Страница 16 из 55 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #301
    Казань
    По умолчанию Где найти файл ECM8000.DAT
    Где в LspLAB найти файл ECM8000.DAT ?
    Надо калибровочный файл для микрофона Behringer ECM8000, чтоб прицепить его к ARTA.
  3. #302
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    To All:
    -При проектировании кроссовера,прога LspLab просит ввести:
    "1:st to 2:nd band c-c distance (mm)".
    Понимаю,что это расстояние какое то между пищалкой и НЧ-СЧ ГГ.Но какое конкретно?
    И ещё,прога выбирает частоту раздела в зависимости от баффла оптимально?
  4. #303
    ничего она не выбирает, просто ставит по умолчанию 2.5 кгц
  5. #304
    ДНР, Горловка
    mAxSpace, я только что перепроверил. Таки выбирает.
    Чем меньше указать расстояние,о котором я спрашивал в предыдущем посте,тем выше предлагает частоту раздела выбрать. Но есть определённое значение,ниже которого (хоть до нуля),частота раздела остаётся максимальной и постоянной.
  6. #305
    nerv, да действительно, но я этой штукой ни когда не пользовался поскольку считаю что частоту среза нужно выбирать исходя из других параметров.
  7. #306
    Украина, Кировоград
    Кто то пробывал юзать LspLAB3 в виндовс 7 ? У меня проблемка вобщем такая, при настройке в вкладке Hardware в поле input пишет постоянно none available и невозможно ничего выбрать в списке, хотя в in device стоит микрофонный вход, и когда щелкаешь mixer то там тоже можно выбрать микрофон.
    В итоге программа микрофона вообще не видит...хз от чего
  8. #307
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    dixyl, это проблема семёрки скорей всего. Я в семёрке не смог настроить свою Juli@. Какие то хрипы сплошные были при записи. Вывод звука робит на ура, а со вводом проблеммы. Такое ощущение что семёрка один и тот же чип пытается тактовать на ввод одной частотой, а на вывод другой. В общем я день помучатся и поставил ХР второй системой только для измерений.
  9. #308
    Частый гость Аватар для Homiak
    Ступино
    А вот такой, возможно нелепый вопрос.
    Сейчас у меня стоит задача сделать фильтры (Моя 3-х полоска).
    Ачх я разобрался как мерить, импеданс вроде тоже ясно, толь вот непонятно для проектирования фильтров импеданс мерить в копрусах или вынимать динамики и нужно ли это вообще?
  10. #309
    Москва, Бун.Луга
    Поподробнее как Вы поняли нужно АЧХ измерять?
    Импеданс надо снимать в окончательном оформлении. Только смотрите пищаль не спалите.
  11. #310
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Конечно в корпусе. Конечно нужно. Причём, для расчёта кроссоверов, необходимо снять ИЧХ отдельно каждого дина, а в процессе настройки периодически контролировать ИЧХ всей системы на наличие "провалов" в импедансе, чтобы обеспечить удобоваримую нагрузку для усилителя.
  12. #311
    Ступино
    Ну как по сылкам в первом посте написано, все по пунктан делал.
    Понятно.
    Только вот засада, статьи на которые ведут ссылки в первом посте, вдруг перестали работать!
    Нету ли у кого этих статей сохраненных?
    А то там такая удобная шпаргалка была...
  13. #312
    Подскажите кто знает наверняка, LoudSpeaker LAB 3 при моделировании ящика давление расчитывает для полностью открытого пространства, для случая еслиб клонка стояла на полу(земле) ???
  14. #313
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Homiak, Давайте свой адрес или напишите мне.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  15. #314
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Странно, у меня все до одной ссылки из первого поста работают.
  16. #315
    Добрый день всем! Подскажите пожалуйста в чем причина? Скачал LoudSpeaker LAB 3.1.2 , спаял шнурок для измерений методом фиксированного напряжения. Подключил шнурок в Line in (вход для микрофона ноутбука) и к усилителю в активной колонке (как Маша Синичкина учила). К крокадилам резистор 5.1 Ом, включаю Line in в ноуте и в проге, делаю колибровку, не могу выставить Level -6db ничем. Если вход поставить Mic и в проге и в винде, тогда все выставляется звуковая карта ноута колибруется, тестовый скриншот для резистора идеальная прямая, а подключаю дин - все шипити работает, а на выходе - такая же прямая линия и параметры Тиля-Смола вообще не выскакивают. Пробовал то же на Line in c недостаточным уровнем сигнала - кривая импеданса сплшной забор, параметры бредовые. Может звуковуха ноута не тянет? Ноут Sony PIV, карта штатная 97я, помогите, а то крышу рвет!
  17. #316
    Беларусь
    oleg1959,
    Подобная проблема встречается не только у вас, и пока что она не побеждена.
    Есть подозрение, что глюк связан с какой-то конкретной версией Windows.
    Было бы неплохо собрать данные о подобных случаях.
    Выполните следующее:
    - загрузите Word или Excel
    - выберите последовательно Справка->О программе->О системе
    - выложите сюда или пришлите мне в личку вторую и 16-ю строки, "Версия" и "Аппаратно-зависимый уровень (HAL)"
    Такая бяка бывает на самом разном "железе".
    У меня ЛспЛАБ работает и на настольном ПК, и на ноуте - без проблем, причём по линейному входу, а не по микрофонному.
  18. #317
    oleg1959, каналы не перепутаны ? попрбуйте их поменять.
  19. #318
    И не выставишь, на Line in, там не работает, конструкция такая, на моём БУКЕ, такая же фигня ...
    Программа, я так посчитала, просто не может сравнивать 2 сигнала между собой, по причине, что вход "МОНО", навряд ли кто то для микрофона будет ставить "СТЕРЕО"
    Чёт рановато, ты ещё толком не коснулся калибровки уровней, вот где веселье начнётся ...
    "Если лень мерить, можно вколотить в мастер напряжения от фонаря, каждый раз вдвое уменьшая значение. Например 1, 0.5, 0.25 В. Оказалось мало 2, 1, 0.5 В. Для проверки прогонять измерение, пара-тройка попыток и все устаканится."
    это пишет GREY:
    , но и тут не всё так просто, и это не факт, что "ОНО" заработает-устаканится ...
    Ты посмотри что у тебя стоит на завершении калибровки "УРОВНЕЙ" (Finish), в нижнем окошке, и сравни, что должно стоять ... нажми "Help" ...
  20. #319
    to mAxSpace
    Каналы имеете в виду усилителя? Это я менял, не помогло!
    Добавлено через 2 минуты
    2 ВИКА-НИКА
    Спасибо, сейчас попробую чего-то сделать.
    Последний раз редактировалось oleg1959; 27.01.2010 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
  21. #320
    Да, это дельная мысль ! Кстати вход может и не моно, а вот драйвера звуковыхи делают как буд-то моно - у меня в ноуте, когда ось менял, было сначала микр. вход как стерео работал причём с фантомным питанием для электретников, а в другой раз поставилось, и вход стал монофоническим.
    Я почему-то это пункт настройки всегда пропускаю и всё нормально у меня, может спасает то, что у меня на карточке (e-mu0404usb) регуляторы выхода и чувствительности входов самые настоящие аналоговые.
    to mAxSpace
    чего как громко ?
    можно физически махнуть входы левый на правый, а можно в сетинг-хардвейр-адвансед-реверс ченел.
