Страница 16 из 18 Первая ... 61415161718 Последняя
Показано с 301 по 320 из 343
Тема: Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Украина м.Винница
    По умолчанию Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Что скажете за данный усилитель ?
    Может уже есть тема где всю схему разжевали подскажите
    Характеристики
    Выходная мощность 200W на 8 Ом; 350W на 4 Ом
    Музыкальная мощность 240 Вт на 8 Ом; 480Вт на 4 Ом
    Частотный диапазон -1 дБ на 15Hz и 60kHz на 1W
    Входная чувствительность 1.75V для 200W на 8 Ом
    Гармонические искажения 0,002% Обычно на нормальных уровнях прослушивания
    Отношение сигнал-шум-122dB невзвешенный (22Hz до 22kHz);-125dB
    A-взвешенный, как в связи с 200W на 8 Ом
    Демпфирование <180 на 100 Гц; <75 на 10 кГц, в связи с 8 Ом
    Защита 5A поставку предохранителей
    Напряжение питания: + / - 70В DC
    Последний раз редактировалось Pashok3D; 30.08.2010 в 22:57.
  2. #301
    Да просто хочу знать реальный потребляемый ток в сабвуферном тракте этого дивайса . А зная ток смогу рассчитать блок питания , тоесть транс . Есть некоторый опыт в намотке тора , но занятие не для малоусидчивых . Хочу мотать на обычных ТС-180 или ТС-270, но и здесь не хочу ошибиться , так как про запас мотать , не сторонник , деньги уж лучше в золоте хранить чем в меди . Вот и выпытываю у тех кто поумнее , и опытнее.
  3. #302
    Украина, Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от Serg123 Посмотреть сообщение
    Судя по всему, именно в амперах то и дело . И если на синусе напряжение порядком садится , то на реальной музыке которую то мы все с вами слушаем просадки поменьше . Вот мне этот усь для саба , на низах то же не идеальный синус . Здесь уже умные люди ,и спасибо им прикинули на синусе ток потребления около 5,4 А при питании +,- 70 В , напряжение на выходе 46 В на 4 Ом . А как прикинуть ток для реального звука , может кто на готовом усилке обмерял , тем более по схеме и предохранители на 5 А ? Тоесть около 3-4 А он потребляет ?
    я тебе уже сказал то, что проверенно на практике. Что тебе не понятно уже не помнятно мне
  4. #303
    скажу зараннее, БП, с которым чистый синус при заданной мощности - звук намного приятнее и МОЩНЕЕ, чем у БП который отрабатывае только пики, даже с большой емкостью!
  5. #304
    Кто нибуть реальный ток потребления мерял , из тех кто собирал данный усь ? Как то не вяжется 5 А предохранителей по схеме и 8,5 А сухой теории.
  6. #305
    Зачем его мерять? у тебя есть мощность, есть напряжение питания, отсюда и ток посчитать ничего не стоит.
  7. #306
    Ладно сам буду разбираться , спасибо всем за ответы .
  8. #307
    Что ты прицепился к этим предохранителям. короче надоело
  9. #308
    Уважаемый Superamplifer , если на конкретно поставленный вопрос о реальном токе потребления на выше указанном сигнале ответить не в состоянии , не надо другим надоедать .
  10. #309
    Одесса. Украина
    предохранители по схеме 15 А
  11. #310
    если ты не внимательный и не хочешь ничего слышать - то ничем помочь никто из здешних тебе не сможет. Я тебе уже 3 раза сказал, что при 4Ом потребление будет около 8А, вот и стоят предохранители на 15, их ставят в 2 раза больше по амперажу. Поэтому здесь надоедаю не я, а ты со своими глупыми вопросами.
  12. #311
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    А точно потребляемый реалльно ток вам никто не скажет. Во первых на какой громкости слушать будете? Предположим на такой, чтобы ни один пик сигнала не ограничивался, тогда выходная мощность усилителя будет ватт 70-120 (при 350 вт на синусе). Или чтобы отдельные пики ограничивались?
    Во вторых какую музыку слушать? Потому что на каждой ток будет разным. Меньше средний ток (за час например) будет на классике и больше на роке.
    На усилителе сабвуфера другие соотношения, чем на стерео усилителе.
    Блок питания на трансформаторе можно рассчитывать на средний ток, блок питания импульсный нужно рассчитывать на макс. ток.
    Макс. ток усилителя в пике будет напряжение питания минус падение на сопротивление динамика (наименьшее+провода+R фильтра если есть).
    Если питания 76 В, то падение можно взять 6 В, сопротивление саба 3,8 Ом (фильра нет). Ток будет 70/3,8=18 А. Такой ток обеспечивается при кратковременном импульсе за счет конденсаторов БП.
    А вообще каждый школьник должен знать закон сохранения энергии. Если отдали в нагрузку 300 вт в среднем за час, то с БП ушло 462 вт ч при КПД 65% (это на высокой громкости). 462 вт при 140 В дают ток средний 3,3 А. А ток в импульсе мог быть 18 А.
    Если вы планируете длительно иметь на выходе 300 вт реальных, то трансформатор нужен на 460 вт, для стерео - 920 вт или 2 шт по 460 вт.
    Схему усилителя нужно брать на макс. вых. мощность 500-600 вт. с соответствующим напряжением питания.
  13. #312
    Если на схеме 15 амперные стоят , тогда вопросов нет . Я же русским языком о 5 амперных писал ,и вместо определения уровня интелекта Superampliferom мог просто четко указать где человек недосмотрел. Спасибо всем кто помог , и расставил точки в этом вопросе . Вот VladGor все по полочкам разложил , новые форумчане , кто будет читать ветку - спасибо скажут.
  14. #313
    Карелия
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Я бы Вам не советовал эксперементировать с предохранителями,
    а то при кз на выходе будут вылетать транзисторы.
    А от этого предохранители не всегда помогают - время сгорания слишком велико.
  15. #314
    В данном усилителе встроил токовую защиту ,снимается напряжение с эмитерных резисторов ,дальше на оптопару . Но еще не настраивал,так как Б.П. нормальный не сделал. Предохранители по моим наблюдениям очень редко спасают транзисторы , спасибо , на грабли наступать не хочется.
  16. #315
    Одесса. Украина
    ну так показывай
  17. #316
    Как только сфоткаю , выложу. Надеюсь на этой недели . Ну там все просто ,никто велосипед не изобретал .
  18. #317
    Украина м.Винница
    что там нетак вить там все понятно
    на 3-х проводах силовой выход а на шлейфе 2 по 15В
  19. #318
    Пришел Парк Аудио БП на 1400 , што я могу сказать без 100гр не разобратся,в схеме многое не соответствует я ожидал лучшего
    какая проадка, рассказуй
  20. #319
    Донецк
    Да 2 по 15 я нашел ,там еще 7 проводов остается и это для меня загадка .
    По моим наблюдениям, они просто в воздухе болтаются и не подключены
  21. #320
    Просадка маленькая из 60в всего 1-2в
    это ниочем не говорит, какая мощность? Ты нагружал именно БП или через усилитель?
