазываем, откручиваем втулку фиксации ролика и выбрасываем (качество ее изготовления другого не заслуживает). Берем небольшой листочек фторопласта толщиной 2-4мм и выпиливаем шайбочку (можно ручным лобзиком, роскошнее всего - на станке) внутренним диаметром так чтобы легко села на вал, но не люфтила (сейчас уже не помню размеров, через недельку опять полезу - посмотрю),а внешним - на 0,1-0,2 мм меньше, чем проточка на упорном фланце корпуса. Еще лучше, если шайба будет наборная 4-6х0,5мм (4-6шт. толщиной по 0,5мм). Написано сложно - на деле 30мин работы. (Если работа не на станке, то внутренний диаметр шайбы изготавливается любой дрелью, можно даже ручной, перед выпиливанием самой шайбы). Одеваем ролик, вставляем сзади фторопластовую шайбу, на нее простую металлическую (не толще 1мм, вн. диаметр такой,чтобы сильно не болталась на валу, внешний 10мм +5 -3 ), далее легонкую пружинку - витка 2-4, работающую на сжатие (можно откусить от какой-нить длинной, а усилие доработать вручную, растягивая и откусывая витки), затем снова такую же мет.шайбу как и перед пружиной и в заключении легкий и простой фиксатор для настоящего Hi-End аппарата, выполненного из фиксатора сетевого кабеля отечественных сетевых вилок(две пластинки:одна изогнутая под диаметр провода "нашего вала", другая прямая, два болтика - идеально подходит), прямую пластинку опираем на проточку сектора вала, другой огибаем вал и затягиваем.
    Регулировка. Берем ролик и оттягиваем на себя ( в положении: вал горизонтально) - он должен легко податся "на себя", а после отпускания - без удара вернуться. Если туговато и возвращается слишком резко - ослабляем пружинку откусыванием витка и небольшим растягиванием.
    После установки узла он должен обкататься часов 20, после этого проверяем натяжение пружины (не снимая панели): есть неподпружиненый осевой люфт - пружинку посильней, слишком резко возвращается на место - ослабляем пружину или отставляем чуть дальше фиксатор(если есть место).
    Результат: осевое перемещение инерционного ролика должно быть подпружинено, но не сильно. Если немного перестарались - не страшно, быстрее будет изнашиваться фторопластовая шайба (На Ваш век хватит). Если сильно перестарались - игра не стоила свечь - слишком большое трение со всеми вытекающими.
    Немного "попариться" и улучшения слышны даже на слух!
    P.S. В результате мы окажемся с неработающим счетчиком. Ну чтож - механика у него не Швейцарская и его колебания передаются через пасик на правый ролик, что не есть хорошо. Более того - он (счетчик) врет! Приговор: без скорби в сердце снимаем пасик и используем его в хозяйстве. Особо одержимым хронометрией - можно сделать электронный.
    Последний раз редактировалось Рома; 24.03.2007 в 20:13. Причина: P.S.
  4. #303
    Цитата Сообщение от Рома
    Skip....
    А что в результате мы должны услышать ?
    У обводного обрезиненного ролика должен присутствовать небольшой люфт, - чтобы этот ролик свободно вращался.
    Главная задача обводного обрезиненного ролика - обеспечить развязку блока головок от подающего и приёмного узлов.
    Поэтому он должен выполняться с высокой точностью, для обеспечения наименьшего эксцентриситета относительно оси вращения....
    Дык дураку ясно - зачем нужен такой счётчик ...
  5. #304
    Люфт присутствовать не должен ! Любой люфт в кинематике - неравномерность движения ! Какую-бы задачу ролики не выполняли, они имеют прямой контакт (да еще какой!) с лентой в непосредственной близости от головок. Нельзя недооценивать его влияния на детонацию. В "большой" кинематике аналогичный узел выполняют на упорно-радиальных подшипниках, а затем очень точно регулируют степень затяжки, в "малой"(хорошей) - разные способы, есть и такой. Задача любого способа - убрать люфт! Я сделал так, а можно иначе, но это сложнее и не к чему.
    "Да будут уши и услышишь..."
    Вот-вот. И я о том же - о высокой точности. В данном узле она(точность) важна как "проходная" у подшипника и вала (и здесь более-менее в порядке), так и у плоскости контакта фиксирующей муфты с фланцем подшипника - а здесь проблема, которая выливается в неизбежный люфт со всеми вытекающими...
