Страница 16 из 33 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
  2. #301
    По умолчанию Re: Селектор входов
    Господа...а почему бы вместо всяких триггеров-шмигеров не сделать проще: переключать галетником или кнопками с фиксацией реле,а?
    Зачем усложнять себе жизнь?
    Леха, чтобы действительно "не усложнять себе жизнь", нужно вместо триггера поставить процессор, к нему вместо кнопок подключить ИК-приемник, и переключать каналы с пульта, лежа на диване
    По количеству деталей и трудоемкости сборки практически тоже самое, а толку гораздо больше....
  3. #302
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    никто за язык не тянул ..
    С Вас схема и прошивка
  4. #303
    Спасибо за пожелание, я себе уже давно сделал.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.07.2008 в 00:57.
  5. #304
    Омская обл.
    ну вот опять себе ... ... а нам можно ?
  6. #305
    ну вот опять себе
    А я вобще все что делаю - делаю себе
    Ты помоему уже раз 15-й задаешь этот вопрос. Нового ответа на него не будет.
  7. #306
    Омская обл.
    да я знаю ... другого ответа и не ждал .... вашу статью про регулятор громкости для домашнего кинотеатра два года ждал.... ... не дождался ... надежда умерла
    главное что вы консультант хороший и за это я вас уважаю
    #214 хочу использовать для переключения между входами усилителя для наушников и АС (ну не хочется галеники лепить )
    кстати куда индикацию добавить для 1 и 2 входа в схеме из #214 .... так для наглядности ...?
    платка ... на выводы транзистора внимания не обращайте
    Последний раз редактировалось jn79; 07.07.2008 в 06:38.
  8. #307
    г.Киев
    А кто что думает по поводу применения военных микрогалетников (Ф 12мм) с золотыми контактами и золотыми выводами - их где-то в танкостроении применяли? Не так давно забрал последние два (4н2п и 2н5п) у представителя завода из Житомира. По 10$, непаяные. Пойдут на селектор на 5 источников сигнала и режим "DIRECT"? Перещёлкиваются, правда, туго, и на тягах придётся до ручек тянуться.
    Последний раз редактировалось Александр Петрович; 07.08.2008 в 14:09.
  9. #308
    г.Киев
    А кто что думает по поводу применения военных микрогалетников (Ф 12мм) с золотыми контактами и золотыми выводами - их где-то в танкостроении применяли? Не так давно забрал последние два (ПР2-5П2НВ и ПР2-2П4НВ) у представителя завода из Житомира. По 10$, непаяные. Пойдут на селектор на 5 источников сигнала и режим "DIRECT"? Перещёлкиваются, правда, туго, и на тягах придётся до ручек тянуться.
    Последний раз редактировалось Александр Петрович; 01.08.2008 в 15:53.
  10. #309
    Украина, г. Сумы
    Здравствуйте, господа.
    Собственно, чего и наткнулся на ваш форум - решил сделать для своего лампового усилителя селектор на три входа. Как ни странно, похожая идея уже есть - галетник и реле.
    А вот теперь суть вопроса: Помогите параметрами на РЭС60, их у меня достаточное количество и характеристики у них весьма неплохие. Но! Беда в том, что "паспорт" у них какой-то странный - начинается не с РС.ххх, а написано следующее - РЭС60 0002 0113 0188 (последняя строка, как я понимаю, дата). Помогите с данными, пожалуйста.
    Последний раз советские реле применял, когда в 1983-1986 ходил на радиокружок. Теперь, ввиду того, что занимаюсь ремонтом исключительно импорта, с отечественными деталями не пересекаюсь. Применять "японские" реле для бытовухи смысла не вижу...
  11. #310
    А чем не устраивает просто галетник?
    Дак японские тоже годятся далеко не все, нужны именно сигнальные реле (и желательно - с золотыми контактами), а если обычные силовые - то может и похуже чем РЭС-60 будет.
  12. #311
    Украина, г. Сумы
    Alex, не люблю я галетники. Они вечно морочили голову при малых напряжениях. Раза два-три покрутил и все. Реле надежнее.
    Я ж не зря "японские" в кавычках написал. ;)
    Хотел бы услышать совет, какие из отечественных (советских) следует применить. Предпочтительно с двумя группами на переключение - всего два понадобится. Но если есть одинарные какие, ничего страшного, просто плата немного больше выйдет.
