Страница 16 из 308 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #301
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    Не читайте в плохих местах - плохому научитесь!
    Войшвилло - плохое место? Цитату точную не приведу, но смысл в том, что при ненулевом сопротивлении источника ОС присутствует.(через емкость Миллера например).
    Кстати, я в симуляторе запитал ОЭ от источника с нулевым сопротивлением - в спектре была только 2 гармоника. Как только увеличил сопротивление источника, появились верхние - не это ли явный признак ООС?
    Естественно, я не утверждаю, что резистор в базе - это ТАКАЯ ЖЕ ООС, что и резистор в эмиттере, но на ряд параметров она влияет совершенно аналогично.
    avtech@palabs.ru
  3. #302
    Екатеринбург
    Просветите чайника, УНЧ на TDA7294 пойдет для колонок типа S-90?
    Или он расчитан только к саббуферу?
  4. #303
    пойдет как нельзя кстати
  5. #304
    Это все как раз из неуправляемых эффектов. Причем в биполярных транзисторах по-своему, в полевиках - по-своему. Да еще от схемы включения засисит. Это как побочные явления 2-го порядка - их нужно учитывать, но на них что-то строить - нельзя.
    Это явных признак нелинейного входного сопротивления транзистора. Из-за него многие усилки "не любят" высокое сопротивление источника.
    В легкую. См. ссылку ниже.
    All
    Наконец-то разродился - 2 месяца делал...
    http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
  6. #305
    Новосиб
  7. #306
    Ну вот, и 7293 появилась:
    http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
  8. #307
    "Проблема в том, что "звон" можно увидеть только на осциллографе, при подаче на усилитель сигнала со звукового генератора (на реальной музыке его можно и не заметить) - а это оборудование есть далеко не у всех радиолюбителей. (Хотя, если хотите эти делом хорошо заниматься, постарайтесь такие приборы заметь, хотя бы где-то ими пользоваться). Но если желаете качественного звука - постарайтесь провериться на приборах - "звон" - коварнейшая вещь, и способен повредить качеству звучания тысячей способов. "
    Наверное, этот "звон" у меня и присутствует. Ощущаешь утомляемость при прослушивании музыки. На слух же искажений нет. Нужен осциллограф!
  9. #308
    Вполне возможно. А может быть это клиппинг, но не сигнала целиком, а только верхушек всплесков амплитуды, а может еще что... Посмотреть осциллографом всегда хорошо...
  10. #309
    Кстати (или нектати)
    Звон подвозбужденного усилителя _может_, но не обязательно проявляться как эксайтер, то есть музыка становится ярче. Но на разных жанрах это может как и помогать, так и крайне сильно мешать.
    А повышенную утомляемость могут давать всякие пики на АЧХ выше 8 кГц. Сознанием они фиксируются плохо, но свое черное дело делают.
    Но осциллографом диагностировать все это гораздо легче.
  11. #310
    Откуда они возьмутся? Разве что в колонках... Да и то врядли. АЧХ усилителя гладенькая - там в принципе такой бяки нет.
    Ну в чем-то ярче, действительно может стать. Но на слух не очень приятно. И тембр ВЧ все равно хочется подкручивать...
  12. #311
    Скорее, конечно в колонках.
    Но вот в соседней ветке было сообщение, что у человека болелеа голова при использовании сетевика обмотанного магнитофонной лентой. Как ловится такое "привидение"?
    Про тембр ВЧ -- да! Это еще из 80-х признак повышенных искажений.
    Подкорка быстрее реагирует, чем сознание.
  13. #312
    Заочно диагноз не ставлю. Ни человеку, ни аппаратуре.
  14. #313
    Новичок Аватар для Radical
    Самара
    Кто нють подскажите, усилок 7294 на миним громкости - а радиаторы как утюг - пластик плавится и ещё НЧ фон в динамиках, чё делать?
    Radical добавил 25.07.2006 в 20:44
    Цитата Сообщение от _VANES_
    Здрасти, опять я Собрал еще один канал на 7294 - не работает Все такие же элементы, что и в первом канале, но, увы, не работает Уже все обсмотрел - даже не знаю, что может быть Ни шорохов, ни скрипов - вообще ничего. И вот еще вопрос: если на керамическом кондере написано 104 - это 100пикоФарад, правильно? если 105 - 1мкФ? А если просто 100 написано? а 100n? Вот я с этими обозначениями замучился..
    Немного по теме: собранный первый канал играет очень даже неплохо Только фон какой-то время от времени появляется - видимо наводки от чего-то. От радиотелефона просто жуть как шипит. У ТДА 2050 такого не было! она вообще молчала всегда!
    И ссылка на фотки:
    http://people.overclockers.ru/vanya/gallery
    У меня был такой косяк: объясняю: на новой микрухе нужно подавать болбшее напряжение на ноги МУТА И СТЕНД БАЯ чтобы отпереть транзисторы, поэтому временно закороти резисторы на этих ножках (или лучше уменьш их на порядок), как сделаешь микруха с перерывами но должна запустьться, как запустится резисторы восстанови. А что делать с фоном - сам парюсь, как исправиш напиши
    Последний раз редактировалось Radical; 25.07.2006 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
  15. #314
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Вероятно возбуд - разводка платы хреновая и/или микруха левая.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  16. #315
    Самара
    У кого нибудь по схеме Сырицо усилок 7294 работает нормально? В динамиках полный ХАОС!
  17. #316
    Radical
    Скорее всего усилитель возбуждается. Или питание неправильное. Проверь питание, потом включи усилок без нагрузки (и с замкнутым входом), и посмотри осциллографом на выход.
  18. #317
    Новичок Аватар для _VANES_
    ставрополь
    Radical
    у меня питание тогда было +/- 17вольт, радиаторы хиленькие, а когда вентилятор повесил и питание +/- 35 поставил - то и фон уменьшился, но все равно немного есть... мож от трансов? Не знаю...
  19. #318
    to Audiokiller
    Уважаемый, решил повторить Вашу схему. В электронике я на уровне... так себе - ну, вобщем - не торможу. Усь хочу использовать в связке со звуковой платой Creativ. В связи с чем пара вопросов:
    1. Есть ли надобность строить тембрблок от товарища Линкора на 1036N, или можно вполне пользоваться возможностями драйвера карты?
    2. Хотелось бы поставить регулятор громкости, подскажи: какой номинал и, если не затруднит, рисунок - как и куда его?
    3. 7294 купил с буквой S - пойдёт?
    4. 1500p это 1n5?
    0,01мкф это 100n?
    Последний раз редактировалось OPB1R; 27.07.2006 в 23:03.
  20. #319
    OPB1R
    1. Если карта приличная (т.е. нормальный DSP), то не нужно. Если встроенная, то лучше отдельный темброблок.
    2. См. рис. Только зависимость сопротивления от угла поворота должна быть нелинейная.
    3. Да. Это похоже метка производителя.
    4. 1500p = 1.5 n; 0.01мкф = 10 n = 10000p
  21. #320
    Пасиба.
