Страница 16 из 33 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 652
Тема: Проект А без ОООС
    По умолчанию Проект А без ОООС
    "Зачат" новый проект - усилитель без ОООС. Причины его появления можно посмотреть здесь:
    http://madoptic.narod.ru/projects/a-seb_page2.htm
    Усилитель построен с использованием схемотехнических решений близких к Проект А с ОООС (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59713), но применены, возможно, не совсем традиционные подходы:
    1) получение необходимой линейности не за счет использования линейных свойств полевых тр-ров, а применением оных с высокой крутизной (изначально разработаны для работы в ключевых схемах)
    2) применение импульсного БП для питания усилителя.
    Так как в УМ используется балансный выход с однотактными плечами, то потребляемый ток усилителя ПОСТОЯННЫЙ. Это и определило возможность использования импульсного БП.
    Собственно, схема усилителя:
    Усиление К=9.7, измерянная полоса пропускания расширилась до 500 КГц по сравнению с 255 кГц у предыдущего УМ. Частота единичного усиления 4.1 МГц. Для небалансного включения (RCA вход) по измерениям искажения на 1 КГц/1W составляют 0.046% для 8 ом. До 0.8W присутствуют только (!) вторая и третья гармоники. На 4 ом искажения очень близки по структуре.
    С изменением частоты искажения не меняются. Во всяком случае, на 10 кГц изменений не видно совсем.
    Максимальная выходная мощность представленного варианта составляет 10W на 10 ом. При уменьшении номинала нагрузки снижается до 8W/8ом и 4W/4ом.
    Схема усилителя может быть оптимизирована под выходную мощность не менее 10 Вт для нагрузок от 4 до 8 ом (15 Вт на 6 ом) с повышением общей линейности усилителя приблизительно на 6 дБ. Сопротивление резисторов R40, 41 становится 750 ом, а R 5, 21 - 62 ом. R32 должен быть 43К. Также изменяются номиналы резисторов в истоковых цепях выходных источников тока М2 и М4 - теперь это сборки из 6 одно ваттных резисторов 3.92 ома. Ток покоя устанавливается резистором R18 3.9К на 2.28А. R2 тоже становится другим - два 2-ваттных резистора по 0.068 ом. Обратите внимание - необходимо применить другой импульсный БП. Теперь здесь можно использовать TRACO TOP 200-124 (C12 в этом случае не ставится).
    Дополнительно: входная сборка должна быть FDC3601N (FDS снята с производства); операционники обязательно использовать ОРА1652 или AD823; на выходе применять можно довольно широкий выбор транзисторов, рекомендую FQP50N06L, FQP33N10L. Вместо 2SD1898 можно применить PBSS4240X.
    Ниже приведена аппаратная реализация усилителя, она немного отличается от предыдущего усилителя Проект А, но корпус используется того же типа.
    Собственно, п/плата усилителя 4-х слойная с металлизацией 105 мкм, размером 203х146 мм и выглядит так:
ID:	204685 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид спереди моноблока: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222246 , сзади: Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид частично разобранного изделия: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223364 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223363 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения усилителя приведены на сайте (по ссылке выше).
    Развитие проекта - усилитель Perfectio (28 W/6 ом):
ID:	284523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284522 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284521 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284680 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 26.02.2017 в 12:41.
  2. #301
    По умолчанию Re: Проект А без ОООС
    2х 0,22 мкф/630 В на 100 ком нагрузку.
    Как-то несерьезно. На 100гц (!) уже есть небольшой завал, а про фазовый сдвиг даже говорить неудобно. Так можно любой конденсатор скомпрометировать.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 24.12.2014 в 11:09. Причина: Удалена ошибочная величина затухания.
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Проект A без ОООС
    Какие эффекты, если переменное напряжение сигнала - равно нулю
    Строго говоря - нет. Да и ток течет.
    динственный отрицательный момент можно предположить - увеличенная паразитная ёмкость относительно земли или других источников электростатических наводок за счёт большого размера.
    Ещё индуктивность, например.
    Значит надо ставить разделительный конденсатор умеренной ёмкости (и размера)
    Так я как-раз об этом.
    ---------- Сообщение добавлено 21.09 ---------- Предыдущее сообщение было 21.06 ----------
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Как-то несерьезно. На 100гц (!) уже завал 0.3 дб, а про фазовый сдвиг даже говорить неудобно.
    А это совершенно неважно для оценки его качества звучания. Я мог бы ещё пару штук припараллелить, есть у меня, думаете от этого что-то существенно поменяется? К тому же, другие вышеперечисленные конденсаторы имели примерно такую же емкость.
  4. #303
    Надо не пару штук, а еще десять пар.
  5. #304
    г. Киев
    Вы имеете ввиду, что увеличив таким образом суммарную стоимость этого недорогого конденсатора, мы приблизимся к х.-энду также и по звуку?
