Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 16 из 57 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #301
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Понять не могу - питание однополярное? На 8ом будет ватт 200?
    Двухполярное. На 8 Ом 150Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Осциллограммы остатка несущей, к сожалению сняты без нагрузки.
    Питание +/-33В.
    Щуп 50МГц, осц 100Мгц, Сняты иголками на выходе усилителя и на средней точке ПТ (синим).
    Все фильтры отключены.
ID:	316112 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316114 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316113 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #302
    Ивано-Франковск
    Сегодня получил трафарет для плат сделанный из нержавейки лазерной резкой.
    Пробовал паять в самодельной печи. Управление по термопрофилю пока не сделал, да и паста самая не самая лучшая, но результат понравился, и быстрее раза в два как минимум.
  4. #303
    Нижний Новгород
    sousmanster, Скоро китайцам конкуренцию будешь составлять?
  5. #304
    Присоединяюсь.
  6. #305
    Ивано-Франковск
    спасибо! Теперь пойдет немного быстрее
    ---------- Сообщение добавлено 30.03.2018 в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 29.03.2018 в 15:16 ----------
    Конверторами затарился
  7. #306
    Ивано-Франковск
    Версия 2_042. Пайка в "печи".
  8. #307
    Нижний Новгород
    КМК, аккуратнее получилось.
  9. #308
    Владимир
    Версия 2_042.
    Юра , а зачем продублированы снаберы на ключах и с тотема на землю ?
    Зачем RC цепочка на электролитах , коли ты импеданс питания сгоняешь конской керамикой прямо с выводов ключей фактически в нуль ?
    А чего входные ОУ не впаяны ? Контактные площадки облудились , теперь будет неудобно запаивать......
  10. #309
    Ивано-Франковск
    Ну это да, сейчас нет в наличии ИМС, а попробовать пайку в "печи" было очень любопытно, потому не сдержался, спаял без ИМС. Феном потом не сложно впаять.
    Снабберы на ключах разведены из прошлой версии.
    Пока собрал пару без них, особо нет разницы, оставил на всякий случай.
    Цепочка RC на электролитах ИМХО для подавления выбросов на индуктивности оных, в принципе тоже работает и без. Много где такую цепь ставят, а есть она не просит.
    Пока впечатления от сборки в инфрокрасной "печи" только положительные. Самое муторное дело - а на плате около 500 точек смд пайки - сильно упростилось! И через пару недель приедет вакуумный пинцет от дядюшки Ляо, будет еще сподручнее. Рекомендую!!
  11. #310
    Самое муторное - ставить туеву хучу резисторов/конденсаторов на плату. По времени, что их ставишь на плату с пастой, вполне сравнимо с тем, как если бы сразу их и припаивал.
    Не будет, гавно они все, как правило, если ты про ручной с кнопкой. Лучше уж тот что с вакуум-насосом, Или самому такой сделать, можно компрессор от аквариума переделать на всос.
    А ручной - большие чипы плохо держит, а резисторы/конденсаторы - удобнее обычным пинцетом.
  12. #311
    Ивано-Франковск
    С компрессором заказал.Если будет работать на мелочевке типа 0805 отпишусь. Думаю, как обычно нужно будет обработать напильником.
  13. #312
    С компрессором и на 1206 нормально работают, но большого смысла для резисторов/конденсаторов не вижу.
    Мой так в кладовке и лежит несколько лет.
  14. #313
    рядом с Москвой
    А как их пинцетом из ленты доставать? все ж переворачиваются и разлетаются
  15. #314
    Владимир
    Это да , а еще больше времени тратиться на комплектацию , доставание из коробочек , выковыривание из лент .....
    Штук до 10 плат за раз - ИМХО печка нерентабельна .
  16. #315
    Нижний Новгород
    Может NeoDen 4 ?
    Или https://www.smd-taxi.ru/
  17. #316
    Высчпаь с ленты на бумажку сколько надо, и с нее уже пинцетом на плату.
    С конденсаторами в этом пране удобнее - им пофиг какой стороной.
    Впрочем, резисторам тоже пофиг, это не более чем эстатика
    Цитата Сообщение от A.B.ANTONOV Посмотреть сообщение
    Может NeoDen 4 ?
    Это довольно дорогое устойство, хотя - если бы оно продавалось у меня под боком, наверное купил бы.
    Самостоятельное изготовление нечта подобного (но гораздо проще) у меня вялотекущим образом длиться уже скоро как год.
  18. #317
    Нижний Новгород
    Согласен. Жаба душит.
    Тогда колхозный вариант. Всё быстрее, чем пинцетом. https://www.youtube.com/watch?v=gPJFIjew9iY
  19. #318
    Ну думаю.
    Вот получше: https://www.youtube.com/watch?v=Dvte9DFXTmA
  20. #319
    Нижний Новгород
    Вот получше:
    Понятно, что такое можно собрать и самому, но терпения и времени на это вряд ли у кого хватит. Железо, софт и т.д. На год возни, а платы хочется вчера.
  21. #320
    Ну, у меня это не столько ради плат сколько из "спортивного интереса"(ибо мало мальски какое-то количетсво, проще заказать на заводе, что я и делаю периодически).
    Потому и длится уже почти год, и сколько будет длиться еще - фиг его знает. В любом случае, оно получится существенно проще чем то что по ссылке и чем НеоГен. А печка у меня давно есть.
