Страница 16 из 27 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 522
Тема: жЫЫЫрный ламповый звук
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию жЫЫЫрный ламповый звук
    Такая ситуёвина, подсадил я своего друга на D класс, и все было хорошо, пока он не вычитал на каком-то форуме, или ютубе, что у класса д сухой звук и чтобы его подмаслить нужен ламповый пред. Опять-же питания лампового (высоковольтного) нет, и брать его неоткуда, БП тоже импульсный. Но есть у меня пара вариантов, 6Н27П и 13П1С, вторые имхо перебор, а 27 не понятно в каком режиме пользовать, кто с ними имел дело, отпишитесь по режимам? Ну или что еще можно придумать для лампового частокола гармоник?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #301
    По умолчанию Re: жЫЫЫрный ламповый звук
    На Макарова насмотрелся?
    А вот его тракт для БСО один из лучших что я слышал.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    А почему маленький трансформатор плохо сможешь объяснить?
    Маленький трансформатор это не плохо, а скорее даже хорошо.
    Другой момент что крошечный трансформатор входящий в насыщение это как раз то чего ждут при словах "ламповый звук"
  3. #302
    Однако, развоение личности
  4. #303
    В его условиях маленький трансформатор попросту неприменим, поскольку мощность рассеивания и ток покоя достаточно большие, но у маленького трансформатора паразитные параметры меньше, особенно емкость. Вы каждый раз бежите впереди мыслей.
    Умные мысли часто преследовали его, но он был быстрее...
  5. #304
    Больше, чем два. Его гениальные мысли вкупе с глухотой и анализом по статьям мэтров в сети никому не нужны, вот и размножается.
  6. #305
    Вторая гармоника (Или обертон) это по музыкальному октава. Я ее уптребляю, когда мизинец дотягивается, и когда нужно изобразить кульминацию в музыке или коду...То есть это музыкальный прием, краска, чтобы достучаться до ваших эмоций а вы, ничтоже сумняшеся включаете его на постоянку! Тем самым снижая эмоциональность музыки, нивелируя ее. Аудиофилия достойна повсеместного осмеяния и осуждения; Примитифф под маской высоко интелектуального флера!
    Последний раз редактировалось J.Impro; 14.02.2023 в 18:35.
  7. #306
    J.Impro, у вас 2ая гармоника на среднем уровне громкости порядка 86-90дб от акустики выше чем от связки Монтана работающей от практически любого 3ех ватного лампового однотакта.
  8. #307
    Но какой ценой Монтана? Забить наглухо окно, чтобы снизить вместе с уровнем гр.вторую до более менее приличного уровня! Кто тут еще из одротрахников окно забивает?
  9. #308
    Знаете, Дмитрий, пишется не вам, хоть вы и читаете, тех кто в игноре, пишется камрадам для ориентировки. Я очень много цапался с Юрием, перестал, ибо с музыкантами работаю давно и оень етко увидел, что Юрий умеет и знает, и за игру и за технику. Вы же не умеете ни того ни другого.
    То есть это музыкальный прием, краска, чтобы достучаться до ваших эмоций а вы, ничтоже сумняшеся включаете его на постоянку! Тем самым снижая эмоциональность музыки, нивелируя ее. Аудиофилия достойна повсеместного осмеяния и осуждения; Примитифф род маской высоко интелектуального флера!
    А вот это, Юра, просто шедевр логики на эмоциях
  10. #309
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Чего это он будет в насыщение входить? Зазор для чего делают знаешь? Давай не увиливай, а с технической точки объясни зачем нужен большой трансформатор.
  11. #310
    Вова! Сам ты шедевр!
  12. #311
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А еще свойство любой затухающей колебательной системы, будь-то камертон, динамик, али перепонная барабанка поэтому является вполне штатным дополнением для мозга и поэтому мы ее практически не ощущаем. Ну я это так, для поддержания разговора.
  13. #312
    Так большой или маленький зачем? посмотрим как на на 75ом или 84ом железе намотаешь транс ну пускай 20Генри и зазором под ток покоя 300мА и у тебя еще и приличная мощность рассеивается.
    Тебе ответ был ранее дан, зачем ты дурака включаешь?
  14. #313
    Если это так и есть, то музыканты конечно это инстинктивно учитывают и добавляю 2 для гармонии, но причем тут ревнители честного звука?
  15. #314
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ого, 75 Ом, да хоть 84 и ток 300мА, это что за лампа такая? Но ход мысли верный, только давай вернемся к более распространенным лампатуськам, 300В, 2А3, 45 выбирай из этих сам, для чего им нужен большой трансформер?
  16. #315
    мэтры сказали , у Макарова транс вааще огромный.
    Про Фрейда я промолчу.
  17. #316
    Delta213, так там далеко даже не 95е железо, 3 или 4шт 6с19п в параллель. Для 300b 20м ваттного транса точно не хватает, для 2а3 вполне.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    45ой маленький транс с зазором 40-50мА, великолепно звучит.
  18. #317
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ладно, отстану, но мы так и не узнали, понимаешь ли ты зачем нужны "большие" трансы.
  19. #318
    Частый гость Аватар для Buran
    Скажу за Диму .
    Большие вых.трансы в пределе нужны для двух вещей.
    1)Когда применяется более мощный вых.каскада.
    2)Когда надо подороже продать изделие , и как то надо бы обяснить его стоимость.
  20. #319
    Не нужны ни большие (ЮM*style), ни маленькие (Шмакадявка*style), нужны оптимальные.
  21. #320
    Если не нужен высокий ток, то не обязательно делать трансы размером микроволновку, пусть даже выходной каскад довольно мощный.
    это тоже заблуждение, усилитель на трансах от местных Самомото конских размеров будет стоить дешевле усилителя на небольших трансах от Танго, Тамура и Хашимото.
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    вот именно, трансформаторы должны быть рассчитаны под конкретный усилитель.