  6. #305
    Иногда для нормального воспроизведения необходимо соблюсти простейшие правила электротехники.
    Я так понял, что в таинственном мире "х.-энда" конденсаторы за $20 не котируются.
    А вообще стало интересно - Какая цена приобщает конденсатор к этому волшебному миру?
    Последний раз редактировалось Mad optic; 24.12.2014 в 00:29.
  7. #306
    г. Киев
    А можно вопросом на вопрос: какие конкретно правила в данном случаи не были соблюдены?
  8. #307
    Вообще-то, нельзя. В приличном обществе это не принято
    В дополнение к написанному в п.274, 290 и 301 добавлю, что для меня в вашем эксперименте видятся неприемлемыми не спад АЧХ на НЧ, а именно фазовые искажения из-за примененного номинала емкостей. В звуковом диапазоне изменение фазы превышает 10°. Несмотря на то, что в области частот 100...400 Гц фазовый сдвиг составляет около 2°, эта область слуха весьма чуствительна к различным искусственным аномалиям. Именно поэтому в этой области я стремлюсь выполнением простейших электротехнических правил выбора номиналов элементов снизить всевозможные отклонения как АЧХ, так и ФЧХ.
    И тут хочется привести цитату от Алдошиной:
    "...фазовые изменения в соотношениях отдельных обертонов достаточно отчетливо слышны как изменение тембра, и в некоторых случаях - высоты тона.
    Особенно это проявляется при прослушивании реальных музыкальных тонов фортепиано,...".
    Кстати, сооснователь любимой вами Меридиан Bob Stuart продолжает эту мысль (в изложении John Atkinson):
    "...it comes down to the fact that the ear-brain doesn*t just operate as a frequency analyzer. Evolution has fine-tuned the system to be able to detect temporal differences that are equivalent to a bandwidth considerably greater than 20kHz..."
    Он тоже обращает внимание на чуствительность нашего слуха к изменению временных задержек.
    Ну а теперь, все же хочется услышать ответ на мой вопрос - С какой суммы за емкость начинается "х.-энд"?
    Только цену на выбранные вами емкости прошу привести от более или менее известного мультибрендового поставщика комплектующих, а не от торговцев волшебными аксессуарами для аудиофилов.
    P.S. Я привел цену из каталога mouser для региона Россия. В Штатах он стоит $13.68
    P.P.S. Зашел на сайт Solen, там Metallized Polypropylene film Capacitor серии FAST CAPACITOR 10uF 250V стоит $4.78 (USD). Но если посеребрить, то сразу $34.6 - вынь, да полож. Я так понимаю, что посеребренный уже достоин звания "аудиофильности", а непосеребренный явно не дотягивает.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 24.12.2014 в 15:49.
  9. #308
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    ПС. Поставил сейчас на проход Виму МКП4, подумал, может я чего попутал. Но - нет, остаюсь при своем мнении: в качестве разделительного данный конденсатор сливает даже недорогим аудиосериям типа Clarity Cap SA или Solen MKP-FC, да и К71-7 (несмотря на некоторый окрас СЧ).
    Кстати да, я тоже заметил некоторый окрас от К71-1 в цепи ООС фонокорректора, поэтому теперь там стоят Вима ФКП2
    ---------- Сообщение добавлено 15.29 ---------- Предыдущее сообщение было 15.27 ----------
    То есть если параллелить 10 штук маленьких, то никакой абсорбции, адгезии и прочих умных слов.
    А если один, то большой - то все, труба дело.
  10. #309
    Цена может быть разная, но для УМ на буфах я долго выбирал конденсатор и остановился на этом: http://www.audiomania.ru/kondensator...cap_kp-sn.html В 2009 году мне два конденсатора 160 В\2.7 мкФ обошлись по 900 руб.
    Его наличие не слышно или практически не слышно в "обычной" аудиосистеме, однако после очередного визита к Ю. А. Макарову сделал в усилителе один вход УПТ - в системе Юрия Анатольевича отчетливо слышно и этот конденсатор. Вима МКП4 неплохой вариант, но на мой слух заметно уступает станиолевому Intertechnik KP SN.
    Я уже не раз писал о вреде фазового сдвига звучанию УМ, но, похоже, что ситуация такая: кто знает, тот помалкивает, а другие не воспринимают это всерьез Причем, сдвиг фазы, как известно, вызывает не только разделительный конденсатор, но и все остальные фильтры и коррекция. Оппоненты сразу уповают на фильтры АС - типа, как там фаза крутится, то УМ вносит копейки относительно колонок. У АС фазолинейность зависит от многих факторов и качественный готовый продукт имеет свою выверенную характеристику, слышимое отклонение от которой может как раз и дать усилитель, если он не очень аккуратен с фазой.
  11. #310
    Большое спасибо, конденсатор действительно отличается очень низкими потерями. Надо будет попробовать в новом усилителе.
