Страница 16 из 55 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    Ну это ты загнул
    30 мА х 100 - всего лишь 3 А, так, что скорее не "догнул" А вот драйвер ( в реж. А) - пусть кушает столько, сколько необходимо (хоть 50, хоть 150).
  3. #302
    мифолог Аватар для anli
    А какой смысл выходной каскад понижать до 30mA, если кто-то (а это был драйвер) кушает 150mA? Не представляю конструкцию, которая выдаёт 3A, а в покое выход не может кушать сотню-другую миллиампер. Для этих трёх ампер всё равно должны же быть радиаторы приличные, которым те же 200-300mA в покое - фигня.
  4. #303
    Екатеринбург
    ...СуперА должен быть таким, чтобы по вх. сигналу всегда работали оба плеча при любом уровне выходного сигнала...
    Замена коммутации вых. транзисторов на коммутацию верхнего и нижнего каналов какими нить диодами и т.п. мало что даёт. Ну разве что меняется форма нелинейности в области сшивки каналов и м.б. достигается лучшаяя термостабильность этой области ...
  5. #304
    Пятигорск
    Притом , что ток одного плеча растёт например от 100 ма до 10 ампер , а второго - в это же время снижается от тех же 100 ма до 0 Ну и какая разница , как он там снижается ? Всё , что мы тут должны сделать - исключить резкий излом в точке встречи с нулём ( чуть-чуть закруглить импульс ) , вот и всё .... остальное - просто безразлично .
  6. #305
    Екатеринбург
    Можно сделать так чтоб ток плеча не снижался ниже 200мА , допустим. И коэффициент передачи каскада на ВЧ соответственно определялся не плечём у которого сейчас 10А на выходе, а тем у которого 200мА.
  7. #306
    Пятигорск
    Вопрос - а что это нам даст ? Ведь если ток , снижаясь , резко "упрётся" в эти 200 ма , то эффект ( в смысле искажений ) будет такой же , как если бы он упёрся в ноль , с этим спорить сложно . А если мы плавно "закруглим" ток , чтобы он подходил к этим 200 ма плавно - то с таким же успехом мы можем закруглить его , чтобы он плавно подошёл и к нулю ..... я удивляюсь , как такая простая вещь почему-то не становится очевидной для всех
    Более того , если мы будем плавно "сажать" ток на ноль ( спускаясь от тока покоя ) , то у нас , очевидно же , будет больше "пространства для манёвра" , чем если сажать его на 200 ма .... то есть , при прочих равных условиях , можно будет закруглить его по более плавной кривой , и ещё уменьшить коммутационные искажения . Если это сразу не понятно - можно нарисовать график , и убедиться в этом . Вот я потому и говорю - режимы типа "супер А" есть типично "рекламный продукт" , они не позволяют добиться большего , чем при тех же условиях можно "выжать" из правильно сделанного АВ . НО схема-то при этом усложняется , про это тоже забывать не надо ....
    ---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение в 01:15 ----------
    А это с чего вдруг ? Во-первых , это вряд ли реализуемо , а во-вторых , и бесполезно . Не реализуемо , так как выходы плеч запараллелены , и "маломощное" плечо просто не сможет "продавить" свой сигнал против сильно открытого в этот момент "мощного" плеча . А бесполезно , так как при таком раскладе возникнут динамические искажения - частота всего каскада начнёт нелинейно зависеть от тока выхода .... если уж нам так надо любой ценой расширить полосу каскада - то лучше было бы организовать маломощный параллельный ВЧ канал - он-то хоть не будет пропускать через себя мощные НЧ составляющие ....
  8. #307
    "Сглаживание изломов" и прочие радости (включая ВЧ "параллельный канал" прямо через базо - эмиттерную емкость выходных транзисторов) "сами собой" получаются в "обычном", но правильно сконструированном выходном каскаде. Самый наглядный пример - исчезновение "ступеньки" на ВЧ (десятки - сотни килогерц), и это при настройке режима В у выходных транзисторов, с четко видимой "ступенькой" на НЧ и отсутствии "сквозного" тока. Более эффективного "сглаживания изломов" и желать-то нельзя. Без единой явной детали для этого. На статическую же линейность при правильном выборе режимов пожаловаться тоже трудно - вот старенький пример, ЕМНИС, с током покоя 120 мА и нагрузкой 3,2 Ома OSTAGES.pdf
    Верхняя кривая без эмиттерных резисторов, средняя - с оптимальными по "гладкости переключения", нижняя - с оптимальными по интегральной нелинейности (искажения без ООС, ЕМНИС, были около 0.03...0.04%).
    Последний раз редактировалось sia_2; 26.09.2010 в 04:13.
  9. #308
    Пятигорск
    И про резисторы в эмиттерах тоже забывать не надо , точнее - про их устранение Больше резисторы - круче отсечка тока в нерабочем плече в классе АВ , так что термостабильность лучше повышать другими методами .
  10. #309
    Нет. Эмиттерные резисторы нужны именно для повышения линейности, т.к. есть оптимальное падение напряжения на них, когда нелинейность каскада получается наименьшая (причем намного меньшая, чем без резисторов).
    Другое дело, что "для термостабильности" ставят обычно номинал сильно больше оптимума. Это все уже давно хрестоматийно (и при необходимости элементарно рассчитывается/выводится), не вижу предмета для обсуждений.
  11. #310
    СуперА должен быть таким...
    Обоснуй это "должен". Ну или пиши "думаю", "кажется".
    Ты забываешь простую штуку. Если ты "строго не выключаешь", то неизбежно у тебя есть и область резкого включения плеча в активное состояние (в свой поупериод), а это - тот же резкий изгиб АХ. У тебя таким образом уже диапазон, где происходит включение.
    Добавлено. Ой, deemon то же самое написал.
    ---------- Добавлено в 06:18 ---------- Предыдущее сообщение в 06:08 ----------
    Кстати, в теме про амплитудную характеристику у нас там десятки всяких таких картинок:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/35701
    Последний раз редактировалось anli; 26.09.2010 в 07:02.
  12. #311
    Геленджик - СПб
    Про 150 мА - это условно (правильно - сколько понадобится, пусть столько и потребляет). А вот про 30 мА (еще лучше 10 - 20 мА, именно режим В) - это серьезно, причем с учетом всех вышеприведенных замечаний по "круглости".
    По поводу супер А:
    1. Схемы вида, когда вместо выходных тр - ов переключается что - то аналогичное (как пример - пост # 289). В этом случае проблема переносится из одного места в другое. Толку от такого супер А мало, может быть даже еще хуже.
    2. Схемы с управляемым источником смещения для выходных транзисторов. Основное препятствие - сложность как в схемотехнике, так и в настройке. (и все равно там что - либо переключается, хоть и в несиловой части).
    А в принципе, я согласен с мнением - какая разница, на каком уровне ограничмвать ток плеча - лишь бы это было плавно.
  13. #312
    Во как. Значит .если ток покоя установлен таким образом, что при малой и средней громкости звучания ВК работает в режиме А , а при возрастании переходит в АВ, то это решает многие проблемы? Чисто по Майорову? Правильно? Значит установил ток покоя 150-300ма и не надо париться?
    С уважением Максим.
  14. #313
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Да, совершенно верно.
    ---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение в 09:57 ----------
    И это тоже верно. Это следует из физики процесса переключения и я это проверял экспериментально в ОК Шиклаи. Но не нужно забывать, что с уменьшением сопротивления эмиттерных резисторов растет динамическая нестабильность начального тока ОК, а это может вызвать искажения при резких изменениях уровня сигнала. В этих условиях имеет преимущество ОК Шиклаи, т.к. он имеет меньшую динамическую нестабильность начального тока по сравнению с дарлингтоном и тем более с параллельным усилителем.
    Последний раз редактировалось Валет; 26.09.2010 в 10:09.
  15. #314
    Совершенно неверно. Это примерно как "все быбы - б..ди". Как можно рассматривать в одном котле совершенно разные схемы. Надо бы просто забыть слово "супер-A", и говорить о конкретных вариантах построениях выходных каскадов. Не надо, пожалуйста, обобщать. это приводит к рождению мифов и, как следствие, тупости населения
  16. #315
    ИМХО, тогда многое списать на маркетинг можно. Например, в рамках концепции "непереключения", в пределе и Class A можно называть таковым... Хотя, стебаюсь, понимая, что Class A - это физика работы транзистора, а Super A - это схемотехническое решение.
    И все чаше встречается выражение "правильно настроенный/сконструированный ОК Class AB". А не является ли это подменой сущности "Non Switch" сущностью "правильности"? Если нет, тогда нужно формулировать критерии "правильности", или этот критерий только такой и единственный
    И, похоже, наборы этих критериев разные в зависимости от топологии ОК - только этим можно объяснить обилие патентов и приведенных вариантов ОК в этой теме. Только сдается мне, что не родился еще, условно говоря, тот Тиль-Смолл, который все это канонизирует...
    Или кто сделает попытку формулировки критериев "правильности" с учетом топологии, хотя бы только заявленных топикстартером, и параметров транзисторов ОК?
  17. #316
    Да ,похоже установка тока покоя по Майорову альтернатива всем решениям повышения качества звука при малых токах покоя. Ну не нравится мне ,когда в поисках истины забираемся в дебри,усложняя и усложняя исходный ВК, потом усложняем и УН и получаем очередного монстровидного усилителя, повторить который способны немногие.
    С уважением Максим.
  18. #317
    Этого не будет. А если будет, то Веги не будет А "правду в народ" многие любят нести. После них приходят следующие... Это, очевидно, никак не связано ни с выходным каскадом, ни даже со звуковоспроизведением.
  19. #318
    Но так хочется исключительного звука, что на ведро транзисторов уже не обращаешь внимания. Правда наступает другая беда: шаг в сторону и возбуждение на мегагерцах.
  20. #319
    Этого не будет. А если будет...
    Да ВСЕ будет! Ведь после Т-С в АО только все и началось, а после Лина - в УМЗЧ!
  21. #320
    Я бы сказал, что с Лином УМЗЧ, скорее, кончились
