Страница 16 из 49 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #301
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: the Voice
    Цитата Сообщение от knest Посмотреть сообщение
    Олег, а что с ней не так? Слишком широкополсная?
    Нет, она с ТОС, и следовательно с большими входными токами - в качестве буфера работать будет плохо - ей самой нужен буфер. Насчет 5534 я бы тоже засомневался. На вход нужно ИМС с полевым входом.
    avtech@palabs.ru
  3. #302
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    1. Да.
    2. Не сомневайся.
    3. Нет такого требования. LT1468, AD8597 имеют биполярный вход и демонстрируют отменный результат.
    knest, уж если невтерпёж ставь OPA132.
  4. #303
    Денис, ты чего? Это же одинарный ОУ!Ты наверное с 2132 попутал.
    2. Не сомневайся.
    При открытом входе твоего усилителя и использовании 5534 постоянное напряжение на выходе может составить до 200 мВ. Это конечно не криминал, но использование ОУ с полевым входом просто не имеют такой проблемы. Для ОУ с биполярным входом надо смотреть на входные токи в каждом конкретном случае.
    avtech@palabs.ru
  5. #304
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Ну это смотря куда. В The Voice надо сдвоенный, а в Бенни одиночный.
    Я вот креплюсь, LT- ху жду. Пока слушаю The Voice
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  6. #305
    Так тема то вроде про Войс. Хотя сейчас уже не очень понятно))).
    avtech@palabs.ru
  7. #306
    Все они из "Дюны" и Денис в теме сказал, что Беня - прямое развитие и переосмысление схемы войса.
  8. #307
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Olegyurich, нет не попутал, я то знаю у кого чего.
    У меня видишь ли всегда альпс 10 ком висел по входу, посему я не заморачивался.
    Прекратите бенькать!
    Уважайте авторский замысел!
    Последний раз редактировалось Denisius; 20.01.2012 в 00:56.
  9. #308
    Хорошо: "Монашка". Вроде смысл тот-же?
  10. #309
    На схеме то его нет.
    avtech@palabs.ru
  11. #310
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Olegyurich, спасибо Юрич. Вроде само собой переменник на входе, ан нет.
    Последний раз редактировалось Denisius; 20.01.2012 в 00:54.
  12. #311
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Нормальная (ГОСТовская) канифоль - ничего не портит! Даже на киловольтах!
    Перестаньте провоцировать!
  13. #312
    УКРАИНА, Кривой Рог
    +1
    Да уж, нешуточная дискуссия по поводу отмывки, хотя ей больше место в соответствующей теме соответствующего раздела.
    Хотел бы обратить внимание скептиков, что из под резисторов MELF цилиндрической формы и микросхем, имеющих между корпусом и платой небольшой зазор, флюс вымывается очень легко и без остатка. Если же под плоскими конденсаторами и осталось некоторое кол-во канифоли, то оно ИМХО не могло вызвать подобное нарушение работоспособности.
    "Практика - критерий истины"(с) К. Маркс. Как практик, имеющий отношение к разработке и производству нестандартного мелкосерийного электронного оборудования, работающего годами в тяжелых условиях горнодобывающих предприятий, скажу, что ни спиртоканифоль, ни мытье ацетоном не приводят к неправильной работе, а тем более к отказам устройств, подобных сабжевому. Это только в последнее время стали легкодоступны этиловый и изопропиловый спирты по по цене ацетона (2$ за литр) и современные флюсы, а раньше паяли и мыли чем придётся.
    Хотел бы подчеркнуть, что никому ничего не навязываю, просто говорю о личном опыте.
    И еще.. Недавно в подобной теме было отмечено, что под SMD элементами нельзя проводить дорожки. На мой вопрос "почему?" аргументированного ответа я не услышал, да и вряд-ли он есть Судя по фото плат автору темы тоже чужды подобные предрассудки
  14. #313
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    aif.66, Щукарь, про спирт+канифоль вопросов нет. Сам так паяю.
