Страница 16 из 20 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 399
Тема: Мультиметр! Какой лучше?
    По умолчанию Мультиметр! Какой лучше?
    Нужно приобрести мультиметр и вот не могу определиться с фирмой. Просто не разбираюсь какая лучше и надежней....
    Нужен аппарат который очень долго прослужить, какой можете посоветовать?
  2. #301
    г.Орел
    По умолчанию Re: Мультиметр! Какой лучше?
    Заказал с зарплаты:
    http://www.aliexpress.com/item/UNI-T...926170329.html
    и
    http://www.aliexpress.com/item/AD584...387122637.html
    Последний лот высылается с протоколом измерений. Дополнительно поищу на работе поверенный вольтметр, сравню.
    Денис.
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Заказал с зарплаты: ... и
    Как думаете, стоит доверять тому протоколу (судя по отзывам всё не плохо) или искать другие способы калибровки? Куда можно напроситься на поверенные приборы, эталоны?
    Покупка микросхемы, самостоятельное изготовление эталона и затем его поверка не лучше? Какие ещё есть интергальные референсные микрухи с малой погрешностью?
  4. #303
    г.Орел
    Понимаю, что вопрос адресован не только мне. Отвечу за себя. Это китайцы коммерсанты, им нельзя на 100% верить )
    Я планировал дополнительно проверить значения эталона на работе с использованием высококлассного цифрового вольтметра, который стоит в измерительном комплексе немецкого производства стоимостью (за весь комплекс) под 200к. евро.
    Также, я более чем уверен, можно обратиться за услугой точного измерения напряжений на эталоне в местном ЦСМ. Стоить будет копейки, зато уверенность появится.
    Мне было жалко время и я купил готовые платы с протоколом измерений. Заодно сравню данные в протоколе с данные собственных измерений и расскажу сообществу об успехах.
    Денис.
  5. #304
    Покупка микросхемы,
    Интересно, как надо дружить с головой, чтобы покупать серьезный камень в 20 раз дешевле официального прайса и потом еще надеяться что оно хорошее.
    Купите точных резисторов, в большинстве приборов нет отдельной регулировки для измерения сопротивлений.
    Для серьезной калибровки одного опорника не достаточно. К примеру вот такой прибор http://tda2000.ru/catalog/remontniky...ltimeter/26804 был с фанатизмом откалиброван, в результате два нижних предела измерений напряжения дают ошибку +-1. Не процент, а именно одна единица от показаний. И уже больше года погрешность не уплывает.
    ---------- Сообщение добавлено 22.15 ---------- Предыдущее сообщение было 22.10 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69588
    Этих мало?
    От себя добавлю, чем более серьезная микруха, тем более серьезным к ней должно быть отношение. Реальная точность примитивными способами не делается, слишком много подводных камней.
    WBR, Michael.
  6. #305
    Ну, в моём-то ваще один пот - опорное. Но почему-то хочется именно напряжение.
    Этих мало?
    Достаточно!
    Чегой-то ссылка не туда ведёт...
    Всем спасибо! Просто не могу определиться нужна мне та китайская плата или нет...
  7. #306
    С просто опорником можно только приблизительно откалибровать. По хорошему сначала надо определить нелинейность АЦП, а для этого надо снять много точек.
    Чисто и опыта - доступные тестеры со шкалой до 4000 имеют неплохой ацп, со шкалой 6000 уже похуже, а если еще один знак приписать, то ацп там уже коды пропускает вовсю.
    К примеру UT71E и рядом не валялся с бенчтопным флюком 8840, именно по линейности АЦП. Поэтому покупка показометра с большим количеством цифирек, в надежде увидеть малые приращения это скорей миф.
    Ссылка вела на мультиметр простенький со шкалой 4000. А если вопрос про калибраторы, то мои искать смысла нет, это винтаж белой сборки. В госреестр не вненсены. И габарит у них далек от карманных.
    WBR, Michael.
  8. #307
    г.Орел
    Мне кажется, вы усложняете. Пытаться выжать из мультиметра "все в одном на одной микросхеме" за 40 баксов точность в ±1LSD - утопия и в этом для домашнего применения нет необходимости. Такие точные измерения требуют другого оборудования и других подходов.
