Страница 16 из 109 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2173
Тема: Отзывы о продукции ООО "ПА ЛАБС" - усилители (ex-Poweramp-01), акустика, кабели.
  1. #301
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Отзывы о звучании усилителя Poweramp-01
    Цитата Сообщение от ufotrusov Посмотреть сообщение
    Тут как раз все понятно,все глубокоосники отличает высокая детальность (которую поначалу воспринимают как улучшение микродинамики) и "обрезаные"укороченные послезвучия (т.е. тихие звуки не затихают постепенно а, после определенного порога, обрезаются.
    А вот не всё понятно, что обрезает тихие звуки и как это происходит?
    Александр.
    Победа будет за нами.
  2. #302
    Я думаю, что Александр имел в виду работу глубокой ОООС при недостаточной скорости нарастания выходного напряжения внутри петли обратной связи.
  3. #303
    Ярославль
    Ну тогда причем тут тихие звуки?
    Александр.
  4. #304
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Совершенно верно! И с увеличением скорости внутри петли этот эффект уменьшается(обрезание послезвучий).
    В частности, по причине практической невозможности достичь скорости 150-200 в/мкс,в моем усилителе применена ТОС.
    Но даже 230-260 в/мкс, как оказалось. мало...
    Соглашусь с Prophetmaster- стремится нужно к 500-700.
    Безосным умзч такая скорость не требуется - отсюда и разница в воздушности..
  5. #305
    Ярославль
    Так и каким боком тут тихие звуки ( их пропадание, добавил по просьбе Pitersona ), повторяюсь
    Последний раз редактировалось AS79; 23.12.2013 в 16:07.
    Александр.
  6. #306
    Так и каким боком тут тихие звуки, повторяюсь
    Все послезвучия- тихие
  7. #307
    Повторяюсь.
    Все эксперты сходятся во мнении (ладно,почти все),что все умзч с ооос по напряжению ,причем не зависимо от измеренных ттх, имеют один общий признак - укорачивание, обрезание послезвучий .
    Называют это по разному зажатость, сухость, уменьшение воздушности, холодность...
    Если совсем утрировать возьмите колокольчик и позвените,потом зажмите его в кулак и попробуйте позвенеть ...
  8. #308
    Завсегдатай Аватар для dekko
    есть ещё мнение некоторых экспертов, что безОСые (не все, но многие) усилители звенят колокольчиками там, где их уже нет...
  9. #309
    Очень странное объяснение, напоминающее рекламу, где "все стоматологи выбирают..."
    Есть начало логической цепочки (большая глубина ООС при невысокой предельной скорости нарастания) и ее конец (зажатость, сухость, обрезание послезвучий), а между ними что?
    Сейчас пока Ваше объяснение выглядит так, как будто Вы просто пытаетесь распространить свой частный неудачный опыт на целый класс устройств, не объясняя, а, возможно, и не понимая причин происходящего.
  10. #310
    Я с этим полностью согласен.
    Но разговор то был о количестве" воздуха"
    А между ними последствия работы обратной связи по напряжению
  11. #311
    ufotrusov, а как там ветка о Вашем усилителе?
  12. #312
    Ярославль
    И как эти последствия "обрезают послезвучия" ? Упрямый я
    Olegyurich, только намекни и всё удалю.
    Александр.
  13. #313
    Александр, ОООС по напряжению иногда может иметь достаточную скорость. Имеет смысл, наверное, вести речь не о типе ООС, а о ее скорости внутри петли.
    Один из способствующих сокрытию послезвучий факторов - это проникание в цепь ОООС сигналов обратной ЭДС от динамиков АС. Эти сигналы не имеют точных аналогов в противофазе, поэтому не вычитаются и не самоуничтожаются в петле. Они затухают, в течение какого-то времени, и это происходит тем быстрее, чем выше скорость нарастания УМ. Есть порог скорости, когда артефакты работы ОООС становятся не слышны. Мной выявленная цифра - 200 В/мкс при выходном напряжении 8 В (эфф.) и глубине ОООС около 60 дБ. Для более мощного УМ нужно больше, естественно.
    Но это не раз уже обсуждалось на форуме и тут является офтопом.
  14. #314
    Ярославль
    Да, действительно есть такая проблема. Прикинул для 10в/мкс - порядка 1,5 мкс затухание, мало или много вопрос.
    Александр.
  15. #315
    г.Санкт-Петербург
    Олег, с Днём Рождения! Творческих успехов и материального благополучия!
  16. #316
    Частый гость Аватар для sid2612
    С Днем Рождения! Здоровья, успеха в творчестве и благополучия!
  17. #317
    Тихвин/СПБ, Russia
    С Уважением, Анатолий.
  18. #318
  19. #319
    Аватар для Olegyurich
    Спасибо!!
    avtech@palabs.ru
  20. #320
