Страница 16 из 22 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 425
Тема: Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Харьков, Украина
    По умолчанию Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Пытаюсь свести три полосы и прихожу к такому тупику. Раздел НЧ-СЧ либо ровная АЧХ и несоответствие фазы, либо линейная фаза, но провал в точке сшивки около 5Дб. Перефазировка динамиков, порядок фильтра как с одной так и с другой стороны, смещения частоты раздела (в допустимых пределах) дают неудовлетворительные результаты.
    Короче говоря, чем пожертвовать фазой или линейностью?
  2. #301
    Рязань
    По умолчанию Re: Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    А что с остальными? АЧХ сама по себе не особо интересна.
    Почему?. Эта ачх на стыке уже сформирована за счет кручения фаз, т.е является результатом фазовых сдвигов, но она стабильна в любой точке пространства, потому что динамик коаксиальный и межцентровое расстояние не изменяется. Раз нет заметных(более децибела) изменений ачх, нет и остальных. Но общее звучание имеет явно иной характер. Конечно звуковую картину еще формирует и особенности размещения, так что "пазлов" действительно много и "соединять" их для меня возможно только ушами.
  3. #302
    Украина
    Ну интересно глянуть искажения скажем и водопад, фазу(если двухканальный режим используется) Арта все покажет.
  4. #303
    Рязань
    Для того чтобы найти различия что ли? Можно конечно выложить графики водопадов по принципу -найдите пять различий, но не вижу смысла. Дело ведь имхо в чем - ну найду я на графиках какие-то микроизменения. А это -100%. и на ачх -если увеличить масштаб. Раз ухо зафиксировало, значит они есть. Но глазами мы не можем интерпретировать - позитивны они для слуха в реальных условиях, или нет. У нас ведь пазлы не только правильных параметров, но и пазлы искажений (куда же от них денешься). Как они в динамике звучания будут взаимодействовать - по графику сказать нельзя. Как andreys поступил, послушал так и так -оставил как больше уху понравилось.
  5. #304
    Украина
    Ну если ухо заметило значит должны быть различия, может в искажениях, фазе, я например всегда стараюсь проверить всевозможные варианты измерений. Интересно посмотреть на фазу и прочее. А Вы можете Pir файл выкладывать еще для каждых измерений?
  6. #305
    Рязань
    Хорошо, держите. Это измерения с активным фильтром, немного сместил микрофон в сравнении с прошлым измерением, все таки дома -поэтому не очень удобно в плане повторяемости и стационарности -бросился в глаза небольшой пресенс. Но с фазой понятно все, как формируется раздел. Позже выложу измерения в пассивном варианте и с паразитной емкостью.
    Насчет файлов -я не очень то силен в этих компьютерных фичах как пользователь.
    Вторая пара -пассивный вариант. Последняя пара графиков с паразитным конденсатором
Название:	фаза 1.53кгц.jpg
ID:	121779   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121780   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пасс фаза 1.53кгц.jpg
ID:	121786   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пасс конд. фаза 1.53&#10.jpg
ID:	121789   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пасс CSD конд..jpg
    Последний раз редактировалось Astronavt; 28.04.2011 в 20:52. Причина: добавил картинки
  7. #306
    Украина
    АГа. Так а измерения двухканальные? Искажения измерьте еще пожалуйста. Frequency response and distortions. А сохранить просто File - save as, что там сложного.
  8. #307
    Рязань
    Измерения одноканальные, и собственно только для форума, мне за ненадобностью.
    Максимально возможно сделал для сравнения, что мог.Семейство носится вокруг -какие тут измерения
    Пассивный кроссовер. Второй с емкостью.
    Это понятно. Софт переустановил когда - 1.5.0 - прога с проектами не работает... Вроде и не надо было, измерения работают. Завтра может займусь, если получится -выложу файлы.
    KAMIKAZE, видите ли, у меня такой подход -я прежде всего собственные уши ублажаю. Я "стрельнул" микрофоном, основные штуки уловил, основные ("метафизические") пункты по сведению выполнил, а дальше имхо на измерениях - "ловля блох". Дальше чисто практически ушами и все -больше никак.
