Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 312 из 312
Тема: Усилитель для наушников Lynx HA49
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Усилитель для наушников Lynx HA49
    http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA49_1.pdf
    Новый композит от Дмитрия.
    Просто лаконично. Красиво.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников Lynx HA49
    А Вы ток холостого хода меряли ?
    Мож этот тор в помойку надо ?
    Сколько я Талему не ставил,таких проблем не было никогда.
    Это ж не корректор ММ,усил для ушей ?????
  3. #302
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Судя по внешнему виду, это трансформатор от Карты. А они вроде считаются неплохими.
  4. #303
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Надо замерить на досуге. Сегодня припаял резистор 120ОМ искажения ниже того что может показать моя звуковая карта даже с blm31 на выходе.
    Жаль сейчас нет акг702 или чего то такого высокоомного, послушать даже не могу в чем тут крутизна. Вот всплески до 1кгц как были так и есть.
    По поводу компоновки в своем усилителе я потенциометр где то ближе к входу расположил, а кручу его через стержень через весь корпус, но тут так не сделать, места нет, радиатор по центру помешает.
    Вместо NE5534 можно opa134pa opa 827 применить, нашел случайно?
    у opa134 5 вывод NC 1 и 8 для коррекции, как и выше упомянутого op07, то есть на плате немного колхоза нужно будет?
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 22.11.2021 в 11:04.
  5. #304
    можно
    с высоко надо большое Uвых
  6. #305
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Судя по вашим фоткам, можно пустить вал между платой усилителя и трансформатором.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #306
    Ижевск Россия
    можно
    То есть убираю 18пик коррекции и просто ставлю opa134?
  8. #307
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Не надо его убирать, оптимальный номинал.
  9. #308
    Новокузнецк
    Я бы не стал их применять. Чем не угодила копеечная op07? Вариант проверенный в этом усилителе. Никакого огорода городить не надо, 1 и 8 выводы для балансировки оу, они здесь не нужны.
    ---------- Сообщение добавлено 06:23 ---------- Предыдущее сообщение было 06:20 ----------
    С Panasonic fc после стаба, как у вопрошающего 18пф оказалось неоптимально. Стаб звенел.
    ---------- Сообщение добавлено 06:36 ---------- Предыдущее сообщение было 06:23 ----------
    И для 15омных наушников, не много не тот усилитель приобрели. Надо было, хотя бы в сторону этого усилителя смотреть.
  10. #309
    вместо 1-го ОУ или в БП?
    сам по себе OPA134 довольно "дубовый" оу в плане возбуда, так что звенеть не должен, если не китайская подделка. Чтобы со всякими fc стаб не звенел, можно увеличить номинал резистора после выходного транзистора стаба до 1-1,2Ом.
    только надо на напряжение его питания смотреть в даташит
  11. #310
    Что бы это доподлинно выяснить, нужен осциллограф, которого у него нет.
    Поэтому, продолжать рукосуйство не за чем.
  12. #311
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Там и AD815 может быть не "самым настоящим", и от этого пляски с бубном вокруг возбудов, перегрева и искажений Без осциллографа конечно тоска.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  13. #312
    Ижевск Россия
    Сделал как для схемы коммутации VL2012, ровно так же, может даже чуть по шумнее чем с экранированными.
    Но раз, упоминалось что шумы не кратны 50гц, то следующим шагом попробую коррекцию загрубить для ne5534, выпаивать не хочется ее пока что, не самая безопасная операция даже с хорошим паяльником на многослойной плате. Послушать по преднему нечем кроме тдсок, старые пх100 зенхи просто шум какой то.
    Замеры все на 120ом резистор делаю что бы референс был какой то.
    Думаю как на место большого отверстия нуетрика поставить вал для ручки, что бы не колхозно было, тогда уберу алпс в начало корпуса, и трасн будет иметь смысл отодвинуть в перед.
    Но кстати по звуку мягче приятнее играет чем с усилителя для колонок на прямую, даже на не подходящую нагрузку.
    upd, подвинул транс в перед, посмотреть вобше как поменяется. 50гц стало ниже остальных наводок. 149.4гц выше на 5дб.
    После открыл крышку, и 50гц исчезла полностью.
    И если крутить транс, то либо 50 на 50 с этой гребенкой, либо немного гребенки и 50гц немного, либо большая гребенка и нет 50 вообще. В общем корпус маловат.
Название:	Снимок экрана 2021-11-23 223110.jpg
    через 10 ом на экран вывод транса, но это какакие крохи добавило. Решает только положение транса .
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 23.11.2021 в 22:22.
