Страница 16 из 102 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Цитата Сообщение от Olderman
    YMM
    Да нет, что то еще множатат в статье и получают мощность рассеивания в покое ~ 60 ватт ???!?
    "Напряжение питания +\- 27В, ток покоя каждого транзистора 280-300мА. Т.е. в режиме покоя усилитель рассеивает примерно 27*0.3*8 ~ 65Вт."
    Восемь-это кол-во транзисторов.
    Цитата Сообщение от YMM
    Насколько я понял из статьи усовершенствованный вариант
    он перевёл в класс АВ и при этом звучание не ухудшилось
    а улучшилось. Это говорит о хорошем потенциале схемы.
    Ничего он там в АВ не переводит.Как был АВ так и остался.Уменьшение тока покоя приводит к увеличению в спектре высших гармоник,на первый взгляд увеличивается прозрачность звучания.Но это только на первый взгляд...
    [ADDED=PSV]1108476448[/ADDED]
    Там он предлагает в дальнейшем ввести источники тока
    что какбы ещё улучшит звук .но по моим наблюдениям источники
    тока не всегда улчшают звук.
    Точнее токовое зеркало в первый дифкаскад.Не надо этого делать,это увеличит глубину ООС.
    Последний раз редактировалось PSV; 15.02.2005 в 17:07.
  3. #302
    вроде понял. Если у кого есть Радиохобби №4/2001 та же схема. А кстати никак нельзя получить этот номер в електронном виде?
  4. #303
    Собрал тоже гумелю. Опер К544УД2, предвыход КТ816\КТ817, выход BD912\BD911 (покупались еще давно для TDA2030A), Все отлично. Бас есть. Высокие мне больше понравились чем у TDA2050 ИТУН. Вобщем за такие деньги это рулез.
  5. #304
    схема с номиналами есть?
  6. #305
    Olderman, Да конечно, у Lincor*a на сайте http://lincor-lib.narod.ru/Gumel10-04.zip
    Народ. У меня такие проблемы. Радиатор от кометы226, 25см в длину в высоту 7-8см, толшина ребер 3-5мм, высота ребер 2см. Грееться дико после часа прослушивания. Так и должно? И еще, моща слабенькая, питание +-30в, кондеров на ~30000мкф. Немного тише чем тда2050. Я думаю поменять выход на 818\819, мож из-за этого...
  7. #306
    Аватар для Lincor
    А предвыход у тебя, надеюсь, на двух отдельных радиаторах висит? И диоды 1N4148. Это должно здорово помочь с тепловыделением.
  8. #307
    Charlez
    не скачивает схему, блин... глючит... может то что я с киева? намыльте может
    inteh\sobaka\bigmir.net
  9. #308
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Charlez,
    А сейча у тебя какие выходники? Может мощности транса мало?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. #309
    SMD-n
    Для 2sk1056-8\2sj160-2 термостабилизация не нужна.
    - Это уж точно , у этих транзисторов термостабильная точка в районе 100 - 200 ма ...
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm (рис 1)? Просто продается собранная плата (другие транзисторы-номиналы , выход на 2sk1058\2sj162), а паять самому что то неохота...
    Есть мнения?
    Charlez
    - Если из Киева , то скорее всего ты видел мой усилок :
  11. #310
    Russia
    SMD-n,
    а это что за изделие?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. #311
    SMD-n
    Цитата Сообщение от SinteZ
    SMD-n,
    Это старое проверенное , и прекрасно звучащее ...
  13. #312
    Russia
    SMD-n,
    Прям "Пантера" Алексея.
    А печатки в спринте нет? Если можно то выложите.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. #313
    SMD-n
    SMD-n,
    Этой схеме лет 20 - 25 !!!
    Последней версии платы в "Спринте" нету ...
    Есть только прототип ( без источника тока , вместо него резистор 27-30к)
    Плата работоспособна на 100% .
    Габаритные размеры - как у кредитной карты ...
    Крепится плата к радиатору винтами крепления транзисторов , жесткости хватает .
    Вот собственно :
    Последний раз редактировалось SMD-n; 17.02.2005 в 22:53.
  15. #314
    Russia
    SMD-n,
    Если не трудно то разведи в спринте
    может вместо багиры на СТК 4192 буду это дело собирать
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #315
    Lincor, Ну вот. У меня все 4 транзистора на одном этом радиторе. Ладно, буду пробовать по другому. Диоды возьму, даже сегодня. Диоды эти ставить вместо Д220? И еще, ножки У TL072, TL082 совпадут с платой?
    SinteZ, Выходники BD912, BD911. Транс ТТП323. 200Вт.
    Последний раз редактировалось Charlez; 18.02.2005 в 06:33.
  17. #316
    Аватар для Lincor
    TL072 - они, блин, сдвоенные. Прибереги лучше для биампинга.
    Диоды 1N4148 ставить вместо Д220. Посмотри, тут где-то в последних страничках должна быть приаттачена схема с большинством известных возможных замен.
    Есть еще опасность, что TL071 со встроенным ЭП, тогда, наверное, лучше взять TL061. Кандюк 24пФ попробуй зашунтировать 3....5МОм резистором.
    По поводу цоколевок - да, там все идентично, кроме внешних цепей включения коррекции. Но если не калибровать, то пойдет.
  18. #317
    Russia
    Lincor,
    И что. С TL071 работать не будет? Ну ё.. как всегда, называется приплыли.
    Чем ТЛ071 опасна? При запуске бобахнет?!
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. #318
    Седня взял TL082 и диодов. Опер оставлю, мож пригодиться, стоит то всего 13р.
    Вечером буду пробовать. Так почему мощи то мало?
    А 237 диоды можно на импорт заменить?
  20. #319
    Russia
    Ну так TL071CN можно юзать? Или лучше что-то другое? Например LM741CN поискать. На сайте чипа пишут сто есть в наличии. и стоит 6,90
    [ADDED=SinteZ]1108719159[/ADDED]
    Есть 4шт TL071CN их юзать можно, если ничего в схеме не менять?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 18.02.2005 в 12:32.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  21. #320
    Харьков
    Я не прочитывал внимательно предыдущие страницы, но если речь идет именно о схеме Гумели, то этот опер аж бегом можно использовать.... Я так и делал.