    Эта небольшая доработка (почти бесплатная) защищает от появления люфта(люфт это неравномерность движения) на о-очень долгое время, сохраняя при этом необходимую легкость вращения инерционных роликов.
    Попробуйте - это не сложно, потом можно вернуть как было....
  6. #305
    Skip///
    Кстати, у ведущего вала тоже люфт есть, причём неслабый....
  7. #306
    Ничего хорошего. Это совсем не значит, что он должен быть.
    Если мотор ДМ-1 - то производитель допускает люфт не более 0,2мм, а по хорошему и такого быть не должно - замените опорную шайбу вала.
    Если мотор "японский" - сочувствую - придется повозиться побольше.
  8. #307
    Если мотор ДМ-1
    ДМ-5 -у меня "ОЛИМП МПК-005С".
    Впрочем "Электроника-004С" тоже есть.
    Мотор там - "Шинано Токки", почти новый.
    Skip///
    Cовет хороший, - опорные шайбы валяются почти на каждом углу
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.03.2007 в 20:48.
  9. #308
    Тогда подберите подходящую
  10. #309
    Да накуа оно мне надо...
    Эту "технику" в недалёком будущем всё равно ждёт помойка - лент-то новых нет...
  11. #310
    оттуда
    По умолчанию Re: Электроника 004
    растаман,
    Победил помехи?
  12. #311
    Ну почему же! Пожалуста Квантеги по 1300руб. за бобинку, классная лента
    А насчет помойки.... кто знает, кто знает... Некоторые до сих пор грамафоны слушают и убеждены, что это настоящий звук.
    Проблемка: совсем я с головками упарился - в паузах слышна обратка, в основном сильные сигналы. Что это: головки плохие или юстировка неправильная?
  13. #312
    Это где такие цены?
    Я брал "Куонтеджи" по 1500руб (407-я).
    По утверждению классиков магнитной записи (Агеев, Сухов) - болезнь катушечников.
    Профессиональные двухдорожечники надо юзать
    Или купить ReVox A-820 за $3,500,00
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.03.2007 в 21:52.
  14. #313
    что такое "обратка". Может это копир-эффект, раз слышен в паузах?
    Если так - виновата лента и более ничего. Выбирайте другую, которая имеет маркировку Low Print и будет всё нормально
    Если же это другая дорожка (которая в обратном направлении) то действительно всё заметно хуже. Радикально поможет только переход на 2-х дорожечные системы (тот же Revox 99). Менее радикально - возня с головками
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 23.03.2007 в 11:15.
  15. #314
    Спасибо - успокоили
    Хотя более рациональный выход - записывать бобинку только в одну сторону
    Есть смысл или становиться на записи в одну сторону?
    Добавлено через 7 минут
    Помогите разобраться. Из этой темы я так и непонял про фильтр-пробку на УВ в Э-004: выдергивать или оставить? Она нужна для среза сверхвысоких только в режиме сквозного канала или при простом воспроизведении тоже?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 17.11.2007 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
  16. #315
    Из какой темы?
    Если отсюда: http://www.audioworld.ru/DIY/Vinil/elek_01.html, то если выбросить из того текста откровенную шизуху про то как красива и удобна внутри Электроника-004, и некрасив и неудобен внутри ОЛИМП, для переделки, то фильтр-пробка в УВ может не понадобиться в случае если будут экранированы и разнесены друг от друга все провода идущие к головкам, а также полностью экранирован УВ. Ну и разводка общего провода, естественно, играет свою немаленькую роль и т.д.
    P.S. да и LM301 тоже недалеко ушла от К553УД2...
    А "...много нового со своих старых записей..." можно услышать, если оттуда выкинуть дебильный шумоудав на К157ХП и все цепи коммутации относящиеся к нему...
    P.P.S. Наверное, у меня схема другая,(более ранняя), то по ней если заменить проходной С21(0,15мкФ) на 100-150пФ, как советуют в статье, то можно слушать только разве комариный писк...
    В режиме сквозного канала при записи...
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 17.11.2007 в 18:54.
  17. #316
    Так она (пробка) "может не понадобиться" или в этом случае будет мешать?
