Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 316 из 316
Тема: Technics SL-1500C
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Technics SL-1500C
    Сделал себе подарок на День Рождения.
    Звучит и работает классно!
ID:	417609 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	417610 Нажмите на изображение для увеличения.
    Особенно хорошо с внешним корректором и 100АС-060 "Электроника"
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.02.2022 в 12:21.
    Андрей Константинович
  2. #301
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    По умолчанию Re: Technics SL-1500C
    Измерьте и предъявите... и вернемся к разговору.
    А может от ВАС еще один скрин записанный с уровнем 0дб и тогда будет о чем то говорить. Я то ВАМ ничего не должен.
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Зы: Сказывается предпенсионое весеннее обострение, пропейте витаминов...
    Я Вам конкретные и общеизвестные данные от достаточно умных людей (уж поумнее и меня, и даже Вас) - Вы мне в ответ демагогию и хамство. Вообще-то это признак отсутствия аргументов и признание слабости позиции. Вы не со мной спорьте - вы с конкретными данными спорьте. Конкретные аргументы имеете против того, что Ваши данные (напомню - 0,08% искажений на 9-дюймовом поворотном тонарме, это Нобелевка, джентльмены!) сняты в "сладкой точке"?
    Я не понимаю, зачем себя-то обманывать? Да, на поворотном тонарме можно увидеть искажения около нуля (что Вы и подтвердили). Замечу - их можно увидеть даже при неточной настройке тонарма, плюс-минус пара градусов угла коррекции и пара миллиметров эффективной длины либо расстояния ось диска - ось поворота тонарма. Всегда найдётся 2 зоны с близкими к нулю искажениями - ценой того, что на остальных участках диска искажения вырастут по сравнению с оптимальной геометрией. Байервальд и Лофгрин были никак не глупее Вас, уж поверьте. Но выдавать эти 0,08% за пример для подражания...такое себе.
    Я не очень понимаю, против чего Вы спорите. Человек, занимающийся винилом, должен знать базовые основы механической звукозаписи. Надеюсь, я свою точку зрения объяснил понятно. Дальше - сами. Можно и с витаминами.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 03.04.2022 в 19:54.
    (© ДДТ)
  4. #303
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	Свип RIAA 47к 200 пф.png
ID:	420026 на входе 200 пф 47к.
    А ёмкость кабеля почему-то не влияет....
    А верхний график 100пф.
    SUMIKO по инструкции рекомендует 100-200пф....
    Послушал, изменения в звуке заметны, перестал "псыкать", разборчивей, и басов побольше...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.04.2022 в 11:39.
  5. #304
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    нормалек... поздравляю! Можно в принципе ниже по сопротивлению опустится до 40к (меньше будет диэлектрик кабеля влиять на звук), при текущей емкости. Слегка расширится полоса... хотя и так все хорошо...
    Усреднение при свипе вообще не используй в спектре...
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.04.2022 в 12:34.
  6. #305
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо!
    Это 1/12 октавы, так смотрится понятней...
    На днях должны приехать все инструменты для точной настройки...
  7. #306
    Померил, около 650mH частота резонанса получается 20кГц.
    Вложение 419820
    По этой причине предпочтительнее головки с индуктивностью порядка 350-400mH, тогда удаётся получить на ВЧ более ровную АЧХ и заодно сместить резонанс выше границы 20 кГц ...
  8. #307
    или МС вместо ММ, правильно? Кстати, удивительное дело, я вижу современные сменные иглы для техникс 270/271 и там всё ещё чОрный феррит-бариевый магнит. Вопрос возникающий у всякого знающего что 1.4/.3=4.66, а почему там не неодим N52?
  9. #308
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Механика..
    Осталось седло убрать
  10. #309
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Интересно от чего зависит провалы 7 кГц и 9 кГц?
  11. #310
    г. Омск
    Может механический резонанс как вариант. Глянь на мой график сделанный на розовом шуме. Тоже странности в этом же диапазоне... выглядят по другому, ну так и замеры шумом сделаны
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.04.2022 в 11:41.
  12. #311
    Киров
    Вы видимо не читаете ответы))) в одном из первых своих уже писал, что "седло" появляется при уменьшении 47к - получается делитель Z головки/47к а выше начинается резонансный подъем, т.е. для более ровной АЧХ нужно снизить входную ёмкость и увеличить резистор (47к), но бывает что резонанс головки уже заложен конструктивно - высокая индуктивность и высокая паразитная емкость (видывал 16кГц у заводских голов!), механический резонанс всё таки редко попадает в зв.диап.
  13. #312
    г. Омск
    Начнем с того, что седло у него присутствовало и при замерах когда было Rвх=82к, гляньте ранешнии замеры там прогиб и выброс на 5 дб... маштаб другой, сейчас видно лучше. Может опять же поиграть вч коррекцией 75, как вариант в небольших пределах...
    В целом результата Константиныч достиг. 99% пользователей винила даже не знают, что такое АЧХ))), теперь слуховая оценка...
  14. #313
    Киров
    Дык, не факт, что ему понравится без седла)) - Шурики похоже его организовывали специально(?))) - это приближает АЧХ к КРГ при прослушивании на не большой громкости и снижает заметность артефактов винила в целом
  15. #314
    г. Омск
    Изначально, я когда голову купил ортофон бронзу, она явно была резковатая на слух и года два я неслушал винил. После подгонки АЧХ, установки ОУ AD811 в корректоре в первичном усилении, звуком просто доволен. Разрешение сцена все супер, уровень звуковой подачи материала высокий, мне нравится...
    Так и Константиныч путем экспериментов прийдет к тому, что нравится ему...
  16. #315
    Киров
    Не забывайте, что головкам нужно время "прикататься" - часов эдак 50, как раз на эксперименты хватает))
  17. #316
    Ярославль
    Улыбка Re: Technics SL-1500C
    100500!
    Best regards, Johny.