    Я, например, использую мультиметр в основном для точного измерения постоянных напряжений и токов, реже - переменных.
    Потому, калибровка по эталонному источнику напряжения - лучше чем ее отсутствие. Источник выдает 4 различных напряжения и откалибровав по минимуму суммарной ошибки мы так или иначе учитываем нелинейность АЦП.
    Точности мультиметра в 1% для резисторов мне достаточно. Для точных измерений LCR измеряю специальным LCR.
    Денис.
  9. #308
    Мне это удалось тем не менее, только для комнатной температуры(у меня она +-1 градус круглый год). Для других температур не проверял.
    У меня было много мультиметров, в том числе отечественных. И еще до покупки калибраторов у меня появился магазин сопротивлений класса 0.05. С этим магазином уже было видно многое, например одни производители калибруют свои приборы отбрасывая дробную часть, другие калибруют по математическому округлению.
    Покупать калибратор ради разовой настройки тестера конечно глупость, я для других задач брал. Но коли калибраторы есть, воспользовался и посмотрел какое оно на самом деле, теперь знаю, не стоит слепо вестись на кучу цифирек дисплея в дешевых мультиметрах.
    Попробуйте хоть раз снять нелинейность приличным калибратором, по нескольким десяткам (минимум), с малыми приращениями в том числе.
    Я предпочитаю знать о характере нелинейности АЦП, оно очень разное в разных камнях.
    ---------- Сообщение добавлено 11.08 ---------- Предыдущее сообщение было 11.03 ----------
    Калибровку делать без паяльника как правило не стОит. А проверить показания - стОит.
    WBR, Michael.
  10. #309
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Тут тоже весьма интересное по теме линейности: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...39741#p2539741
    Например,
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  11. #310
    Это крупный замер нелинейности. Ее можно таблицей скомпенсировать, если она статичная и повторяемая и забить.
    Есть еще другой прикол, берем любую точку и с калибратора плавно поднимаем напряжение, на 1 разряд точней, чем разрешение тестера. И вот тут вылезают самые интересные вещи.
    Старые простые ацп на 2000 и 4000 работают изумительно без пропусков и подвохов, фактический АЦП не шумит и имеет изумительную повторяемость. А всякие новоделы маркетинговые живут своей жизнью. UT71E к примеру невозможно заставить изменить показание на +1. У него скачки +2..+4, причем совершенно не линейно и плохо повторяемо. Можно медленно поездить калибратором вверх-вниз(диапазон +-10 по цифрам измеряемого прибора), и гистерезис заметный вылезает и повторяемость плывет.
    Поэтому последний разряд можно просто выбросить, он бесполезен.
    Собственно у меня он остался только ради ватттметра.
    В то же время в бенчтопе флюковом последний разряд живет как положено, АЦП там не является значимым элементом случайной погрешности.
    А так да, полностью согласен с Miсkle, если в старых простых тестерах АЦП в погрешность прибора практический ничего не вносил, то в новых тестерах галимый АЦП сводит на нет любые попытки улучшений.
    WBR, Michael.
  12. #311
    Сложно, кстати, бывает втолковывать отдельным персонажам про важность линейности.
    Дж. Бруно
  13. #312
    г.Орел
    О какой величине нелинейности идет речь ? Какая она у обсуждаемых / типовых мультиметров (в % шкалы) ?
    Я действительно хочу понять важностью линейности шкалы.
    Денис.
  14. #313
    Всё очень просто: в пределах диапазона измерений у прибора будет некий коридор допусков в показаниях, определяемый процентом погрешности. Так вот, при хорошей линейности измеряемые величины будут лежать приблизительно вдоль прямой/ровной/монотонной линии. А прямая эта будет находиться где-то в пределах коридора допусков в показаниях, определяемого процентом погрешности. Вот и всё. Соответственно, доверия к такому прибору больше, чем к укладывающемуся в процент погрешности, но с болтающимися от стены до стены этого коридора показаниями. Процент погрешности в нормальном случае определяет именно ширину коридора допусков в показаниях.
