Страница 16 из 20 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 383
Тема: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Приветствую всех!
    После экспериментов с разными вариантами оформления АС, пришел к довольно интересному решению.
    Вот хочу поделится своими "наработками".
    Классический динамический излучатель (ГД) имеет проблемы излучения НЧ, очень низкий КПД, высокие искажения, все эти недостатки проявляются в «поршневом» режиме работы ГД. Выше перечисленные проблемы классически трактуется как «акустическое замыкание». В предложенном мной решении проблема рассматривается как «не эффективная работа поршня». В борьбе с «акустическим замыканием» применяется такие решения как: щит, открытый и закрытый ящик, закрытый ящик с фазоинвертором. Все перечисленные решения имеют общий смысл – изоляция фронтальной части диффузора от тыльной. В результате таких решений при работе ГД в «поршневом» режиме образуется разница давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора и большая масса присоединенного воздуха к диффузору, что вызывает рост физических нагрузок на диффузор и как следствие рост искажений и падение КПД во всем диапазоне воспроизводимых частот.
    Я предлагаю простое решение проблемы «не эффективной работы поршня» - помещение поршня (диффузора) в "рабочий цилиндр" с применением воздушного «рабочего зазора» рис. 1 в результате получается равномерное распределение давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора что снижает нагрузки и исключает резонансы по всей площади диффузора и виртуальное увеличение излучаемой площади S2, снижение линейных и нелинейных искажений. За счет воздушного «рабочего зазора» имеем сопряженные массы воздуха с фронтальной и тыльной стороны диффузора ГД (закон неразрывности струи Д.Бернулли). Величиной 1 и 2 воздушного «рабочего зазора» регулируется АЧХ в области НЧ.
    В результате: снижение искажений, увеличение КПД, расширение диапазона воспроизводимых частот, уменьшение размеров АС .
Название:	Вариант 2 изл. в щите.png
    5гдш-4 начинал от закрытого ящика в итоге получилось ...
ID:	212581 Нажмите на изображение для увеличения.
    Достались по случаю 2ГД-22 решил сделать АС к ТВ (в современных про звук чего то забывают)
ID:	212584 Нажмите на изображение для увеличения.
    подключаю к ТВ в гнездо от наушников, но звук хорош.
    АС на трех 5ГДШ-4
ID:	212589 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212591 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212593 Нажмите на изображение для увеличения.
    АС Alphard HW1200 4Ом + 3 х 5ГДШ-4
ID:	218598 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218600 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218601 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все замеры с 1м.
    Сильно прошу не "пинать"
    Последний раз редактировалось anpir; 21.04.2015 в 23:47.
  2. #301
    Здешний
    По умолчанию Re: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    anpir, очень интересно как вы отнесетесь к этому???
  3. #302
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    "Мотор" наверное очень мощный, а описание этого устройства есть?
  4. #303
    Здешний
    Есть. Это патент, но основная идея очень схожа с вашей.
    Описание патента
    http://www.findpatent.ru/patent/214/2140727.html
    Только ссылка напрямую не сработает... Выделить и жмакнуть переход по ссылке правой кнопкой мыши.
  5. #304
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Очень интересно, спасибо. Весной-летом надеюсь запустить токарный и фрезерно-расточной станок (по металлу), будет возможность пробовать различные варианты, все изготовить самостоятельно, с нуля...
  6. #305
    Екатеринбург
    anpir, а что если динамик Visaton B200 попробовать ?
  7. #306
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Хорошее изделие, но цена ...
    Послушал АС в таком виде, НЧ подключил через катушку 3мг параллельно ШП.
    Слушаю с 5м.
    Звучанием доволен, на слух все ровно и чисто, очень большая голографичность, НЧ слышно детально и четко даже на малых уровнях громкости, ВЧ нормально но думаю сделать пулю на керн. Дополнительные магниты убрал.
    Вот замер с 0,5м, микрофон между ГД
    Последний раз редактировалось anpir; 17.02.2015 в 22:44.
  8. #307
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    Нашлось свободное время, поставил ГД на основе 4А-28 в "цилиндр"
ID:	229932 Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты, замер в ближнем поле ~30см
  9. #308
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Закончил УМ на 4х LM3886, решил попробовать вернуться к варианту на 3х 5ГДШ-4, биампинг с разделом на 120Гц (первый порядок перед УМ)
    Вот КНИ и АЧХ 3х 5ГДШ-4 + АС с подвижкой от Alphard
    Уровень громкости "как слушал", замер с 0,5м
    +10Дб
    Снизу подровнялось, УМ "Орбита" ниже 40Гц был завал.