    Забыл маркировку, были такие цилиндрические, с пятью контактами три с одной стороны, два с другой, еще один вывод - заземление корпуса. Вроде до 100 мГц работали, не могу вспомнить названия. Напомните, если кто знает.
  13. #312
    Галетники тоже разные бывают.
    Причем тут кавычки, честно говоря, не понял.
    Тут на форуме много раз обсуждалось где брать Такамисаву/Омрон и т.п. В основном - для регуляторов громкости (Л-пад или "лестничный" Никитина), но для селектора входов - требования те же самые.
    Похоже на герконовые РЭС-55.
    С совецкими радиодеталями - года с 86-го предпочитаю не общаться
  14. #313
    Вот здесь: http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=12740 есть модуль управления усилителем, в котором среди прочих функций есть и селектор входов. Изучайте. Вся необходимая документация и прошивка для самостоятельного повторения имеется в теме.
    Добавлено через 3 минуты
    ...Похоже на герконовые РЭС-55...
    РЭС-55 по даташиту до 10кГц.
    Поэтому в данном вопросе присоединяюсь к Alex-у - гораздо лучше современные импортные малосигнальные реле использовать, чем непонятно-какие отечественные, на которые порой вменяемый даташит найти проблема...
    Последний раз редактировалось NiceParty; 06.08.2008 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
  15. #314
    Инженер Аватар для Lynx
    Из советских реле более-менее приличными для коммутации слабых сигналов были только высокочастотные герконовые РЭВ18 и РЭВ20. А вообще, сейчас и проще и лучше купит Omron/Tyco/Takamisawa, чем искать на помойках старые СССР-овские реле.
  16. #315
    Хватит пиарить свою конструкцию, человеку не нужен регулятор и ДУ, ему нужен просто переключатель входов!
    Нужен был бы "модуль управления" - я бы ему давно свои схемы и прошивки посоветовал
  17. #316
    Алекс, а может твоя схема с процем рулить микрухами AD7112, AD7528, DAC7541 ?
  18. #317
    Если очень хочется реле, то стоит обратить внимание на поляризованные, РПС-45, РПС-32 или их импортные аналоги. Про них упоминал Никитин в ветке про регулятор громкости.
    когда то в 1986 году я сделал коммутацию на рпс-34 . большая ошибка была . при переключении был в динамиках такой щелбан о-ё-ёй.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Charlez Посмотреть сообщение
    Посоветуйте как сделать селектор на 2-3 входа.
    в радио 80х был коммутатор на основе регистра сдвига. сенсор просто и дешево. работает отлично. коммутация реле рэс-55а . но в приципе пойдут и любые другие.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 07.08.2008 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
  19. #318
    У меня много схем
    Те что на сайте - напрямую не могут, указанные тобою микрохемы - с параллельным интерфейсом, а эти схемы - для управления через сериальный (SPI) интерфейс (для LM1972, PGA2310, и т.п.) или для параллельного управления лестничным регулятором ("никитинским"). Последним можно переделать интерфейс и на параллельный, при желании.
  20. #319
    Хватит пиарить свою конструкцию...
    Ну ты же свои пиаришь Я же тебе ничего про это не говорю Что ж ты так неравнодушен ко мне и моей маленькой самоделке?
    Добавлено через 9 минут
    К тому же ничего не мешает человеку не пользоваться всеми функциями модуля, если они не нужны, а использовать только функцию селектора входов. Схема, печатка и прошивка - все для этого имеется. Собрать можно за один вечер. Дефицитных деталей нет. Почему бы и не порекомендовать как возможный вариант?
    Последний раз редактировалось NiceParty; 07.08.2008 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
  21. #320
    Вовсе нет - я ни разу не создавал тем по их обсуждению, если спрашивают- даю ссылку и все.
    Я их вообще делаю не для кого-то, а для себя, и кое-какие (далеко не все) - выкладываю на сайт. Заниматься их пиаром - мне и в голову не приходило, зачем? Ничего особенно "навороченного" в них нет, за исключением регулировки обычным потенциометром через АЦП МК (что все же до меня не встречалось), и описаний работы пультов ДУ (что я выкладывал не всё). В основном это простые конструкции. которые можно сделать за пару часов без печатной платы на макетке.
    Совершенно равнодушен. Таких конструкций вообще в инете валом, просто про твою Леша Шалин благосклонно отозвался на Аудиопортале, потому сразу визг и поднялся - "это ведь сам Шалин сказал!"
