Страница 16 из 50 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 981
Тема: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Наконец доделал трехполоску с купольной Вифой и Морелем МДТ30:
    http://www.geokrilov.com/3wayvifamorel.html
    У меня есть дома в мраморном корпусе, можно послушать.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.06.2013 в 12:31.
    Георгий Крылов
  2. #301
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Уточнение не самодельная , а самосборная из фирменных готовых комплектующих.
    Это понятие относится почти ко всему форуму.
    Самодельного тут мало , больше самосборка идёт.
    На этом форуме, я думаю, людей, которые измеряют сами и могут сами больше, чем на любоим другом. И уж точно больше, чем может позволить себе любая контора разработчиков акустики. Так что, не нужно самоуничижения...
    Георгий Крылов
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    Спасибо за напутствие, сам бы не решился.
    Отрывалось тяжело. Клей по запаху вылитый наш Момент. А вот защёлки там для другого, для крепления к передней стенке АС не пойдут.
    А кто второй пациент?
  4. #303
    Недоступно
  5. #304
    Новичок Аватар для Zapuzalo
    Украина, Полтава
    Формально - да. Только, придется пилить Вифу, чтобы соблюсти межцентровое расстояние, или увеличить его (а там поплывут другие размеры в корпусе). Кроме того, я пользовался отобранными тридцатками, которые получались конторой с Мореля с ужесточенным контролем. И они немного ровнее.
    А если использовать D7608/920000?
    СтОит ли рисковать с CAT 308? Боюсь, МДТ30S мне не найти.
    P.S. СтоИт выбор между Optima SE и этой.
    Душа лежит к трехполоске, только вот для комнаты 5.5х3.2х2.5 подойдет ли?
    Последний раз редактировалось Zapuzalo; 23.06.2010 в 18:20.
  6. #305
    Вифу без фланца - наверное, не стОит. Там просто технологические трудности крепления вылезут.
    Если кто-то бывает в Москве, могу все передать. Отослать на Украину не могу.
    Проблем в 15-метровой комнате не должно быть.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 23.06.2010 в 19:17.
    Георгий Крылов
  7. #306
    Украина, Полтава
    Покупать у Вас - это идеальный вариант. Постараюсь что-нибудь придумать.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Zapuzalo; 23.06.2010 в 19:46.
  8. #307
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Имел возможность послушать эти АС в Москве. Цельное, ровное, слитное звучание всех регистров. Очень интересный, информативный, быстрый и неожиданно глубокий бас даст фору многим напольникам с двумя басовыми динамиками. Недостатков не отметил.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  9. #308
    Piter
    А недостаток может быть только один - тихо (т.е. не покатит в большую комнату).
  10. #309
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    На Украине, кстати есть Монакор. Я преписывался с этим магазином, но продавец, видимо и почему то(?) настолько не хотел связываться, что я так и оставил затею купить у них.
  11. #310
    Украина, Полтава
    Таки нашел: Sound-Dynamicus, N-audio.
    Последний раз редактировалось Zapuzalo; 26.06.2010 в 13:32.
  12. #311
    Пару вопросов - CAT 308 это действительно аналог MDT30S, т.е. фильтр переделывать не надо будет ? и есть ли смысл для этой ВЧ конденсатор покачественнее ставить чем Суприм или нет ?
  13. #312
    См пост 298. Я больше ничего добавить не могу. Фильтр переделывать не надо будет.
    Я думаю, если есть возможность поставить сильвер голд, то прежде чем покупать его, надо окинуть взглядом источник, провода и усилитель, и, если все это доведено до невообразимого совершенства - поменять конденсатор на пищалку.
    Георгий Крылов
  14. #313
    Частый гость Аватар для максим максимыч
    как кто думает-можно ли в Батевской трехполоске на купольной вифе заместо 1288 поставить бумажный эксель? вроде у них чувствительность, ачх и прочее похожи. или много мороки с окончательной подстройкой будет?
  15. #314
    У Батя есть на Пирлесе - это более логично. А Эксель ничем не похож на 1288, кроме корзины. У него АЧХ другая, Все параметры ТС. То есть - это будет совершенно новый проект.
    Георгий Крылов
  16. #315
    Какой провод используется внутри для разводки. Прочитал на картинке, что Analysis Plus, но какой конкретно ?
  17. #316
    просто хотелось получше динамик поставить. перлесс не факт что лучше чем 1288 будет... да и фильтра для него нет. ладно, придется 1288 применить Георгий, у Вас на сайте и на сайте Батя разные номиналы деталей в фильтрах для варианта с 1288. у кого правильная информация? и как узнать сопротивление катушек?
  18. #317
    Я, честно говоря, не знаю. У Батя в книге описано что-то, то, что у меня - я уже не помню когда мне Бать это давал. Сопротивления катушек разумные. На басу - лучше, наверное, с сердечником - вроде такой: http://b2b.audiomania.ru/shop/goods-9325.html , но и обычные проводом 1.4 пойдут (у меня, вроде, были такие), на средник или ленточка и проволока 1мм или 1.4 мм. На пищик - проволока 1 или ленточка.
    Георгий Крылов
  19. #318
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    Георгий, судя по расстоянию между центрами середины и твитера(12,4см) напрашивается частота раздела 2.77кгц. За бугром трепетно следят за этим правилом.
    С другой стороны, те кто слушал данный кит притензий к середине и верхам не предъявляли. Выходит надуманное правило и можно в некоторой степени принебречь?
    Последний раз редактировалось GiGaNT; 09.07.2010 в 10:06.
    C уважением, Максим.
  20. #319
    Если бы существовало жесткое правило о расстоянии между твитером и мидом (мидбасом) и частотой раздела, то не было бы большинства АС. То есть, они не по правилу. Желательно сдвигать твитер и мид насколько это возможно. При изменени расстояния меняется ценральный лепесток диаграммы направленностти. Можно посмотреть - как - в ЛСПкаде.
    Георгий Крылов
  21. #320
    Липецк
    Если разнести динамики достаточно далеко, то можно на месте одного широкого центрального лепестка направленности получить много узких с высотой в плоскости прослушивания всего в несколько сантиметров. Этот эффект хорошо показал в книге "Loudspeaker Design Cookbook 7".
