Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
Чем дальше у лес, тем толщэе партизаны...
А еще с фаз. кор. и задний фронт (срез) появляетсяНу некое его подобие
Картинки вставлять по прежнему не могу, но раскажу на словах, как я это делал давно на ОУ.
Разделяем сигнал на две ветви. Одна - быстродействующий ОУ (на транзисторах тоже можно сделать не хуже) в инвертирующем включении К= -1. На выходе ОУ конденсатор 470 пф включенный на вход повторителя с высоким Rвх.
Вторая ветвь - подстроечник 200 ком с ним объединяется вход повторителя, который является выходом ФК.
Ну то есть фазу сдвигают кондюк на выходе ОУ с параллельной резисторной ветвью, в одной цепи - инверсия есть, в другой -нет. Величина сдвига подобрается этим резюком. Чтобы пост времени и сдвиг зависели только от RC, повторитель должен иметь входное, от 2МОм и выше в данном случае.
кто знает намагничиваются ли стеклоферритовые головки? какой нужен ток для размагничивания? (порядок)
У меня стекло не намагничивалось.
Я в кенон (универсал) ток не ограничивал, сколько было столько и вдувал.
В УЗ с низкил Rвых на полупроводниках при смене кассеты вых. каскад УЗ подключался к генератору 400 гц с затухающими колебаниями. т.е принудительно включалась запись при открывании крышки без ГСП.
Генератор на унифицированном трансе ТОТ35 + один транзистор - индуктив. трехточка.
Намагничиваются. Но не от записи, а от дурной головы)) Умудрился как-то поиграться (в схеме с отсутствием разделительного кондюка) с входным резистором (увеличивал, поднимая добротность контура входной цепи) до такой степени, что ток в голову потек
))))))) Намагниченный стеклоферрит шумит очень гадостно - низкочастотный шум (как будто ворочают камни)... Но размагничиваются легко дросселем, как и металлич. головки.
попытка повторить малой кровью вот это http://www.musatoffcv.narod.ru/Projects/BiasE004.htm
Получаем в результате жёсткий звук на выходе с гармошками, а, да, и ещё повышенный шум в паузах....
Если бы всё так было хорошо с записью, на генераторе выдающим пилообразный или прямоугольный сигнал, то немцы, а затем и все остальные использовали бы именно такие формы сигнала.
А в чём проблема с использованием синусоидального генератора?
