Страница 16 из 176 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #301
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Анатолий_В,
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    И хорошо если все будет нормально.
    Конечно будет, как же иначе!
    А у меня нет серванта
    Счастливы Вы человек!
  3. #302
    Одесса
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    r-14,27,30,35,38, - phoenix
    А они хороши, чтоб их в цепь ООС ставить?
  4. #303
    Частый гость Аватар для volos
    Одни из самых хороших. R14,R38 -достаточно MF2.
  5. #304
    Привет всем участникам. Решил тоже присоединиться к сборке 17 Рыси
  6. #305
    Частый гость Аватар для goose
    Судя по даташитам оба транзистора 2sa1371 и 2sc3468 должны располагаться в одинаковых корпусах. С 2sa1371 проблем нет - корпус соответствует и буковка в маркировке присутствует. С 2sc3468 совсем другое дело, смотрел в разных местах, но везде одно и тоже - корпус по форме похож но меньше по размерам! и на корпусах о буквах нет никакого упоминания, хотя по прайсам они значатся как с буквой Е.
    Смотрел в разных конторах, но везде одно и тоже. Это что, все леваком торгуют? или в действительности с 2sc3468 чтото не то?
  7. #306
    Аватар для igorkuz
    goose, Все правильно - корпуса у них разные. 3468 по диаметру больше.
  8. #307
    Игорь, наоборот, 3468 меньше! И почему в даташите корпуса одинаковые? А как определить букву, ведь в маркировке она отсутствует? Всетаки чтото здесь не то.
  9. #308
    Инженер Аватар для Lynx
    У фирменных 1372\3468 корпуса совершенно одинаковые. Пластик полирован. Маркировка - либо краской, либо лазерной гравировкой. Буква обязательно присутствует - во второй строке маркировки.
  10. #309
    Павшинская пойма
    вобще 3468 и 1371 идут в одинаковых корпусах, точнее шли. Домой приду, точнее напишу.
    С уважением Дмитрий.
  11. #310
    Аватар для igorkuz
    Ой как у нас весело началось. Сейчас посмотрел свои, повнимательней. Значит так. C3468 первая строка на корпусе. E 6C вторая строка на корпусе. A1371 первая строка. E 6G: - вторая
    Транзисторы 3468 купленные вот тут http://www.chipinfo.ru/index.html и транзисторы 1371 купленные вот тут http://www.avc.ru/ совпадают по всем габаритам. Но транзисторы 3468 купленные в АВ-центре по диаметру меньше. Хотя маркировка и способ нанесения её совпадают. Во такая хрень.
  12. #311
    Я Вам ответил в личку, повторюсь, из 20 купленных в АВ-Центре, бетта находилась между 8 и 16, вместо заявленного по даташиту минимума -40.
  13. #312
    У меня тоже после мыторства по магазинам обнаружилось, что и те и другие идут в разных корпусах, более тонких, и кроме обозначения типа на них ничего нет, вернул в магазин, хотя бета и хорошая была. Сейчас пока отобрал только 4 пары. В магазинах уже смотрят как на врага народа. И еще вопрос, во второй строчке после грейда идет цифра с буквой, это случайно к параметрам беты как нибудь не относиться? При промерах у меня получалось, чем больше число, тем больше бета, при обозначении E 3J например от 139 до 144, а при Е 9G - 191-196.
    Последний раз редактировалось dbat; 18.12.2006 в 08:05.
  14. #313
    Это код партии, т.е. даты выпуска.
  15. #314
    Так что получается : те что с меньшим диаметром -- липа?
  16. #315
    Павшинская пойма
    cколько не смотрел на них даташитов,размеры всегда указаны одни.
  17. #316
    Многие желали поближе посмотреть фото полностью смонтированного мощника, на плате отсутствуют все выносные элементы, две ёмкости коррекции и два подстроичника, все остальные элементы установлены.
  18. #317
    Аватар для igorkuz
    Сергей, плата красивая, прямо как у меня.
    Дим, в даташитах одно, а в магазине другое. Я знаю ещё пару человек у которых такая же хрень. Из АВ-центра.
  19. #318
    Из АВ-центра.
    Игорь, привет !
    Ну вот в везде у тебя BlackGate, а транзюки из AV-центра ! (это не насмешка)
    Что в Эльфе не заказал?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.12.2006 в 00:53. Причина: Добавлено сообщение
  20. #319
    Аватар для igorkuz
    EDDiE, Эдуард, а 2 раза это что б дошло? А транзюки из АВ-центра потому что нет их в Эльфе. Я скажу больше, последнюю партию я заказывал в ЧИП инфо. Они там настоящие, судя по размерам корпуса, да ещё и домой принесли курьером.
  21. #320
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Игорь, когда планируешь дособирать сей продукт ???...- просто ОЧЕНЬ интересно ... с пивом к тебе подкатить и послушать... и сделать выводы... в общем понимании ЗВУКА...
    И НАПИШИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ всего проекта (про кошачий супер усилок)
