Страница 16 из 20 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 385
Тема: i2s с Raspberry Pi
    По умолчанию i2s с Raspberry Pi
    Доброй ночи господа
    посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
  2. #301
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Re: i2s с Raspberry Pi
    Цитата Сообщение от onefabis Посмотреть сообщение
    Я так понял, разъемы уже распаяны, судя по фото на сайте и к тому же она устанавливается на эту платку https://www.raspberrypi.org/products...ellerType=home там есть и LAN порт и USB и пр.
    Смысл в применении такого модуля это установка на свою печатную плату. Иначе можно обычный Raspberry Pi взять.
    Кстати, для демоплаты есть проект KiCAD, так что посадочное место можно из него скопировать.
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    на сегодня с малинки i2s в формате 24 бита 8хFs в слейве можно вывести?
  4. #303
    Курган
    Лично не пробовал, но должно работать, драйвер такой режим знает.
    На diyaudio.com читал про NOS ЦАП на PCM1794, он работал с Raspberry Pi в режиме 384 кГц и 32 бита.
  5. #304
    Московская обл., г. Раменское
    Pcm1794 - дельта-сигма. И в даташите указано, что разрядность только 24 бит.
    Что касается nos, то у меня шляпа на 8xtda1387 работает по i2s до 24/192. Шляпа - мастер, малина - слэйв. Мастерклок формирует ЦАП, у него для этого довольно точный кварц. Для своей ценовой категории неплохо звучит.
    Хотя в природе существуют шляпы для малины на es9038q2m, pcm5122 и т.д., которые работают и на 384кГц, и на 32 бит, и на DSD. Читал в инете, что у малины часы не соответствуют "звуковым", в результате чего длительность импульсов чуть "плавает", что сказывается на звуке, но вряд ли кто-то это услышит. )) Хотя, статья касалась первой малины, про 3 и 4 не могу сказать, хотя и в новых вряд ли привязывали часы к 44,1 или 48.
  6. #305
    Услышать это элементарно, но этого явления не может быть как класса, если:
  7. #306
    Астрахань
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Малина навряд-ли способна мастерклок генерить, так что да, на шляпе наверняка стоят генераторы, но вот их качество вместе с питаловом и разводкой, ну не верю я что там все ОК с этим.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #307
    Она как раз только так и умеет, если порт в мастере. Из-за того и столько геморроя , т.к. подавать снаружи, это переводоее порта в слейв, что требует дополнительного железа - установке в большинстве ЦАПе делителей, чтобы получить WCLK+BCLK, в качестве которых можно использовать и сплиф-приемники или как я предлагал когда-то - простенький чип АЦП (они умеют быть мастером).
    Из ЦАПов, я не припомню других чипов, кроме ESS, которые сами умеют быть мастером и генерировать WCLK+BCLK.
  9. #308
    Астрахань
    Ой-ли? Для 1794 помимо и2с нужен хотя бы 256Фс, и ты хочешь сказать, что малина его выдаст?
  10. #309
    Может проще USB использовать? У меня Bolero 352x24 прекрасно играет.
  11. #310
    Астрахань
    Дык конечно! У меня аманеро и с малиной, и с аппельсиной играют, хотя болеро нос тоже есть и это собственно аманеро и есть. Но болеро держу под совсем отвязный проект, как Алекс говорит "бабушкино радио".
  12. #311
    Брал вот такую шляпу: https://a.aliexpress.com/_A3t82r , вариант с 1ppm осциллятором. Если плата работает в слэйве, зачем ей такой осциллятор? И китайцы это называют именно осциллятором...
    Плату брал в основном просто чтобы "попробовать", потому что во внешнем ЦАПе не всё нравилось. Звучит она нормально для такой цены, хотя в итоге отправилась на полку "в запас"...
  13. #312
    Я не помню какой именно мастерклок выдает малина, но 1794 работает от 44 до 192 с 512фс, а I2C у 1794 нет как класса.
    И именно для того, чтобы тактировать малину от ЦАПа и меняют драйвер и делают дополнительную схему.
    Это осциллятор и есть, что у них там - я понятия не имею. может реклок какой, может плата для малины в слейве предназначена (хотя вряд ли).
    1ррм это конечно полный маразм, для звука и 500 годится. Я уже обяснял что этот параметр для аудио осциллятора сам по себе не значит абсолютно ничего.
  14. #313
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Особенно когда неясно на каком диапазоне частот эти джиттеры наинтегрированы. Обычно это делается на таких диких отстройках где это и смысла то не имеет. а на 0.1-10 чот редко кто показывает.
  15. #314
    Да что то все чаще мне сдается, что бабушка то невероятно крута! Все эти современные сигмы с дельтами никак не сравнятся с бабушками, искажений маловато!
  16. #315
    Тут пока о джиттере вооще не говорили, говрилось про "пипиэмы" а их по стандартам может быть +/-500ррм, а реально, по слуху втрое больше.
    Но это не мешает некоторым товарищам, падким на шизотерию, искать осцилляторы с 0.1ррм
    Отдельные индивидуумы даже до использования в аудио рубидиевых стандартов доходят - пипиэмов там крайне мало.
    А вот с точки зрения дждиттера - примерно как у осциллятора за пол бакса.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.05.2021 в 08:23.
  17. #316
    Псков
    А, а я как обычно о чом обычно. А тут про отклонение от номинала.
  18. #317
    Ну, как бы, имено оно измеряется в "ррм" для осцилляторов. Джиттер измеряется совсем в других величинах.
  19. #318
    Курган
    Плата работает в слейве, Raspberry Pi выступает мастером шины I2S и выдает сигналы BCLK, LRCK и SDATA. На защелках 74HC574 сделан реклок сигналов I2S от генератора на 50 МГц. ЦАПы работаю в NOS режиме. Преобразователь ток-напряжение на резисторе. ФНЧ пассивный CLC.
    Чтобы эта плата хоть как-то работала, нужно в плеере включать ресемплер на 192 или 384 кГц и 16 бит. И усилитель должен справляться с высоким уровнем ВЧ на входе.
  20. #319
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Подключал Бурсон к Пай по i2s несколько лет назад. На слух результат очень понравился, но не смог избавится от щелчков на ДСД в момент переключений и/или перехода на другой трек. Сейчас на рынке скучно стало и захотелось вернуться к аудио снова.
  21. #320
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Цитата Сообщение от Chaa Посмотреть сообщение
    Подключил свой Lynx D68 к Raspberry Pi 4 в нормальном режиме - то есть мастерклок (22,5792 или 24,576 МГц) поступает от ЦАП, а Raspberry Pi работает в ведомом режиме.
    За основу взял идею из Hifiberry Digi - использовать WM8804 для формирования сигналов BCLK и LRCLK из мастерклока.
    Драйвера готовые, достаточно в config.txt добавить строчку dtoverlay=hifiberry-digi-pro.
    Пока собрано на макетной плате для проверки идеи.
    В дальнейшем сделаю на нормальной плате и с гальваноразвязкой ISO7741.
    Вложение 352543Вложение 352544Вложение 352545
    Интересно, если использовать WM8805 заработает?
