Страница 16 из 29 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 577
Тема: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    вот думаю сделать саб , делать буду еще не сейчас а чуть по-позже пока читаю теорию и т.д.
    так вот нормальные ли эти головки или имеет смысл поискать что-то другое ? бюджет не особо большой , ну я бы сказал до 80$ на динамик (материал, инструменты есть ) .
    можете подсказать другие 10" или 12" нормальные головки стоимостью до 80$ просто найти что-то конкретное у нас в минске довольно сложно .
    и еще пару вопросиков есть
    может расскажите в чем различается характер звучания динамиков в ЗЯ и в ФИ ? ну там глубина, четкость , и др.
    и потом на счет материала . у меня есть огромные запасы 12мм дсп , так вопрос вот в чем, можно ли использовать этот материал ,скажем склеев 2 или 3 листа дсп , или это будет плохой вариант ? масса саба практически не ограничивается , ну а размеры я бы хотел до 60 литров ( и динамик соответствующий разумеется ,чтобы не требовал огромных ящиков) .
    далее
    я слушаю в основном колбасню (clabheads и др.) и все такое типа nightwish , linkinpark , иногда балуюсь saliva , papa roach , и очень редко всем остальным : попса , рэп и т.д.
    зы странное сочетание вкусов
  2. #301
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Re: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Привет сабостроителям !
    Купил Ural 10.3, прочитал вашу ветку. Написано все вперемешку о 10 и 12, так что если не лень, укажите для ориентировки ваши парамеры 10.3, пожалуйста. Как я понял, наблюдается большой разброс Qts от ,25 до 0,5-0,6.( это же как говориться "две большие разницы !!!" ). И еще , реально ли померить параметры коробочкой только от ПК ( без внешнего усилителя ), что то у меня херня какая-то получается....
  3. #302
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Держи мои параметры
    Fs-29.9
    Qts-0.393
    Vas-30
  4. #303
    Вкусный Слава пробей цену по Гомелю плиз
  5. #304
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    aknodik, я этот дин смотрел, у него подвес мягкий и самое неприятное диффузор тоже заметно мягкий, у АС-Д в разы жестче... Мотор не смотрел, т.к. дин стоял в корпусе.
  6. #305
    Больше вопросов нет, спасибо Константин123
  7. #306
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    aknodik,
    ок.. завтра пробью...
    Константин123,
    классика..так вроде серия называется..
  8. #307
    г.Омск
    Цитата Сообщение от aknodik Посмотреть сообщение
    Держи мои параметры
    Fs-29.9
    Qts-0.393
    Vas-30
    Спасибо, это при каком подключении ?
  9. #308
    8 Ом
  10. #309
    Гомель
    aknodik
    Узнавал я про уралы. Менеджер сначала вообще сказал что они только в стадии разработке, потом когда я все объяснил сказал что они возят только одну серию и то бояться и относяться пренебрижительно к ним...только почему?? А то даже не собираются пока. Я периодически буду заходить в их магазин и смотреть как и что...
  11. #310
    Слушал свой уралик 10 дюймов с корректотором Линквица и без его. земля и небо в звуке, такое чувство, что без Линквица НЧ отсутствует.
  12. #311
    г.Омск
    Напомни, это в каком оформлении ?
    Кстати, как крепил головку ? Болты/шурупы головками на металл обода ложаться ? ( там вроде расстояние до подвеса маленкое....)
  13. #312
    ЗЯ 18 литров. голову крепил поверх фанеры, т.е. голову не топил в фанеру. Короче, завтра готовое фото в карпете выложу.
    Крепил саморезами 30мм, всё отлично садится, дырочки изначально просверлил маленькие и всё отлично и без риска заворачивается. Саморезы головками лежат на ободе головы.
  14. #313
    г.Омск
    Спасибо, а резиновый обод дополнительно герметизировать не пришлось ?
    Получилась ли на твой взгляд ровная АЧХ в салоне ? Я намерил для свей головки Fs=31.5 Qts=0.43 Vas=33.5 , хочу сделать ящик литров 22-25 и попробовать или ЗЯ ( дополнительно уменьшив внутри обьем ) либо ФИ, в этом случае вроде симатичный горбик на 30-40 гц появляется....
    Как такая идея ?
  15. #314
    Завсегдатай Аватар для Артём
    goleg, ты наверное когда мерял параметры подключал только одну катушку ?
  16. #315
    г.Омск
    Нет, это для 8 ом, для 2-х ом параметры практически такие-же - Fs=31,5
    Qts=0.423 Vas=34.3
    Сам был удивлен таким расхождением с "Автозвуком"...
  17. #316
    Уфа
    goleg, разомни голову хорошенько (часов 5-10 на 2/3 от максимального хода, частота 25-40Гц). Может устаканятся параметры...
  18. #317
    Qts=0.423 Vas=34.3
    Не может быть такого.
  19. #318
    Вот фото саба на Урале 10, есть пару моментов требующих доработок (ручки и радиатор)
ID:	14673   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #319
    Это Вас так сильно удивляет???? в мире нет ничего идеального и повторимого всё в своём роде единственно.
  21. #320
    aknodik,
    где-то я уже этот саб видел
