Страница 16 из 98 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #301
    Внутренняя Монголия
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    Виртуальное сравнение трансовых драйверов.
    На коллектор Q1, как понимаю, подается внешнее питание?
  3. #302
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Игорь, чем раскачивать лучше эти трансы? Ссылочку, или пример как это грамотно делать..., плз.
  4. #303
    Нет. Емкостина С4 заряжается через переход Б-К Q1.
    Ток заряда проходит по цепи: (+)L2-L4-R2-C2-R85-БК(Q1)-C4-R120-C20-(-)L2. В данном случае транс обеспечивает и сигнал
    управления и питание для быстрого переключения вне зависимости от
    качества намотки транса. Хотя возможны варианты и с зарядкой емкостины через высокоомный резистор от коллектора или зарядка
    от внешнего источника как в оптике.
    Добавлено через 4 минуты
    Я ориентировался на однотактные и двухтактные UCшки. В модельке
    раскачивается двухтактным контроллером с Rвых=3, хотя верхний драйверок предназначен именно для однотактного выхода с изменением Кзап от 0,1 до 0,9. В оригинале файл модельки назывался "поганая раскачка" в смысле раскачка слабеньким выходом контроллера.
    Последний раз редактировалось gyrator; 02.07.2008 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
  5. #304
    Внутренняя Монголия
    Лучше тогда зашунтировать переход КБ Q1 диодом. Но внешне питание, несомненно, предпочтительней.
    Добавлено через 2 минуты
    Однотактный выход с коэффициентом заполнения до 0,9? Это что-то новое...
    Последний раз редактировалось abwh; 03.07.2008 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
  6. #305
    Modena (I)
    Как я читал у Володина, (в соответствующей ветке), конкретно, у этих драйверов, уровень в течении первых несколько циклов мал... Потому, решил взять драйвер Мультика (второй), но у него весь ток включения идёт практически напрямую, без всякого усиления, (через транс, естественно), с контроллера (если нет дополнительного драйвера после онного). Потому и спросил, ставишь ли ты эти самые драйвера (на подобии как у Большакова в мосте). Мне эти драйвера нужны не только по этой причине, но от них же хочу управлять мосфетами синхронного выпрямителя (так как управлять ими от дополнительной обмотки при изменяющейся скважности как-то "боязно" (говорю о схеме лаборатораторника). Что скажешь?
    abwh, более подробно описание конструкции драйвера Гиратора, с модельками, тут http://valvol.flyboard.ru/topic30.html
    Последний раз редактировалось strannicmd; 03.07.2008 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
  7. #306
    Ни в одной силовой схеме тепловым сопротивлением нельзя пренебрегать. Потери на переключение довольно высоки и растут пропорционально температуре, даже при использовании новейших ключевых элементов.
    Я как бы в курсе.
    Если, как пример, взять далеко не самый отстойный IGBТ IRGB30B60К
    С IGBT я так много не работал, не та область была. Но даже в киловатных и полуторакиловаттных источниках, у нас и в PFC и дальше использовались мосфеты в ТО220 и D2PAK (кстати, везде кроме одного устройства - с ПП драйверами-левелшифтерами).
    Главное их преимущество перед ТО247 - компактность и цена (плюс повышенное удобство монтажа, для D2PAK).
  8. #307
    Внутренняя Монголия
    Почему прям так "несомненно"? Внешнее питание такого драйвера нужно в основном только чтобы быстро открыть ключ.
    Заряжать конденсатор через прямосмещенный переход КБ тоже не лучший вариант.
    Добавлено через 3 минуты
    А вот закрывать может быть желательно пошустрей, но для этого внешнее питание не нужно.
    Если обеспечить на этот момент сопротивление в цепи ЗИ близкое к нулю.
    Последний раз редактировалось abwh; 03.07.2008 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
  9. #308
    Если Вы не правышаете макс. имп. ток базы, то нет проблемы.
    Дык, в частности для этого и городил, чтобы хилый контроллер
    не шибко нагружать.
    Последний раз редактировалось gyrator; 03.07.2008 в 07:24. Причина: Добавлено сообщение
  10. #309
    Внутренняя Монголия
    Я как бы в курсе.
    То замечание было просто риторическим.
    Добавлено через 7 минут
    strannicmd, уточни ссылку, пожалуйста! Если в файловом архиве, то как называется файл?
    Последний раз редактировалось abwh; 03.07.2008 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
  11. #310
    Modena (I)
    Это ветка... Где-то в ней есть описание, обсуждение.. Точнее, может Игорь подсказать (Гиратор)
  12. #311
    Беларусь г.Солигорск
    Извините если уже спрашивали,но....
    1. Посоветуйте нормальную программу для расчета импульсного трансформатора на ферр. колечке. Если можна,ссылочку.
    2. При расчетах какое напряжение принимать за напряжение на первичной обмотке? Схема - обычный полумост. 310В. или 155В.?
    3. Диаметр первичной обмотки можно ли увеличить по сравнению с расчетным,не увеличит ли это дополнительно нагрузку на полевики?
  13. #312
    Владимир
  14. #313
    witali, Большое человеческое спасибо.
    Добавлено через 7 часов 7 минут
    Вычитал в нете что для отечественных ферритов 2000НМ при расчетах следует считать индукцию насыщения не 0.39Тл,а где-то 0.27-0.29 ввиду того что эти ферриты никогда до 0.39 не дотягивают и это число явно для них не реальное.
    Как тут это прокомментируют?
    Последний раз редактировалось Sheeck; 06.07.2008 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
  15. #314
    Внутренняя Монголия
    Для 2000НМ я брал расчетную индукцию 0,24Тл (полумостовая схема инвертора)
  16. #315
    Владимир
    Вопрос к знатокам, какая максимальная индукция для N97? чтот я на сайте Эпкоса не нашел (может быть плохо искал)
  17. #316
    Эстония, EU
    witali, хоть я и далеко не знаток, но в каком-то из даташитов читал про 500мТ для 87 и 97 материала. Но опять же, значение наверняка явно завышенное и больше 0.4Тл думаю брать не стоит.
  18. #317
    Владимир
    Тип файла: djvu PDF_SIFERRIT.djvu
    Исходя из вышесказанного и прочитанного не более 0,4 ... вполне даже ничего, Спасибо!
  20. #319
    А откуда вы это число взяли?
  21. #320
    Внутренняя Монголия
    Из НТД на магнитомягкие ферриты серии НН и НМ + запас по уменьшению рабочей индукции при повышении температуры