    Убивают ПП смеси из радиолавок - канифоль+ортофосфорная+ПАВы и еще какае то дрянь. Если эта смесь задержалась на ПП, а самодельщики имеют слабость припаять половину деталей (SMD к примеру) "потискать" и отложить на пару тройку дней, все "привет".
    У Олега проблема в другом, походу перегрел THS6012 при пайке термалпада.
    Дорожки под SMD эта типа дурной тон, но здается мне в случае двуслоек это все же некоторое лукавство. Сам видел такое и в ВЧ устройствах и в прочих от бубновых производителей.
    Давайте про пайку и флюсы "завяжем".
  15. #314
    flipper
    На двухслойках, а уж тем более однослойках, от таких дорожек просто никуда не денешься. Альтернатива - перемычки. Врядли оно лучше. А городить 4 слоя на заказ всякий раз уж очень накладно и сложно, если нет быстрого доступа к такому производству.
    Прекратите бенькать
    Бххх
    Denisius,
    Bene Gesserit, таки звучит!
  16. #315
    Пермь
    Ну так, вроде, никто и не говорил про "не звучит".
    Просто достало про хитровы2.7баную грязь от флюсов!
    Если Вы паяете говном, то в результате и будет говно! Без вариантов.
    Ciberflipper - это сто пудово не в Ваш адрес, просто редактировать - в лом,
    А в отношении четырехслоек - Нужно создавать ветку, про супер крутых профи, которым снизойти до простых лабухов - фи (смайлик брезгливости).
  17. #316
    А это какое отношение имеет к обсуждаемой конструкции? Или посыл таков, что крутые профи должны нарисовать супер-платку и выложить герберы? А паче чаяния вообще должны бесплатную раздачу организовать уже готовых устройств?
  18. #317
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    the Voice
    После OPA1642 поставил OPA2132, ...
    OPA1642 "ни в тудыть ни в красную армию". Уже похоже но звук.
    Вот есть у меня ещё LT1358, но он dip, вот не знаю, стоит он тех проблем что-бы "фтыкнуть" его в the Voice.
    На подходе ещё AD8066, OPA1602A, LT1355 и AD8620. Про последний знаю, пойдет, что скажите про остальные.
  19. #318
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Забаненый Denisius попросил передать его слова:
    "LT1358 это "подкачанный" LT1355. Оба не привлекательны ничем. Я не стал бы использовать ни тот ни другой, ни в каком виде, т.е. вообще никак и нигде в звуковых применениях. А вот OPA 1641 буду пробовать, мне видится он вполне. Денис. "
  20. #319
    Частый гость Аватар для LeGFooT
    Пенза
    Еле отпаял все ОУ, поставил новый транс, AD8597 и новую THSку.
    Термалпад в первый раз не припаялся совсем, даже следов от припоя на нем нет, думаю вторая ТХСка сейчас так же припаяна.
    На выходе все равно небольшая постоянка ~5мВ, впаял кондеры 330пФ и резисторы 2,49кОм - тоже самое. Пока оставил так.
    Усилитель работает, ТХСка греется примерно до 80-85 градусов, измерял мультиметром, выше температура не ползет.
    При включении небольшой хруст в наушниках длится около 2 секунд, затем остается негромкий гул от трансформатора.
    По осциллографу синус чистый.
    НО при всем этом играет замечательно! Я потрясен, выключать не хочется.
    Очень динамичное, точное и натуральное звучание. Послушал AC/DC "Hells Bells", Тарью "Me Winter Storm", Чайф "25 лет выдержки" - умопомрачительно!!!
    Очень скорострельный усилитель, металл с ударными и запилами кайфово слушать, мурашки по всему телу, волосы на голове шевелятся
    ОУ больше отпаивать не буду, плата не выдержит. Придут электролиты Panasonic их поставлю и на этом всё, буду делать корпус, изолировать транс, делать экранированную проводку, больше мыслей нет.
  21. #320
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Олег, никакого хруста в течение 2 секунд быть не должно, при включении легкий, глухой щелчек и всё.
    Гул от трансформатора это тоже не нормально, постоянка должна уходить в ноль через 3-5 сек.
    Работа устройства похоже остается не корректной.
