Страница 16 из 21 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 403
Тема: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    Замкадье дремучее
    Идея! Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    1) Спасибо Дмитрий Вячеславович, что поделились с общественностью новой схемой!
    2) Предлагаю в этой теме
    а) обсуждать новые схемотехнические решения, изложенные в новой статье
    б) сравнивать характеристики усилителя на AD815 с серво и нового варианта "композита"
    в) хвалиться достижениями в повторении новой схемы.
    Сразу вопрос Дмитрию: действительно интересно узнать мнение автора, как прошло сравнение старый vs новый ушной усилитель? Есть ли смысл сейчас повторять старую схему, или уже явно ориентироваться на новую? Спасибо.
  2. #301
    Регистрация не подтверждена Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    Цитата Сообщение от GruWer Посмотреть сообщение
    Транзистор у реле входов лучше удалить... и нижние с верхними контактами поменять, что бы при выключенном реле сигнал шел на лин. выход.
    Как усилитель? Запустили?
  3. #302
    Частый гость Аватар для GruWer
    Запустил, тока модификацию под DIP AD823.
  4. #303
    г.Запорожье (UA)
    А что заставило перейти на DIP?
    Как звучание?
  5. #304
    Ну во первых, кроме DIP AD823 я больше никаких вариантов не нашел... а во вторых, разводка питания для DIPа оказалась более лучше (перевернул микросхему задом на перед, дороги питания стали короче, и кондеры к выводам DIP получились ближе)/
    Как звучание?
    Ну у меня не большой опыт сравнивания разных усилков, но звучание понравилось относительно обычного выходо звуковой карты... Кажется более ярким и открытым на высоких, да и мощности с большим запасом хватает.
    Правда на АД815 радиатор от видеокарты поставить надо, на всякий случай
    Еще вот успел сжечь наушники за 1.5к по своей неосторожности, отвалилась земля комповая на входе от этих вселюбимых "зажимов"... на наушники пошло герц 50, дифузоры повылитали... так что теперь припаиваю
  6. #305
    г.Запорожье (UA)
    Мда, печально...
    Я у себя планирую все сделать на пайке, кроме питания. И усил будет внешним - в отдельном корпусе.
    Вопрос: какая получилась постоянка на выходе? Какой уровень не критичен?
    Приаттачил свой рисунок ПП по Вашей разработке. Оцените. Убрал реле на входе и защиту. Может защиту оставить?
    Ну если постоянки на входе нет, то на выходе я практически ничего не вижу... На фронтальных выходах карты X-Fi XTreme Gamer постоянка 30мв, после усилка получилось 150-200мв... Включил вывод через АСИО, продублировал фронты на тыловые выходы получил 0.5мв, на выходе усила получил на одном канале примерно 0.3мв, на другом 2мв...
    Ну я как раз защиту для себя на всякий случай и ставил, что бы уши от греха уберечь.. это по желанию)) У Рыси в оригинале нет её.
    Последний раз редактировалось GruWer; 17.09.2010 в 15:25.
  8. #307
    Канада , г. Монреаль
    По умолчанию Re: Печатка в одном слое
    Цитата Сообщение от Candidate Посмотреть сообщение
    Итак, буду первым, кто похвалится альтернативной печатной платой для усилителя Lynx HA37 по композитной схеме. Изюминкой является разводка в одном слое, второй слой – это земляной экран. Данная печатная плата изготовлена промышленным способом, методом фрезерования. Осталось рассверлить отверстия и запаять деталюшки... прямо не терпится.
    Добавил слепок экрана из PCAD слоя top.
    Здравствуйте уважаемый.
    Не могли бы вы скинуть фото готового усилка ,список деталей ,схему и сборочный чертеж. буду очень благодарен.
  9. #308
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Вот моя печатка, на которой делаю уже 4 года и никаких проблем. Полигоны на + питании.
    можно увидеть фото уже готового девайса пожалуйста
  10. #309
    Привет ты термоотводящие ножки посадил на прямую на + питания АД815 или так и оставил болтаться через конденсатор?
  11. #310
    г.Запорожье (UA)
    Всем доброго времени!
    Почти собрал я данный девайс кроме AD823, AD815 и керамики С8, С12 (жду заказа). Таки решил делать с защитой от Lynx HA-40. За основу взял плату GruWer. Вопрос вот в чем. Как испытать работу схемы защиты? Кто как пробовал? Я брал с питания +14В на выход (моделировал постоянку на выходе) - реле не отключало. Перепроверил цепи - все вроде нормально, питание микросхем тоже в норме. Как правильно ее опробовать?
ID:	133112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Maverick; 04.09.2011 в 02:56.
  12. #311
    ...Кто как пробовал? Я брал с питания +14В на выход (моделировал постоянку на выходе) - реле не отключало...
    Проверял таким же образом (только питание через резистор 10 кОм). И с плюса питания и с минуса работает
    Если используете реле RY12W, то плата под него разведена неправильно.
    Еще, если не ошибаюсь, неправильно разведены входы LM393D.
  13. #312
    г.Запорожье (UA)
    Спасибо за мысль - проверю еще раз разводку...
  14. #313
    Посмотрел свою разводку, к сожалению, не ошибся.
  15. #314
    Новичок Аватар для rdxak
    sergeynim, а вы запустили свой вариант усилителя??
  16. #315
    rdxak, я не делал.
  17. #316
    Tetragramaton
    нефиг наушники называть "стереотелефонами" - это убого.
  18. #317
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Tetragramaton, если бы насекомые владели письмом, они почти наверняка писали бы нечто подобное Вашим постам и Вашей подписи. С уважением к Вам, Денис.
  19. #318
    Tetragramaton
    Бестолочь!
  20. #319
    ПИТЕР
    Дорогой Граммафон! Не намерены ли Вы в ближайшее время осчастливить форум новой эксгибиционистской акцией?
    Мы уже видели Ваши сиськи в профиль (Ваш прежний аватар) и анфас (аватар нынешний), не пора ли явить миру иные части Вашего туловища?
  21. #320
    Мой вариант платы:
