Страница 16 из 25 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 484
Тема: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Вопрос к Berkut
    Спровочные данные - всем новичкам обязательно к ознакомлению до задавания своего вопроса!
    Дипломный проект Berkut-a с описанием работы с программой SpeakerWorkshop и выдержками из ГОСТа о таких измерениях.
    Картинка с описанием измерительного кабеля к программе
    Последний раз редактировалось Fenyx; 15.07.2006 в 02:25.
  2. #301
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Re: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    RPetrovich,насколько помню, при активном графике меню "трансформ" пункт "смотч".
  3. #302
    Спасибо помогло. Ну и динамики я купил блин Alphard wh406. Мало того что резонансы 105 и 115 (заявлено 100), так ещё Qtc=2. Чё с ними делать непойму, на базаре обещали низкую добротность, а тут и в free air исполнении горбов не избежать. Сразу они мне по звучанию не понравились.
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от RPetrovich Посмотреть сообщение
    график импенданса не линеей идёт, а как-бы зашумлённый
    Такой и будет, потому что спикерворкшоп все измерения проводит с белым шумом, а для импеданса лучше подходит скользящий синус - гладко получается.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  5. #304
    со 100гц будешь воевать
    а с Qts нет проблем - ПАС и усе
  6. #305
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Коллеги, может кто подскажет, каким образом измерить ИЧХ купольного ВЧ динамика? При измерениях к ДГ подводится полный диапазон частот, на НЧ амплитуду малой не назовешь.
  7. #306
    п. Двуреченск
    Lexus,
    Подводится ровно столько сколько подведёш.
    Другими словами либо при очень низкой подводимой мощности измеряй, либо используй программу которая позволяет ограничить диапазон частот измерений (ЛспЛаб, АРТА)
  8. #307
    Чтобы не заводить отдельную ветку м. б. кто подскажет по проблеме "гальванической развязки звуковой карты" по входу/выходу.
    Псомотрел тучу "коробочек" - все без...
    Поиском прошелся - токо RS-232 рассматривается. Разве Nota Bene на своей измерительной плате для Э_ОС предусматривает...
    Погуглил - тоже токо RS-232...
    Т. к. имел печальное наблюдение выхода из строя онбордовой "звуковухи" по причине "выгорания" УМЗЧ...
    Прошу ответить, имеющим опыт - как изолировать оптроном всю измериловку по входу/выходу от ЗК (до 10 В и до 1 кГц) ?
    Задумался головки мерить - видать созрел - не 100 их у мну, но и не одна... И будет мерятся первый и последний раз.
    С оптронами просто ни разу в жизни не сталкивался...
  9. #308
    п. Двуреченск
    Aquarius,
    При использовании усилителя в "коробочке" используется делитель из резисторов 10 и 1 ком, то есть даже при постоянке на выходе усилителя в 50 вольт на вход придёт только 5. На мой взгляд звуковуха это перенесёт легко и непринуждённо, тем более что на входе есть конденсатор который постоянку отсекёт.
    Я даже не задумывался ни когда о таком. Как вариант используйте PCI звуковуху за 5$.
  10. #309
    Вот я тоже так думаю, чем огород городить. Дешевле обойдется...
    Но лета уже к шарму и кошерности располагают...
  11. #310
    У меня тоже сделан простой делитель. Если есть опасность появления напряжения слишком большой амплитуды, можно включить стабилитрон параллельно резистору делителя. А вот постоянку делитель не ослабляет, только ток. В любом случае, на входе ЗК в обязательном порядке присутствуют разделительные конденсаторы.
  12. #311
    п. Двуреченск
    Lexus,
    Это вы зря так на делитель думаете
    Добавлено через 3 минуты
    Aquarius, Вам шашечки или ехать?
    Я сам обладаю таким поганым характером, что простейшую вещь сделать не берусь до тех пор пока не создам условия для получения максимально качественного результата и с эстетической и практической сторон.
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 21.08.2009 в 06:24. Причина: Добавлено сообщение
  13. #312
    Я уже поехал... Вот доеду когдА - вопрос... А поганский характер из-за того, что не обладаю свойством дважды на теже грабли наступать, т. к. -
  14. #313
    п. Двуреченск
    Aquarius,
    Я про свой характер писал.
    Просто купите дешевую PCI звуковуху и всего то делов. Опторазвязка даже по стоимости деталей будет дороже, на мой взгляд.
  15. #314
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от petrov_kamensk Посмотреть сообщение
    ..звуковая аудиджи все время давала какойто мусор на хвосте.
    помогло вот прочтение вот это оригинал поста.
    сам файлик как делать описание в картинках.
    Цитата Сообщение от Ale1 Посмотреть сообщение
    по Вашим ссылкам могут переходить только "ИЗБРАННЫЕ"
    Выложите пожалуйста для простых смертных в общедоступное место.
    petrov_kamensk, cпасибо
    излагаю кратко прямым текстом:
    трабл - measurements.calib вместо примерно горизонтали имеет вид возрастающей ___/\/\/\/\/
    решение - в миксере саундбластера в записи выбрать линейный ин.
    и все дела (по крайней мере в моем случае этого оказалось достаточно)
    а то ни в какую не калибровалось и не работало ..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 25.09.2009 в 12:19.
  16. #315
    Люди,какой массы груз цеплять на дифузор?Я вот вешаю на 8 дюймов 40 грамм и что то график у меня не получается,нет пика.В чем дело может быть?Методом добавочного объёма померял нормально.И ещё,я прикрепляю "бублик" из герлена.Как его лучше распределять в цетре дифузора или по краю?
  17. #316
    Украина, Кировоград
    Поидее грузик должен быть с массой примерно равной массе подвижки измеряемого дина.
  18. #317
    п. Двуреченск
    Lands,
    Я использовал грузики массой равной удвоенной массе диффузора, можно и просто равных массе диффузора. Крепить груз лучше ближе к катушке. В этой теме полученные мной результаты и некоторые выводы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26914 , может полезно будет.
  19. #318
    Eburg
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    вешаю на 8 дюймов 40 грамм и что то график у меня не получается,нет пика.В чем дело может быть??
    вообще-то не должно..
    з.ы. специально для Вас поклал на 12"(ммд 48 цмс 0.6) пассатижи. от пика осталась фитюлька 12ом(было7х), программа потеряла 0 фазы имп.. добавил бокорезы - пик затерялся совсем. грузите апельсины бочками!
  20. #319
    Украина
    Раньше мерял динамики в спикерворкшопе методом добавочной массы, теперь есть необходимость померять добавочным объемом. Ящик сделал, теперь появился вопрос - как учитывать объём динамика, т.е. учитывать ясно как, как его рассчитать? Опять же - как лучше (правильнее) ставить динамик в ящик - магнитом наружу или внутрь ящика? Если наружу магнитом, то вроде посчитать добавленный объём легче, но будет ли так правильно? Тему вроде всю перичитал и дипломную работу тоже - нигде вроде про это не было...
    И ещё вопрос по разминке динамиков. Нормально будет, если мять их синусом герцах так на 30? Динамики 6 дюймовые. А то вот встречал мнения, что мять нужно розовым шумом... Разница будет, нет? А то шумом - слишком шумно
  21. #320
    Ну вообще насколько я читал то мнут резонансной частотой или чуть выше.А по поводу размещения динамика то тут же в ветке помоему писали что динамику все равно в какую сторону излучать.
