Страница 16 из 136 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #301
    По умолчанию Re: YES - 4
    Буфер больше не нужен.
    Такое же мнение .
  3. #302
    У леса на опушке
    Сделал несколько измерений последнего варианта YES-4-V.9-ОСВИ-2
    Добрый день! Геннадий, я извиняюсь, но опять влезу со своей просьбой: можно ли измерить THD под нагрузкой на двух уровнях выходного сигнала - 1) выходные транзисторы еще в классе А и 2) выходные транзисторы только что вышли из А в АВ. Заранее спасибо.
    PS. Еще было бы здорово посмотреть осциллографом сигнал на плюсовом входе U2 для этих двух случаев...
  4. #303
    Можно , но уже завтра - сейчас иду домой .
    Вот только что сфотографировал ( YES-4-V.9-ОСВИ-2 ) :
Название:	Uошибки без Rн.jpg
ID:	247654 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Uошибки с Rн.jpg
    меандр 20 кГц , на верху - 20 V/дел , в низу - 0,2 V/дел .
    Первая - без нагрузки , вторая с нагрузкой 4 Ома .
    На осциллограмме в верху сигнал на выходе усилителя , в низу - напряжение ошибки , на выводе 3н U2 ( похоже коррекцию несколько раскрутил ).
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 06.10.2015 в 20:22.
  5. #304
    МО Салтыковка
    Геннадий3, а какая последняя схема?
    Андрей Константинович
  6. #305
    В шапке есть - YES-4-V.9-ОСВИ-2.
  7. #306
    г.Орел
    belka, спасибо за ответ.
    Очень интересно следить за прогрессом инженерной мысли в этой ветке!
    Денис.
  8. #307
    Частый гость Аватар для Palych73
    Ток покоя (в последней схеме) крутим R9,R10?
  9. #308
    Да .
  10. #309
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Нет, не расстроилась ОСВИ. Буфер больше не нужен.
    зы. Жаль, что ушло время магнитофонов. Я бы отменный усилитель записи сейчас нарисовал на основе этой ОСВИ.
    OFF Вот очень хочется посмотреть на усилитель записи (есть магнитофон), зафиксировать идею в схеме для истории.
  11. #310
    Злой Аватар для _Ру_
    Геннадий3, на схеме из поста 288 C5 R19 действительно подключаются к земле, или это ошибка?
  12. #311
    Спасибо за подсказку . Конечно ошибка . C5,R19 - на выход усилителя .
    ---------- Сообщение добавлено 14.52 ---------- Предыдущее сообщение было 14.26 ----------
    Сделал такие измерения :
ID:	247720 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247721 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Uош - 1W..jpg
ID:	247722 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Uош - 4W..jpg
    1-я. - спектр - режим " А " , P = 1W
    2-я. - спектр - режим " АВ " , P = 4W
    3-я. - Uошибки - 3н. U2 , режим " А " , по верт. - 1 mV/дел
    4-я. - Uошибки - 3н. U2 , режим " АВ " , по верт. - 1 mV/дел
  13. #312
    Источник питания видно, я правильно понял? Импульсник?
    Тоже поначалу удивился откуда повышенная "лохматость". Похоже это гадит генератор меандра 100кГц/20кГц на логике с делением . Он в одном корпусе с генератором синуса и не экранирован ( был включён ) .
  14. #313
    МО Салтыковка
    Это 2 вольта и 4, правильно посчитал?
  15. #314
    Зачем вы пользуетесь таким генератором меандра? Сделайте на ОУ и двух диодах. 25 нан, +/- 0.65в получается просто идеально.
    Вадим , видел твою схему.Хороша . Но переделывать неохота. У меня Тф = 20 nS .
  16. #315
    КЕМЕРОВО
    ... Сделайте на ОУ и двух диодах. 25 нан, +/- 0.65в получается просто идеально.
    Вадим, а ссылочку на ваш ген можно?
    ---------- Сообщение добавлено 20.32 ---------- Предыдущее сообщение было 20.31 ----------
    Я пользуюсь ГЗ-112, как будто бы ни чего.
  17. #316
    г.Рязань
    1950, вот.
Название:	Формирователь прямоугольника.GIF
  18. #317
    МО Салтыковка
    1950, вот.
    0,7в мало, надо 1,5в, ещё по диоду всунуть...
    И регулятор уровня!
  19. #318
    г.Орел
    Я делал на основе этой схемы менее 10 нан.
    Я повторял Ваш генератор, работает он отлично. Номиналы и элементы - 1в1 как по схеме. Часота получилась 40кГЦ. Фронты получил под 40 нан. Подскажите, как можно "разогнать" схему до 10-25нан?
    ---------- Сообщение добавлено 18.29 ---------- Предыдущее сообщение было 18.28 ----------
    Еще под диоду - увеличатся фронты. Хотя я своему генератору джампер поставил - либо на одну пару диодов, либо на две.
    Денис.
  20. #319
    МО Салтыковка
    Ставьте быстрый ОУ, и будет фронт 10нс...
  21. #320
    Всё это оффтоп здесь.
    Думаю нет . Это же инструмент для отработки этого усилителя .
