Страница 16 из 75 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1493
Тема: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Круто! Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Собственно дело в том, что неделю назад я приобрёл этот девайс.
    Чтобы там не говорили почитатели специализированных аудио-CD вертушек, но так по жизни получается, что основной источник звука у меня всё равно компьютер и, поэтому, я давно мечтал купить прилично звучащую карточку за приемлемые деньги. Я думал, что всё просто, главное деньжат подкопить и выбрать претендента. Но!
    Потратив кучу времени на И-нет, я пришёл к удивительному для себя выводу – оказывается, буржуйская промышленность в первую очередь спешит удовлетворить запросы геймерской публики. Так же, не забыты интересы людей, желающих профессионально заниматься звуком на компе. О нас же, людях желающих просто слушать качественную стерео музыку, просто забыли.
    К счастью, с недавнего времени, ситуация начала меняться в лучшую для нас сторону и изделия такой направленности стали появляться на рынке.
    Одна из первых ласточек в этом направлении это и есть - Audiotrak Prodigy HD2:
    http://www.ixbt.com/multimedia/prodigy-hd2-gold.shtml
    http://show.hi-fi.ru/doc/read.php?id=5346
    http://www.ixbt.com/multimedia/hi-end-vs-studio.shtml
    Обсуждение этой карточки можно почитать тут:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46021 .
    Основной проблемой для меня оказалось приобретение подобных девайсов, т.к. в специализированных магазинах нашего региона можно приобрести только карточки от CREATIVE и те только заказ. Но, кто ищет, тот всегда найдёт!
    Как всегда, помог случай и карточка была приобретена здесь же, на толкучке Веги:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17574 .
    Там же, по причине моей увлечённости и безалаберности, началось обсуждение HD2, которое, принимая во внимание сделанное мне справедливое замечание, я предлагаю продолжить здесь, в этой ветке.
    Последний мой вопрос по перепрошивке я также продублирую здесь, т.к мне с этой процедурой пока не всё понятно и хотелось бы услышать мнение более опытных:
    Но!
    Дуплексный режим мне нужен и перепрошивать всё равно придётся. Пытался я тут с новой прошивкой разобраться - вопросов больше чем ответов. На хоботе мои вопросы по процедуре прошивки по прежнему игнорируют, поэтому давайте разбираться вместе.
    witali, к вопросам готов?
    Вот исходный текст из ссылки с инструкцией:
    " As to the driver, actually Audiotrack has released a EWDM driver for this card which fully support QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF etc. like the old Prodigy cards.
    here is a short step by step installation guide:
    1. download the software:
    rom update pack:
    http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...om/HD2EEPW.zip and http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...rom/eeprom.zip
    driver update pack:
    http://www.esi-audiotechnik.com/down...x2v-v0_978.zip
    unzip the three packs you will get two DOS EXEs the driver pack folder
    2. uninstall the VIA driver.
    And you also may need to run the "UnInstall_32.exe" under the "win32\" in the driver pack folder ("x64\" if you are using a 64bit windows) to do some cleanup if you are trying to upgrade from a previous Audiotrak driver. The "UnInstall_32.exe" has some bugs to process the INF files which will crash this program. A simple way to omit this is to temporary move these INF files to another place and after the clean up move them back.
    3. tweak your card and update the ROM:
    a) power off the computer and uninstall the HD2 card, set jp4 jumper to on (connect the two pins) and keep it on after then. If you change it back the analog will not output any signal. After the tweak you can install it back to your computer.
    b) startup to DOS and execute the rom update program "HD2EEPW.exe" restart to DOS again and run "eeprom.exe". If the program output "PASS" the ROM update is performed successfully
    4. start up to your windows, the device manager will popup to say new hardware is found. follow the steps to install the driver. Don*t forget to add the new driver pack path to the the driver search path. The new hardware will appear as "Prodigy HD2 controller". During installation the device manager will warn you about the "no signature" stuff you have to install anyway. When this driver has been installed successfully two other device will be found. Let the windows install them automatically.
    5. After the driver installation the new sound system is ready. You can find two new sound device in XP sound property configuration page one with QSound plugged in and one bypass the QSound technology (also for ASIO).
    6. The recording of this card is just so so, the RMAA loopback test from it*s output to input won*t give a impressive result. Use a good recording card (I don*t have one) may signicantly improve the results."
    Вот моя и промта попытка перевода этого текста:
    Относительно драйвера:
    Фактически Audiotrack обновил свои EWDM драйвера под эту карту, которые полностью поддерживают QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF и т.д., как и старые карты Prodigy.
    Короткая пошаговая инструкция по инсталляции:
    " 1. Скачайте программное обеспечение:
    a) "rom" обновляют прошивку:
    <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/HD2EEPW.zip> и <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/eeprom.zip>
    b) папка с обновлёнными драйверами:
    <http://www.esi-audiotechnik.com/download/AUDIOTRAK/Prodigy_HD2/Prodigy_HD2-x2v-v0_978.zip>
    Разархивируйте эти три zip-архива, Вы получите два DOS EXE файла и папку драйвера.
    2. Деинсталлируйте драйвер от VIA.