    Последний раз редактировалось anpir; 24.02.2015 в 23:10.
  10. #309
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ампир, Ампир, (много раз), Саша, опять Ампир. Еще Виктор С, Ампир, Ампир.
    Да мы все рады, что вы сделали усь на 3886. Но я нижайше прошу заметить,что последние две страницы вы разговариваете сами с собой, да еще в определенной компании, что не удивительно.
    Да получите вы свой патент, всем спокойнее станет...
  11. #310
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Вы планируете использовать по 2 НЧ динамика в своих оформлениях?
  12. #311
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Возможно, но прежде хочу попробовать 15 дюймовый ГГ. В данном оформлении получится довольно компактно. Сейчас пытаюсь понять какие параметры ГД оптимальны для такой АС.
  13. #312
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    После последнего прослушивания АС показалось что звук какой то размазанный и не четкий (особенно на НЧ), по сравнению с вариантом с доп. магнитами. По расчетам в программе FEMM 4.2 дополнительный магнит на верх магнитной системы увеличивает магнитную индукцию в зазоре примерно на 25%.
    Поставил доп. магниты, вот что получается (замеры в бл. поле)
    МС 4А-28 без и с доп. магнитом
ID:	230549 Нажмите на изображение для увеличения.
    МС Alphard
ID:	230551 Нажмите на изображение для увеличения.
    С коррекцией +5Дб
    Последний раз редактировалось anpir; 07.03.2015 в 12:43.
  14. #313
    Электричерская удадет, раза в 1.4. Собственно, https://ru.wikipedia.org/wiki/Параметры_Тиля_—_Смолла .
  15. #314
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Очень большая разница в звуке, такое впечатление что без дп. магнитов (с высокой электрической добротностью) диффузор просто болтается и выдает кашу и гудеж.
    С дп. магнитами все четко во всем диапазоне частот.
    Понятно.
    Кривые звукового давления для разных Qts, полученных изменением Qes. .
    Последний раз редактировалось anpir; 28.02.2015 в 14:43.
  16. #315
    Да что вы го говорите? Значит, попали в точку.
  17. #316
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Пока пришел к такой конфигурации биампинга с цифровой фильтрацией и коррекцией.
    Консоль для vst плагинов "console ver"
    Филтры "FabFilter Pro-Q 2"
    Пробую "ARC System 2 room*correction"
    Плеер JRiver, все это коммутируется Jack
    Последний раз редактировалось anpir; 06.03.2015 в 23:11.
  18. #317
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Первые результаты биампинга с цифровой фильтрацией и коррекцией.
    24 dB/oct, ШП динамик обрезан на 80Гц, НЧ до 120Гц
    фильтр и коррекция FabFilter Pro-Q2
ID:	231062 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось anpir; 07.03.2015 в 21:26.
  19. #318
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Нашел программу для тестирования VST плагинов.
    VST Plugin Analyser http://www.savioursofsoul.de/Christi...ment-programs/ .
    FabFilter Pro-Q2 в режиме zero latency
    Фаза и групповая задержка
    48dB/oct
    24dB/oct (замеры АС в этом режиме)
ID:	231077 Нажмите на изображение для увеличения.
    Режим linear phase, 96dB/oct (буду пробовать)
    Последний раз редактировалось anpir; 08.03.2015 в 01:51.
  20. #319
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    FabFilter Pro-Q2 режим linear phase, 96dB/oct
    ШП работает от 60Гц, НЧ обрезан 35-100Гц
    Замер 0,5м
ID:	231098 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231099 Нажмите на изображение для увеличения.
    Думаю попробовать 3х полоску ...
  21. #320
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Сделал два дополнительных канала УМ для третьей полосы АС.
    Третьим динамиком решил попробовать 1А-20 без рупора, как купольный ГД (убрал тело Винте, дыру сзади закрыл). Снял замер АЧХ, вроде все хорошо:
    У диффузора 4а-28 удалил рупорок, без него получилось до 8-9кГц ровно.
    АЧХ "4а-28" и "1а-20" с разделом на 8000Гц:
    Буду пробовать разные варианты раздела 2000-8000 на слух....
    Последний раз редактировалось anpir; 09.03.2015 в 22:55.