    Здесь, очень прошу, поподробнее
    Что посоветуете ?
    Если выдернуть пробку - то С21 оставить какой есть?
    Добавлено через 4 минуты
    Не пользуюсь, а как выкинуть цепи коммутации ?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 17.11.2007 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
  18. #317
    Надо овцелографом на выходе УВ смотреть в режиме записи - если есть проникание 100кГц, то пробка нужна, хотя можно и забить на неё,- дело вкуса...
    Это такая тема, что если подробно писать, то это полдня займёт, а мне лень столько времени на клаву давить, да и лучше самому почитать...
    Здесь на форуме где-то была ссылка на работы иностранных авторов, попробуйте поискать, или почитайте журнал "Радио" за 1987 (вроде как 5-9) - точно не помню. Там была статья по поводу устранения помех и разводки земляного провода.
    Что посоветуете ?
    В плане одинаковой распиновки с 553УД2 не знаю, а так - куча всего, начиная от LM318, LF356/57 до AD8065 /ADA4899-1. В зависимости от кошелька и возможностей.
    Если выдернуть пробку, тогда все кондюки относящиеся непосредственно к этому контуру уже не нужны будут
    Переключатель SA1 на плате A13 стр.16 надо удалить (если у Вас такая же схема), а провода, которые идут через SA1 от предварительного усилителя к оконечному, завести напрямую.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 24.03.2007 в 21:13.
  19. #318
    оттуда
    Рома,
    Я фильтр-пробку ампутировал.и не жалею.
    Не люблю крупные интдуктивности в сигнальном тракте..
    Об этом писал где-то в начале...Там же в начале.и обьяснялось зачем она нужна.
    "Обратка" -да слышна.это дорожки с другой стороны катушки прослушиваются.Надо регулировать магнитные головки.но я забил после занятия "любовью" с механизмом пол-года назад.В домашних условиях-это неблагодарное дело..
    Сообщение от EDDiE
    Опять же.отмотайте назад несколько страниц...Переделывать нужно блок питания.там косяк с разводкой общего провода.На остальных платах тоже желательно бы переделать общий провод.но это придется резать дорожки..
    Плюс ко всему.в режиме "воспроизведение"и "запись" на шине питания +15В присутствуют помехи.довольно сильные...Я задушил их включив в разрыв дорожек (+/-15В) на соединительной плате LC фильтры.номинал не помню.но можно глянуть...
    Сообщение от EDDiE
    Что посоветуете ?
    я поставил NE5534 (dip8)-встают в родные отверстия.вместо к553уд2.нужно только выпаять к553 аккуратно.что бы дороги не отслоились...
    Можно просто сначала выкусить к553.а оставшиеся в отверстиях ножки.выпаять по одной-так удобнее.чем выпаивать целиком микросхему.
    NE5534 весьма неплохо звучат.и не дороги..
    Шумоподавить-однозначно ампутировать.Толку от него никакого.
    Переделать сигнальные пути в обход..
    Придется повозиться..
    Есть.
    Но мне не мешает.. ;))
    AD8065
    Не катит.Корпуса SOIC/MSOP8/SOT23-5.
    Да и смысл?Недодавленное подмагничивание усиливать?
  20. #319
    оттуда
    В Э-004 функц.узлы(сигнальные) разделены металлическими перегородками.Ничего экранировать не нужно.И модернизировать удобно.заменил родную плату.на "самопал" с такими же размерами-и готово!
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 17.11.2007 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
  21. #320
    Пермь
    Для всех любителей цифры и прочей неленты спешу разрушить стереотип, вызванный профнекомпетентностью. Ленту ВЫПУСКАЮТ и ИСПОЛЬЗУЮТ НА СТУДИЯХ! http://www.rmgi.nl/studio.htm И это не единственная компания.
    А ленту Quantegy (aka AMPEX) профессионалы сильно не любят, т.к. последние выпуски отличались жутким качеством полива и сыпались даже новые. Поэтому никто сильно не страдает по поводу прекращения функционирования завода.
    Для интересующихся выложу ссылку на интересный интернет-ресурс, связанный с проф. магнитозаписью
    http://www.jrfmagnetics.com/index.ht...dioprices.html
    Вдогонку прикольная сылка http://www.analogrules.com/bestmachine.html
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.02.2008 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