    Так же возможно Вам придётся запустить файл "UnInstall_32.exe" из папки драйвера "win32 " (или “UnInstall_64.exe” из папки "x64 ", если Вы используете 64bit Windows)
    для выполнения очистки от предыдущего драйвера Audiotrak, в случае если Вы пробуете обновить версию.
    "UnInstall_32.exe" содержит некоторое количество ошибок, чтобы корректно обработать файлы INF, которые могут разрушить эту программу. Простой способ избежать этого - временно переместить эти файлы INF в другое место и, после того как всё очищено, вернуть их обратно.
    3. Доработка карты и обновление прошивки ROM:
    a) Выключите питание компьютера и извлеките карту HD2, установите джампер jp4 (замкнуть два контакта), и оставьте в замкнутом состоянии. Если после перепрошивки вернуть джампер J4 в исходное (не замкнутое) состояние, то на аналоговый (линейный) выход сигнал выводиться не будет.
    После того, как доработка произведена, Вы можете установить HD2 обратно на ваш компьютер.
    b) Загрузите компьютер в DOS и запустите программу обновления ROM - "HD2EEPW.exe".
    Повторно загрузите компьютер в DOS и запустите файл "eeprom.exe".
    Если программа выведет сообщение "PASS", то обновление ROM выполнено успешно.
    4. Загружаете Windows. Менеджер устройств оповестит Вас, что найдено новое устройство. Следуйте за шагами, чтобы установить драйвер. Не забывайте указывать новый путь к папке драйвера в окне поиска. Новые аппаратные средства появятся как "Prodigy HD2 controller". В течение установки, менеджер устройства предупредит Вас о "отсутствии электронной подписи" программного обеспечения, которое Вы должны установить так или иначе. Когда драйвер будет установлен, будут найдены два других устройства. Позвольте Windows установить их автоматически.
    5. После установки драйвера новая звуковая система готова. Вы можете найти два новых звуковых устройства в странице конфигурации собственности звука XP один с QSound включенными и одним обходом технологии QSound (также для ASIO).
    6. Вход записи у этой карты разумеется так себе и петлевой (loopback) тест RMAA (выход на вход) не даст впечатляющих результатов. Использование хорошей карты для регистрации (я такой не имею), может дать значительно улучшенные результаты."
    В английском я не силён, пререпрошивать никогда ничего не приходилось и вся эта процедура для меня тёмный лес. Люди знающие и опытные! Помогите пожалуйста разобраться!
    Для начала: я всё правильно перевёл? смысл текста правильно понял?
    ____________________
    С уважением, Игорь К.
  2. #301
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    По умолчанию Re: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    др.дак2 играет Намного лучше
    и естесвенно дак юбс Сволокова
    ну так ептыть только стоит он в 2 раза дороже как минимум.
    И при этом за его деньги его не особо хвалят ...
    Дальнейшая дискуссия здесь не в кассу, я просто про то что. Нужно терпимие относиться к чужим интересам и словом Гуано разбрасываться осторожнее...
  3. #302
    Zaq,
    ему можно, у него же zen c цыклопом троэлса
  4. #303
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    т.е 0404юсб стоит 120уе?
    или даже 60 уе(относительно второго варианта)
    причем тут интересы? гуано оно и есть гуано
    у меня была масса карт и несколько цапов
    Креативы не играют, не один разве что на уровне 100-200 долларовых сидюков...
    для мультимедии покатит но ни в какое сравнение с приличными картами не идет
  5. #304
    Я могу в противовес вашему оборудования и ДХ2 представить человека который точно так же скажет и про звуковуху и про оборудование, что это гуано только для Мультимедия.
    У всех уровни разные! И цены девайсов и их возможности разные.
    Др. Дак 2 БУ стоит 10 тыр. (нашел пару обьяв)
    0404 стоит БУ 5 тыр
    Я бы с удовольствием к Вам приехал после небольшой доработки 0404 и увидел разницу между Гуано и Супер саунд.
    За Вами вообще прослеживается черта обхаить и облить чужие вещи и мнения. Это не корректно. Сказать что 0404 ИМХО играет хуже ДХ2 это одно, а сказать что 0404 ГУАНО это извините...
    Вы меня не понимаете, поэтому смысла обьяснять не вижу. Оставайтесь при своем мнении.
    Выдержка из статей Ихбт.
    Карта 1212M имеет те же преобразователи, что стоят на LynxTWO и ProTools HD 192, и относится к продуктам мастерингового класса. На большинстве композиций 0404 USB немного, но все же уступил по качеству 1212M. В некоторых случаях мы отметили тембральные различия между AK4396 и CS4398, которые не позволили однозначно отдать предпочтение в пользу какого-то одного продукта.
    Подведем итог. С одной стороны, чуда не произошло. Несмотря на аудиофильское исполнение и дорогие ОУ, Prodigy HD2 не превзошла по качеству профессиональный интерфейс E-MU 1616M.
    Я конечно могу предположить что Креатив может и проспонсировал статьи, но это не единичные отзывы. И даже если различия и есть, я не спорю что пустая ДХ2 и зашумленная наворотами 0404 могут отличаться не в пользу 0404. Но чтобы прям ГоВНО...