    По фазе у нас с вами полное совпадение взглядов
  12. #311
    Не за что, только имейте в виду, что они достаточно габаритные, если брать большую емкость.
    Это да, но общий подход к конструированию УМ совсем разный Это и интересно.
  13. #312
    Многие уже видели, но все же интересно показалось:
    http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
    jett,
    Интересно, что у Solen FAST CAP MKP-FC уровень 6+, а у WIMA MKP4 7-. У Clarity CAP SA - 8. Разброс присвоенных рейтингов - от 6 до 14.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 24.12.2014 в 18:26.
  14. #313
    г. Киев
    А разве это мои проблемы?
    Вы как-то своеобразно все поняли, даже не знаю что ответить...
    Ну, всякий тест конечно субъективен. Я же писал вам - имхо, потом проверил ещё раз - подтвердилось, для меня, разумеется. Вас же не смутило, что вот этот KP SN набрал почти столько же баллов (8+), однако же, видите как получилось:
    После чего вы как-то и спорить перестали:
    Что же произошло? Мои слова менее убедительны?
    ПС. Маленький и скромный совет: в новом усилителе не надо пробовать никакие конденсаторы, просто соберите УПТ.
  15. #314
    Вы невнимательны. Предложенный конденсатор был принят к рассмотрению потому, что имеет отличающийся вполне конкретный технический параметр. Измеряемый, значит существующий. А не субъективно - изотерический.
    Нет. Интегратор ставить не буду. Да и конденсатор там все равно есть.
    P.S. Так каков же ответ на мой вопрос?
  16. #315
    г. Киев
    Не могу оставить ваши вопросы без ответов, не принято.
    Хотя в принципе уже ответил: на характер звучания конденсатора ( а нас в эксперименте интересует только это) эти ФИ существенно не повлияют, характер - не пропьёшь...
    Далее. Тоже уже писал, что спад НЧ и ФИ на НЧ - это суть об одном и том же: можно написать "благодаря ФВЧ 1-го порядка, мой усилитель имеет завал НЧ -3 дБ на частоте 0,34 Гц", а можно - " в звуковом диапазоне у него сдвиг фазы не превышает 1,5 градуса". Для технически грамотного человека это будет означать одно и то же.
    Обращает. Однако в той области частот, где наш злополучный конденсатор, будучи даже ещё многократно уменьшенным по емкости, уже практически не вносит никаких фазовых сдвигов.
    А я вот как-то не задавался таким вопросом, поэтому точную сумму назвать не смогу. Одно понятно, качество любого товара как-правило коррелируется с его стоимостью. Конечно, злоупотребления в этом вопросе никто не отменял. В качестве примера конденсаторов среднего уровня уже приводил Clarity Cap SA и Solen FC.
  17. #316
    Для технически грамотного человека сообщаю, что в усилителе естесственным образом присутствует еще ФНЧ. Поэтому фраза про +\-1.5 градуса подразумевает еще и его присутствие.
    Я знал, что вы это напишете Однако, если прочитать внимательно то станет понятно, что Bob говорит вообще о чуствительности слуха к временным искажениям и, в частности, эта чуствительность настолько высока, что позволяет объяснить восприятие информации за звуковым диапазоном. Слово equivalent здесь ключевое для этого понимания.
  18. #317
    Прочитав 1-й абзац, я так понял, что тестирование происходило в кроссовере АС, то есть на больших токах и высоких напряжениях. Но имеет место мнение, что хорошие разделительные конденсаторы и таковые для фильтров АС - это совсем разные вещи. Указанный мной выше Intertechnic КP SN хорош именно как разделительный в слаботочных цепях.
    И несовсем понятно про величину емкости - по идее, для сравнения все конденсаторы должны быть близкие по количеству мкФ.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 24.12.2014 в 21:28.
  19. #318
    г. Киев
    ясно, что мы друг друга поняли.
    А я знал, что вы ответите там, где это излишне, т.к. вопрос в принципе исчерпан.
    Я же не отстаиваю точку зрения, согласно которой ФИ не имеют значения. Я лишь обращаю внимание на соблюдение принципа разумной достаточности.
    ПС. Bob говорит. А слушать лучше музыку, самому. Он ещё, кстати, не оправдан за то, что всунул ИБП в мой проигрыватель.
    ППС. Вообще, мне ваш усилитель симпатичен (наверное, потому что он похож на мой ), но Баба Яга все-равно будет против конденсаторов на входе.
    Последний раз редактировалось jett; 24.12.2014 в 21:25.
  20. #319
    jett,
    Ок.
  21. #320
    г. Киев
    И не надо. Доработайте ваш входной ДК до приемлемой термо- и прочей стабильности в плане постоянки на выходе. Стабильность же вых. каскада должна обеспечиваться ИТУНами, у меня например, отклонения при работе составляют всего несколько мВ, это реально. Даже если они у вас окажутся, скажем, до 200 мВ - это тоже не критично для АС.
