Страница 16 из 51 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #301
    Давно не заходил
    Kiev
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    хорошо,буду подгатавливать. спас.за информацию
  3. #302
    Давно не заходил
    рост обл
    где найти спецификацию деталей на echo?
  4. #303
    Давно не заходил
    Екатеринбург
    ИГВИН -посоветуй по мосфетам:Замеры точек 2SK1058_2SJ162.doc
  5. #304
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Для клона Ноосферы А8 я подбирал четверки с точностью 10 мв при токе 200 ма.
  6. #305
    Аватар для ИГВИН
    Из таблицы очевидна некомплементарность транзисторов. а именно меньшая крутизна P-канальных.
    Для составления относительно комплементарных пар нужно выбрать Р-канальные с наибольшей крутизной, т.е. те, которые при заданном токе имеют меньшее напряжение затвор-исток.
    Некомплементарность ведет к появлению в спектре несимметричных, т.е. четных гармоник. Такое распределение характерно для однотактных усилителей, которые работают в классе А.
    На мой взгляд следует больше стремится как к ограничению уровня гармоник, так и в особенности к уменьшению их порядка. То есть к укорочению спектра.
  7. #306
    г. Киев
    Игорь, доброго вечера ! А Вам попадались партии транзисторов с одинаковой крутизной у Р и N канальных транзисторов?
    У меня из двух десятков совпадений нет.
  8. #307
    Аватар для ИГВИН
    Добрый вечер!
    Не попадались, да их и быть не может. Несмотря на бОльшую площадь кристаллов Р-канальных транзисторов, они отстают по крутизне. Подвижность зарядов хуже, что-ли. Подробно не копал. Вероятно, у Дьяконова можно найти объяснение.
  9. #308
    Давно не заходил
    Екатеринбург
    Игорь а у меня у р- канальных крутизна выше получается при этом ещё полная отсечна в другой полярности происходит. Это партия по отсечке такая попалась или общая тенденция. В datasheet начальные участки не прорисовывают и непонятни от этого.
    Вот имеются в продаже подобранные пары таких мосфетов и кто нибудь их прогонял по начальным точкам - вот бы увидеть, как у них это дело выглядит.
  10. #309
    Аватар для ИГВИН
    В datasheet начальные участки не прорисовывают и непонятки от этого.
    Разбросы большие, поэтому.
    Порядок разбросов можно посмотреть по нашим КП904.
    Напряжение отсечки вообще может быть близким к нулевому, чуть ли не как со встроенным каналом.
    Общая тенденция - Р-канальные имеют меньшую крутизну.
    Думаю, никто их не подбирает. Просто продают парами.
  11. #310
    г. Киев
    вы абсолютно правы- их просто продают парами, при этом они чуть дешевле.
  12. #311
    Давно не заходил
    Екатеринбург
    В общем, как я понял нужно собрать макет, я хочу собрать по идеалогии темы "6Э5П, плюс мосфеты", благо усилок по теме "Zarathustra" собран и успешно работает, и подключит,ь и сравнить другой выхлоп, элементарно. Если пары дадут большие искажения придется пустить эти мосфеты на класс А. Всем Спасибо!
    И еще, как я помню транзисторы продаются по лотам и вот в них информации о характеристиках данной партии куда болше - жаль, что эта информация до покупателя не доходит.
  13. #312
    г. Киев
    Игорь, а на ваш взгляд при увеличении в Ноосфере А8 тока покоя выходного каскада УН до 30-40 мА возможна ли раскачка
    тройки транзисторов выходного каскада? Или надо всю схему менять кардинально?
  14. #313
    Аватар для ИГВИН
    Да, возможна. Но одного увеличения тока покоя мало. Суть в том. что третья пара транзисторов завалит АЧХ своей входной емкостью.
    Поэтому первичная мера - уменьшение нагрузки УН раза в полтора. А уже оно влечёт увеличение тока покоя УН, чтобы он не достиг клиппинга по току при максимальной амплитуде.
    Транзисторы УН конечно поставить на радиаторы.
  15. #314
    г. Киев
    При этом несколько снизится девиация тока транзисторов УН ( у меня не установлен симулятор, не могу посмотреть)
    Может и искажения будут несколько ниже?
  16. #315
    Аватар для ИГВИН
    Не особо надейтесь, если искажения и снизятся, то мало.
    Они снижаются при увеличении нагрузки УН, но при этом валится АЧХ.
    Уменьшить девиацию тока тоже непросто, без снижения других параметров.
    Вообще в этой схеме всё взаимосвязано, постарался выбрать оптимальные значения сразу нескольких взаимосвязанных параметров. Поэтому поменять какой-то один будет неправильным, надо менять и сопряженный с ним другой (а возможно и третий).
  17. #316
    г. Киев
    Мне уже трудно проверить на моем экземпляре, я его делал сыну и уже передал в эксплуатацию . А Вы хотели испытать вариант с большим током покоя. Уже есть результаты ?
  18. #317
    Аватар для ИГВИН
    Пока только в планах.
  19. #318
    г. Киев
    Из этой фразы следует, что полученные параметры практически являются потолком для данной схемы?
  20. #319
    Аватар для ИГВИН
    Практически да.
    Что-то можно улучшить незначительно, не более. Если не изменять схему, не добавлять ничего.
    Вероятно увеличение кол-ва выходных пар даст более ощутимый результат.
    Можно также добавить звено повторителей перед выходом, это увеличит выбор компромиссов для УН.
    По моему мнению, итоговый звук складывается как из выбора схемотехники и её режимов, так из топологии платы, и примененных деталей. Думаю что качество звука А8, для средней выходной мощности, больше зависит от платы и деталей, а недостатки УН начинают играть роль на более высокой мощности.
    Если что-то изменять, то вначале добавить звено повторителя, а потом скорректировать режимы УН под него. Потом добавить выходные транзисторы.
    Думаю, такой комплекс мер даст улучшение звука, в особенности на предельной громкости. Ну и не забывать о качественных деталях при этом.
  21. #320
    г. Киев
    Мне кажется, что вопрос о качественных деталях имеет скорее коммерческую сторону, нежели инженерную.
    Я сторонник выбора комплектующих по их характеристикам, а не по ценнику или имиджу.
    Но это мое мнение. С удовольствием выслушаю Вашу версию.
