Страница 16 из 21 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 409
Тема: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
  1. #301
    Voronezh
    По умолчанию Re: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
    Цитата Сообщение от NikolayG Посмотреть сообщение
    А когда делаю плинтуса,наличники рельефные да и вагонку,ещё боковые ограничители или прижимы ставлю.
    Я фуганок использую только для выравнивания базовой плоскости А это - только ручками. Все остальное - по готовой базовой плоскости делает рейсмус. Фигурные/рельефные - фрезер в столе, но уже по выровненной базе.
    Автоподатчики за исключением штатного в рейсмусе - не использую нигде - они полезны только при очень больших объемах работы.
  2. #302
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Дела на рубеже 2000г.
    5 канальные для дом кино.
    сделано было 4 шт.
    все каналы независимые с оперативной заменой.
  3. #303
    Аватар для bbest
    если собирать корпус то только такой
    https://www.diyaudio.com/community/t...4/post-7294555
Название:	Aleph 1.2 4 (1).jpg
Название:	Aleph 1.2 1.jpg
    65кг
  4. #304
    Недавно отгружали два Мака МС2300 и МС2500.(75кг каждый)
    неделю всё болело.
    С такими железками спину легко сорвать.
  5. #305
    Аватар для bbest
    неделю всё болело.
    тогда тележка в помощь
    для дома ее то же полезно иметь.
  6. #306
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Авто, 5 независимых каналов, LM3886
    Полностью здесь
ID:	436634   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	436635   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #307
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Omnia praeclara rara
  8. #308
    г.Кемерово
    Собираю ламповый СЕ. Вот думаю стоит ли в лицевую панель врезать два стрелочных индикатора? В гибридном стоят стрелочные зеленые и за год привык уже к ним.
ID:	437245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	437246   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #309
    Аватар для bbest
    а они не влияют на звук, не шумят в сигнале?
  10. #310
    г.Кемерово
    Не слышу. На измерениях их вклад в шумы и КНИ не вычленить....
  11. #311
    Иркутск
    Вид у этих индикаторов винтажный, корпус - вполне современные формы, не вяжется. "Спорит" одно с другим)
    Если ставить в этот корпус стелочники - не эти.
    20 лет "в промдизайне", не рекомендую.
  12. #312
    г.Кемерово
    Спасибо!Виктор за мнение. Весь мой "дизайнерский опыт" сводится к малеванию карандашом на школьных тетрадках .
ID:	437249   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	437250   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #313
    Иркутск
    Сергей, совершенно не за что благодарить) Это очевидно.
    Если хочешь непременно эти индикаторы - делай другую панель. Возможно, со скруглёнными углами и обязательно без рельефа, плоскую и тонкую)
    Наверное в тёмном цвете.
    Прокатит с серой молотковой окраской и гравированными надписями. А-ля военка.
    Если охота.
    Первая и вторая картинка - неплохо. Третья - всё притянуто за уши, правда многим такое нравится.
  14. #314
    г.Кемерово
    Если охота.
    Не все железо и платы будут спрятаны под крышкой.как и лампы. Значит на лицевой только кнопка вкл. и пару крутилок.
ID:	437257   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #315
    Иркутск
    "Крутиляторы" размещай обязательно ниже середины.
    "Золото (бронза)" и "серебро (алюминий)" вместе, как правило, не применяются. Редкое исключение - дизайн наручных часов и ещё немногое... ювелирка, с ходу не вспомню.
    Сделай фронтальное фото панели - сделаю пару вариантов компоновки. Просятся ручки большего размера, эти слишком мелкие.
  16. #316
    г.Кемерово
    Спасибо! "Золотые" брал для визуального сравнения. Большие пока ставить не буду. Ну в принципе потом поменять дело 5минут.Главное на панели установить нормально сами РГ.
ID:	437261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	437262   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #317
    Иркутск
    Фронтальное сделай)
  18. #318
    г.Кемерово
    Фронтальное сделай)
ID:	437264   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #319
    Иркутск
    Казалось бы простенькая панель. Но всегда сразу образуется много вариантов. Здесь ни одного годного, всё сырое, все элементы нужно двигать и пробовать другое.
    Так же, как и в доводке электронной начинки впрочем.
    Все варианты рознятся по компоновке, даже если это не бросается в глаза.
    Всё требует пояснений, но писать комментарии в лом, там много всякого. Однако, если будут вопросы обязательно отвечу.
    Сдал большой заказ, было нужно переключиться.
  20. #320
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Если крупные шкалы, то мелкие ручки регуляторов... и наоборот, мне так видится.
