Страница 16 из 27 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 538
Тема: Китайский HI-END Melodavid
  1. #301
    Иркутск
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    слышал какую-то разницу с режектором и без, с его слов...
    Ну да. Такое... Можно диссер писать.
  2. #302
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    случайно АЧХ данных клонов Esotar3CL от "мыла давида" никто не видел? https://aliexpress.ru/item/100500651...00038042682867
  3. #303
    Даже если его точно настоить, все равно он немного меняет АЧХ в диапазоне до 20кгц, возможно слышно было именно эту разницу.
    Максим, спасибо за информацию. А это 25-ый или 28-ой?
    Я взял на пробу 28-й.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.03.2025 в 20:27.
  4. #304
    Полочник на 15М, размер морды 195х350, дырка на 3к - от положения на морде данного размера.
    По поводу предыдущего: зуб на пищалке выше 20кГц.
    Есть такая Блисма алюминиевая 25мм.
    У нее громадный клык на 30кГц.
    Я не слышу выше 13кГц. Но долго слушать эту пищалку не могу.
    Острый режектор на 30кГц - та еще задача. Но ситуация немного лечится просто индуктивностью где-то 0.03мГн.
    Но все равно играет такое не очень.
    Георгий Крылов
  5. #305
    г. Омск
    Спасибо, Георгий! Ультразвук на пользу точно не пойдет... Его может и не слышно, но....
  6. #306
    Иркутск
    Спасибо.
  7. #307
    Россия
    Можно вопрос? Вы специально ультразвук воспроизводите? Или в записях, которые вы слушаете 30 кГц имеется на хотя бы чуть заметном уровне?
  8. #308
    г. Омск
    Ну Вы наверно в курсе, что технический прогресс на месте не стоит и уже есть даже на уровне ширпотреба АЦП 32 разрядные с частотой семплирования 768 кГц. В записях теперь может быть, что хочешь вплоть до 300кГц)))).
    просто один не обрежет при оцифровке, другой в цапе, третий в твиттере... Думаете это не возможно?)))) Ошибаетесь!
    Опять же гармоники 2,3, которые существенно растут с ростом частоты в Цапах, сами по себе появятся, хотя их не звали...
    Совокупность этих фактов может дать звучанию жесткость и металлический окрас... А виной, тычок на 20...30кГц
  9. #309
    Правило 3х октав.
    На 3 октавы ниже горба ВСЕГДА всплеск искажений, в том числе 3ей гармоники!
  10. #310
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    А кто-нибуть может что-то посоветовать из приличных китайских динамиков для замены Morel MDT30s?
  11. #311
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    ---------- Сообщение добавлено 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
    https://aliexpress.ru/item/100500282...type_rcmd=core
  12. #312
    Даже такой подойдет
    https://aliexpress.ru/item/1005005733172772.html
    но предложенные ранее немного лучше, хотя у всех фланцы здоровые, кроме Эзотар 3, у которого есть версия со 104 фланцем.
    Еще такой нормально, я на нем делал свою таблетку:
    https://aliexpress.ru/item/1005004356606593.html
    Но его нужно крепить шурупами тройкой.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 28.04.2025 в 19:47.
    Георгий Крылов
  13. #313
    Ниренассе! 250 баксов за кытайськые "аналоги" 30-ки!
    Хотя и оригинальные не дешевые - я щас глянул, по 110-120баксов! На Е-Бее - 150/пара.
    А я еще помню как их по 50 брал, причем отобранные...
  14. #314
    ...Еще такой нормально, я на нем делал свою таблетку:
    Что-то у меня эта ссылка не открывается.
  15. #315
    130 и за пару.
    Конкретно этот динамик
    - китайский Морель Рicolo
    по 1000 баксов зз пару "оригинала".
    https://www.amazon.com/Morel-Supremo.../dp/B00GM3Z5AE
    Георгий Крылов
  16. #316
    130 и за пару.
    Я про первую ссылку, там вроде как около 250 было.
    Это-же не тридцатка.
    (я их не слышал, они вообще того стоят?)
  17. #317
    Ну это Динаудио Эзотар 3 - хороший динамик, я на нем делал, он, скорее ближе к ET338 Морель, даже лучше по АЧХ.
    Георгий Крылов
  18. #318
    Частый гость Аватар для Urbano
    130 и за пару.
    Очень интересный вариант. Редко встречается мелкий фланец и 8 Ом. Можете поподробнее о нем рассказать в сравнении с остальными МелоДавид? И если остались в памяти со Scan-Speak D2608/913000. Сканы заслужили почёт и уважение за лёгкую подвижку, низкие искажения и высокую чувствительность.
  19. #319
    D2608/913000 я почти не использовал - один раз ставил кому-то
    при ремонте.
    А с остальными (которые "Динаудио") очень похож.
    Импеданс и АЧХ похожа на китайский сайт.
    Единственное, что в корпусе от таблетки АЧХ получилась так себе,
    но с фильтром почти не отличалась от старой таблетки с МДТ30.
    Георгий Крылов
  20. #320
    Жаль что выглядит как для установки в авто.
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Urbano, на мой слух, Сканспики с этой мембраной звучат ярко. Сибилянты у них немного выражены, где-то на 7кгц тоже ярчат. У морелей наоборот - звук мягче.