    Последний раз редактировалось Zaq; 16.12.2009 в 18:56.
  6. #305
    Украина Николаев
    Вы меня не понимаете, поэтому смысла обьяснять не вижу. Сотавайтесь при своем мнении.
    простите для меня очевидная вещь если у карты нет сцены и она плоская как лист бумаги что это ГУАНО
    еше раз повторю в отлчии от ваших прозаичных рассуждений насчет одинаковых цапов в устройстве Я все эти железки имел дома И слушал сам НА различной апаратуре
    и большой перечень других железок
    только акустики у меня в доме сейчас стоит 5 пар.
    есть различные усилители в разных калассах и 2 дака и с пяток различных псишных краточек (разве что линкса нету)
    проблемы ваших цен в вашем городе ваши проблемы
    по цене эти карты одинаковы
    я вам даже больше скажу на ваших МА вам может и не будет слышно разницу
    но даже в приличных ушах (хотя бы 555 сенхи) Разница колосальная
    у меня брал человек такую карту и сравнивал используя ресивер пионер за 1к уе и акустику довольно приличную
    сравнивал с креативом хфаем самым обычным и сказал что разницы не слышит
    на тыкание пальцем в ресивер (коей и есть гуано) обиделся.
    правда в том что сколько бы гуано не стоило и какие бы на нем наклейки не висели оно гуаном и остается
  7. #306
    1. Дайте как мне ссылку где Др. Дак 2 стоит 5 тыр, завтра поеду приобрету или закажу!
    2. а на таких колошах я услышу разницу? http://www.hometheaterhifi.com/volum...astleavon.html Вы не по тем параметрам человека судите.
    3. Я слышу разницу между Сенхами 600 и 650.
    4. Найду человека с такой картой в Москве и постараюсь устроить слепой тест. И чтобы не быть голословным Вам еще отвечу по этому поводу, даже если ДХ2 выиграет.
  8. #307
    Украина Николаев
    от усилителя зависеть будет , ас более-менее приличные
    и? я тоже слышу только для качественной оценки нужен усь и ас тк глубина сцены и прочие прелести на ушах отслушиваются крайне плохо
    обьясните причем тут я к вашей москве? я вам говорю про стоимость карт а не про то сколько у вас на них накручивают
    Аудиотрака - как фирмы уже нет цена на продукцию отныне из потолка
  9. #308
    у essense STX как с плоскостью?
  10. #309
    Украина Николаев
    неплохо ,ибо более менее правильный выхлоп и приличные детальки
    это вполне приличная карточка
    но хуже хд тк больше маркетинга и радиа красивых дров асус вставил убогий чип
    да и псмка хуже ак
  11. #310
    UA Donetsk
    народ, попустите
    как владелец сабжа, скажу "честно" карточка оч.хорошая
    она лучше реалтека, лучше лайф24бит, лучше моего пионера 610...
    в моих "рамках" она самая крутая, у cka3o4nukа эти рамки пошире и если честно у меня нет оснований ему не доверять, если действительно суперайс это хорошо, если не очень айс, то неприятно, но и да фик с ней , все равно уже хочется что то другое, мы же тут "больные"
  12. #311
    cka3o4nuk, А почему не в коня корм? Обясните! Кстати у Вас вроде Zen-4 усель! Классный усь, но я имел возможность отслушать Zen-9...
  13. #312
    Украина Николаев
    если есть достаточное количество денег лучше заморочиться цапом чем монструозить карточку
    а я не имел но там где у зена 9 теретическое преимущество меня и так все устраивает, в нч секции
  14. #313
    Возьму essence ST + сразу заменю ОУ. То что все станет объемней и чище по сравнению с xfi EP это мне ясно. Я другого боюсь - говорят essence скучно играют. EP мне нравится именно энергичностью и драйвом.
  15. #314
    Украина Николаев
    поищите лучше аудиотрак или онкио
  16. #315
    C аудиотраком hd совсем глухо. А онкио хто такой?
  17. #316
    Украина Николаев
    с аудиотраком я в принципе гдето через пару недель смогу вам помочь...
    по онкио Onkyo SE-90 PCI клон аудиотрака но без ушного усилка
  18. #317
    цена вопроса?
  19. #318
    Зануда
    Аватар для StarIK
    StarIK, Дайти ссылочку на хоббот, плиз!
    В топике посмотри . Я там под ником StarIKs где-то с 31-ой страницы к обсуждению подключился.
    У меня сейчас обе. Прямое сравнение не твикнутого DrDAC2 с твикнутой HD2, прошло не в пользу первого. Будет время, и до него доберусь.
  20. #319
    StarIK, ты вроде сравнивал твикнутую elite pro с hd2? может лучше мне EP попаять...
  21. #320
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Dmitr_RE, сравнение отнюдь не чистое, напрямую сравнить пока не удалось. Но, после твика, ЕР очень прилично заиграла . На альбоме Cassandra Wilson - Traveling Miles (1999), при прослушивании - мурашки по рукам бегали от эффекта присутствия.
