Страница 16 из 24 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #301
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Графики не издают звук.
  3. #302
    Цитата Сообщение от Prophet09 Посмотреть сообщение
    где переделать фланцы на АМТ(
    Давай попробуем. Алюминий 3 мм есть.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #303
    Написал в личку
  5. #304
ID:	323156 Еще 4 пары есть. Пишите в ЛС.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Цитата Сообщение от СКАЗОЧНИК Посмотреть сообщение
    К одной идет черный проводок из динамика, к другой красный.
    Которая толще всегда +.
    а как же тогда красный проводок?
  6. #305
ID:	323329 сделал несколько пар. Обращайтесь.
  7. #306
    Получил фланцы, сделаны качественно, ломаю голову как покрасить)
    Есть одно замечание "родные" фланцы на пару миллиметров меньше в диаметре, пришлось расширять посадочное место.
  8. #307
    Надо в средстве для удаления засоров (крот) подержать до матового цвета, промыть. И покрасить из баллончика. Либо в порошковую отдать. Прочнее покрытие будет.
  9. #308
    Покрасил и приклеил на ВЧ фланцы, сделанные nikolayms, закончил отделку корпусов и послушал. Звук просто бомбический, после замены фланцев, звук на ВЧ стал очень красивым. Проект супер!
  10. #309
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    И я такого мнения! До сих пор как их послушаю остаюсь под впечатлением.
    Новый альбом металлики во флаке звучит просто улетно!
    Что за стойки у Вас?
  11. #310
    Стойки самодельные
  12. #311
    Тамбов
    А качаете их каким усилителем? И что в роли источника?
  13. #312
    Усилитель marantz pm 5005, ЦАП - NAD 1050, источник mac book подключенный через USB
  14. #313
    Тамбов
    Сам свои 82-е качаю Никитинским 4330 и надо сказать справляется он с этим весьма хорошо, правда не долго. Если громко и долго слушать греется очень сильно, рука не держит.
    40Вт на 8Ом
  15. #314
    Частый гость Аватар для scout
    frad, а источник у вас какой?
    С какими АС сравнивали?
  16. #315
    Тамбов
    Источник E-mu 0402.
    А сравнивал с WMT813, 5+1 и Эстония 35ас21-01.
    82-е лучшие.
  17. #316
    frad, на ваше имхо 82-е сильно превосходят 5+1?
  18. #317
    Тамбов
    Сильно!
  19. #318
    Есть ли кто из Мск или области собравший этот проект? Очень хочется послушать)
  20. #319
    Тамбов
    Вот.
  21. #320
    frad, списывался весной с этим человеком, его трудно застать в Мск)