    Аналогично в плане доверия к прибору – про повторяемость и гистерезис. Ну и про переполюсовку до кучи.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 16.11.2015 в 23:05.
    Дж. Бруно
  15. #314
    Приехал мой новый 86Е. Ну что сказать, всё как обещано, работает... и первая же претензия - углы обзора индикатора. На вскидку +10\-15 градусов. Дальше артефакты. Вверх картика просто исчезает (резко и окончательно, т.е. даже намёка нет на изобрАжение), вниз - 000.33 видно как 888.33. И некоторые не активные значки проступают. Короче, секретный мультиметр, ни кто посторонний случайно показания не прочитает. На моём старом мастече всё видно чётко и контрастно с любого угла. И ещё виктор заметно томознее, шкала шустрая, показания притормаживают. Прозвонка конечно имеет лаг, но не значительный, у мастеча его просто нет.
    Начитавшись страшилок про тормоза автоопределения диапазонов могу сказать, что ничего страшного, скорость вполне устраивает. Проверил все функции кроме связи с компом, вроде всё корректно. Если есть вопросы - задавайте.
  16. #315
    Есть возможность прикрутить к LM317 резистивный делитель, с многооборотным точным переменником? Обычные многооборотные подстроечники не особо катят в этом случае. Задача получить стабильное 1.2В и поделить его раз в 100 и дальше плавно регулировать на выходе 0..10мВ. Если такой источник поставить последовательно с батарейкой(1.5 или 3.0в), то при кручении переменника можно добиться показаний тестера +0,+1,+2 и тп? Или начнет сильно скакать?
    WBR, Michael.
  17. #316
    г.Орел
    Аналогично и проще: берете конденсатор большой емкости и заряжаете его через резистор большого сопротивления (по сути - источником тока). Напряжение на конденсаторе смотрите вольтметром. Интересно заметить непрерывность приращения малых разрядов. (+1 +1 +1 +1 +1 мв)
    Денис.
  18. #317
    Я у своего «случайно проверил», когда проверял работу подстроечника на ИОНе, выставлял 10,000 и смотрел запас. Вполне через 1 ЕМР и в большую, и в меньшую сторону ходило.
    Дж. Бруно
  19. #318
    Есть возможность прикрутить к LM317 резистивный делитель,...
    Аналогично и проще:...
    Завтра сделаю.
  20. #319
    Завтра сделаю.
    Если рядом есть другой тестер, то стоит соединить параллельно и измерить сопротивление токовых шунтов для всех пределов измерения по току и измерительные токи для всех пределов измерения сопротивления. Совсем хорошо, если измерить тестовый ток для режима теста диодов.
    WBR, Michael.
  21. #320
    Докладаю!
    Сопротивление щупов 0,26 Ом. При проверке с тестера на тестер использовались две пары щупов.
    Внутреннее сопротивление при измерении микроампер - 1 кОм. Для миллиампер около 13 Ом. Для ампер - 0,05 Ом.
    Ток при прозвонке и измерении сопротивления в омах - 1,5мА, в килоомах ~0,15мА, на мегоомах за пределами моих возможностей (показывает 0,005мА). При диодной прозвоке и замкнутых через второй тестер щупах - ~1,7мА, напряжение на разомкнутых щупах 3В.
    Далее. Взял ничикон FW 10000мкФ 16В (на накал ламп приготовил) и резистор 10мОм. В качестве источника напруги использовал второй тестер в режиме прозвонки. Вобщем, всё в порядке. Наблюдал медленное, раз в секунду-две приращение на единицу правого знака. Монотонное, стабильное. Переключился на милливольты и вот там поскакало, пока не переключил второй тестер выступающий в кач-ве источника напруги с прозвонки на предел 20 мегом. И всё тоже стало стабильно - +1 в секунду-две. Без пропусков.
    Попытался подружить его с компом, и что-то не задалось... Не видит прога ничего. При втыкании юсб комп говорит что найдено и установлено новое HID device. И всё. Может прога криво встала... Потом попробую на другом компе.