ID:	121810   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пасс.конд. dist..jpg
    Последний раз редактировалось Astronavt; 29.04.2011 в 01:32.
  9. #308
    Рязань
    Пытаюсь прогу победить -чего то никак
    Чтобы пост не зря был -
    До кучи. Мой БП -4, конструкция Саши (Subsonic) -несколько адаптированная мной под свои нужды и головку. Частота кроссовера 100гц - замер на срезе ФИ.
Название:	БП 4 dist..jpg
  10. #309
    Рязань
    Следующий вариант -значительно лучше предыдущего. Синфазно - Бат 18 -1,4кгц -Бат 12 -2.2кгц. - похоже это уже серьезно. Собственно опять отказываюсь от варианта включения головки в обратной полярности. Ни разу еще не получилось имхо оставить головку в таком включении -вроде ровно, но общая картина "не правильная "- всегда.
Название:	Бат 18-12 1.4-2.2кгц.jpg
ID:	122662   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #310
    Рязань
    Сижу щелкаю пресеты на разном материале. Количество тараканов в голове растет в геометрической прогрессии. Беру свои слова обратно -фазу сводить нужно.
    Подровнял еще чуток. Драйвер в противофазе.
    Очень хорошо, универсально.
    Надо это дело заканчивать, я уже близок к отправке в дурдом
ID:	122865   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #311
    flipper
    Astronavt, ненене! мы читаем
    Ты просто уж очень глобальную поставил задачу. Я каждую версию кроссовера слушаю неделю - минимум. А порой только через месяц понимаю, хорошо сделал или плохо.
  13. #312
    old chap
    +1
  14. #313
    Рязань
    flipper,
    subsonic, ок, беру отпуск за свой счет для дезинсекции мозга.
  15. #314
    Точно.
    Значит скоро тут встретимся
    Я тут на днях закончил апгрейд про колонок от JBL бюджетной серии JRX - таких дибильных динов даже китайцы с закрытыми глазами сделать не смогут - в схеме три режектора, 15 деталей на двухполосную АС. Горбатая !!! - спасло звук именно ровная фаза и хорошая фазовая стыковка полос.
Название:	Вуфер драйвер и &#.png
ID:	122885   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сумма и ФЧХ.png
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.05.2011 в 00:47.
  16. #315
    Рязань
    Займи мне местечко у окошка. Скажи доктору -пациент уже едет
    JRX -наслышан про сей шедевр. Думаю сейчас все расчитано на использование процессора с корректирующим пресетом, по ровности особо не парятся.
  17. #316
    Харьков, Украина
    Бум-Цы, сейчас по такому принципу делается все сейчас. К чему парится о фазе если провалы в диапазоне 300Гц-2кГц легко переваливают 10 Дб?
  18. #317
    flipper
    Не все, к счастью
  19. #318
    Харьков, Украина
    Не все, к счастью
    Ну, ядумаю ты меня понял. Я про массшрот.
  20. #319
    Попытка сделать лучше это скорее хорошо чем плохо, а удачная тем более.
  21. #320
    Рязань
    Вернулся из отпуска. Вообщем ситуевина по коаксиалу такая - разобрал нафиг все фильтры. Все эти заморочки с переполюсовками, разнесением и т.д чушь собачья. Единственный вариант поделить головки по-человечески низкими порядками - это выровнять АЦ, вводить задержку на мидбас. В моем случае 90мм.
    Второй вариант, полностью пассивный - использовать фильтры 4 порядка, тогда эта задержка возникает автоматически. Звучание, АЧХ, и фаза практически у этих двух вариантов идентичны (ну почти). Минус здесь, что все равно раздел приходится на кривые участки головок и сводятся они "на грани".
    Самый лучший вариант для коаксиала это активный. Придавить нижнюю часть драйвера и выровняв соответственно АЦ, спокойно поделить ниже - благо он это легко позволяет. Собственно так они у меня и работают.
    Мои выводы по теме :
    1. динамики должны работать в прямой полярности.
    2. на фазу плевать нельзя никогда.
    картинки: Бат 12,18. с задержкой мидбаса 0,26 мс.
    фаза: зеленый - мидбас, желтый - драйвер, красный общий.
ID:	126107   Нажмите на изображение для увеличения.
