Страница 16 из 56 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Защита.zip
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #301
    Украина
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Эх... Если б вы выложили печатку усилителя и БП на одном куске текстолита...
  3. #302
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    Правда могу конвертнуть и в Lay6 но там все головняково и долго....
    А я ведь предупреждал (С)
  4. #303
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Выложил плату блока питания выглядит : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291122 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291123 под спойлером в Lay6. Гербера для продвинутых :Гербер VL_BP.rar. По заветам EDDIE конденсатор шунтирующий подстроечник установлен типоразмера 3,5\8 что позволяет установить на его место конденсаторы от 22mF до 220mF по выбору повторятелей
  5. #304
    Украина
    Go_Blin, У вас в схеме усилителя транзисторы Q1 и Q2 обозначены как n-p-n, а по тексту bc 556(7,8,9, bc 560) , если заглянуть в даташит, значатся как p-n-p. Поправьте.
    Последний раз редактировалось Sergo_; 15.04.2017 в 19:02.
  6. #305
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну хоть кто то читает не по диагонали... поправил.. Выложил под спойлер схему и печатку блока защиты..
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 16.04.2017 в 03:54.
  7. #306
    Я вообще не читая сохраняю файлы чтобы потом посмотреть
  8. #307
    Украина
    Ну а я чтобы сделать.
  9. #308
    Украина
    Go_Blin, До какого минимума можно снизить напряжение на выходе трансформатора? А то при напряжениях указанных на вашей схеме сильно греются стабилизаторы. Долго рукой не удержишь. Стабы прикручены вместе с выходными транзисторами на пластину алюминия размерами, примерно 200х100х5 мм.
    Сейчас у меня примерно 23 вольта переменки в плече.
  10. #309
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    по постоянке так : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294857 у меня в корпусе: https://ru.aliexpress.com/item/Breez...003742226.html греется вот так: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294858 внутри корпуса установившаяся температура : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294859 Снаружи :верх Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294860 низ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294861 Слева Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294862 справа Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294863 Прокладки под микросхемы и транзисторы использованы из алюмокерамики, напряжение хх трансформатора 21,44В
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 04.06.2017 в 17:20.
  11. #310
    Украина
    По фото видно что у вас корпус полностью алюминиевый, соответственно площадь по-более чем у меня. Делаю вывод что у меня с температурным режимом порядок. У меня вот пока что получилось.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294867Осталось найти подходящий корпус.
  12. #311
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Очень даже симатичненько.... может для народа печатку выложите??
  13. #312
    Гоблин, так шо по замене 2sk2013, какие на Ваш изощрённый слух аналогичны им по звуку?
  14. #313
    Украина
    Вот. Платы практически ваши, ну может чуток изменил под свои детальки. Детальки не подписаны, но не составит труда глядя на схему впаять правильно.VL2016_rev02_1.zip
  15. #314
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    А с какой целью, таки интересуетесь??? вам шашечки или ехать?? В данной схеме практически монопенисуально
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    А диоды шотки зря вырезали... зашунтируйте хотя бы по ножкам мостик....прям понизу пленкой....
  16. #315
    Украина
    А в чём, так сказать, "прикол" этих диодов в выпрямителе? ОК, все ноги зашунтирую, тем более кондёрчики в аккурат встанут.
    И вопросик вдогонку - какое макс. входное напряжение для данного усилителя?
  17. #316
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105 все справедливо для любого выпрямителя для аудио.
    номинал 1 V RMS....В шапке добавил скрины для RMAA при 1в RMS на входе и 3в RMS на выходе для нагрузок в 32 и 64 ома
  18. #317
    Украина
    номинал 1 V RMS....
    Спасибо.
  19. #318
    Приморье гор. Большой Камень
    Хочу выразить свою благодарность за предоставленную схему ушного усилителя - версия 2016г. Предыстория такова.Примерно год назад подарили наушн.Сенхейзер HD700.Австрийский Pro-Ject Head Box DS игравший до этого с Аудиотехникой М50 хорошо -категорически не устроил по звуку.Начал поиски по форумам усилителя способного расскачать Сенхи ,не сложного для повторения и желательно с хорошими параметрами.Схем очень много , случайно на Веге в разделе для начинающих попалась схема Go_Blina -Усилитель для наушников VL2012.Автор оказался моим земляком (живём по разные стороны одного залива)что во многом и повлияло на выбор и как оказалось не зря!Собирал версию 2016г. - она мне показалась полегше т. к. деталек поменьше.Печатку сделал сам с пом. фоторезиста на 2х стороннем текст.Микросхему сперва ставил AD8512 , LM4562 на мой ух показалась получше ,остальные детали как в схеме , R3 R4 пришлось делать из 2х (6,04к-таких даже не встречал нигде).А вот с авторской компоновкой выходных транз. и микросхем стабилизаторов на общем основании можно согласиться только при условии большого алюминиевого корпуса , я не рискнул и поставил стабы на отдельный радиатор,корпус у меня самопал и слегка маловат(на общем основании греется всё не по детски всё ж класс-А).Сейчас темп. не поднимается выше 50 гр.нигде даже при длительной работе.Усь запустился сразу ,только выставил необходимые напряжения.От звука посто балдею !У всех моих корешей ВАУ! еффект был нарисован на лице .Сравнить звучание с пром.усилками возможности нет, Доктор Хеда у нас поблизости нету , мой "Австриец" и Fiio X5 этому усилителю не конкуренты .Для начинающих и не только рекомендую к повторению , не пожалеете !Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #319
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Сергей спасибо за отзыв... Хоть один отписался остальные видимо не считают нужным поделится своими впечатлениями , либо заслушались и потерялись..... надолго ...
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 04.04.2018 в 07:43.
  21. #320
    Новичок Аватар для Igor64
    Балашиха
    Олег, спасибо за удовольствия от сборки и эксплуатации Вашей конструкции.
    Давно хотел собрать и послушать чего нибудь горяченького .
    Собрал полностью по рекомендации автора.
    Собрал давно, но как правильно заметил Олег, заслушался, да и скорпусировать нужно настроение соответствующее.
    В эти выходные всё сложилось.
    Обычно, хорошо работающее на столе, капризничает когда в корпус влезает, но здесь проблем не возникло.
    С открытом входом, громкость на полную на Сенхи 32 Om PX-200 тишина полная.
    По температуре норма, после 2 часов работы, в закрытом корпусе не больше 45, стабилизаторы до 52.
    Операционник понравился LME49860. Тор 2х15В 1,5А.
    Слушаю на DT770 Pro 250 Om, звук очень нравится, рекомендую.
    Плохо, что в соответствующей теме ссылки нет, наткнулся случайно.
